Syma X8C
Напомните, пожалуйста, какой передатчик используете.
Так как под одним названием могут скрываться творения разных производителей, то дам сразу ссылку
Насколько я понял, надо обращать внимание на 2 версию TS5823.
то дам сразу ссылку
вот спасибо, а то как раз подбираю для видеодрона - хочу с камеры снять сигнал, для контроля снимаемого да и камеру на подвесе, в целях экономии веса, запитать от бортовой сети.
Это точно. У меня явно либо подделка, либо другая модификация, т.к. рычажков для выбора частоты всего 4, а не 6.
Спасибо за ссылку.
А антенны вот эти?
А антенны вот эти?
Да, мне очень понравились.
а на низкой высоте как прием\передача, нет помех?
5-10 метров на удалении 300-700
Так низко не летаю, если только отснять близкий объект. Тогда фпв и не включаю. На высоте 25-30 м до километра летал. Опять же если перегибов местности нет, кустов, деревьев.
У меня на высоте более менее, а над землей помехи.
Вот мои 1600
есть подозрения на то, что все поля водой залиты, экранируют или отражение сигала, сегодня попробую на разных антеннах полетать.
Посмотрел уже видос. Молодцом, результат мне в корпусе не переплюнуть. У тебя клевер на передачу, на прием сосиска, конечно хрень получается. Странно, что вообще ловит на таком расстоянии.
Народ, а подскажите, если при покупке например антенн с “папой” нужно получить маму, папа вытягивается? Я знаю, что из “мамы” “папу” можно сделать, вставив в разъем кусочек провода, а вот как с обратным процессом?
сам в шоке О.о, специально ждал площадку панельку и клевер, высоко не летел, а оно, вон оно как …
Увы ни как. Я сам так попал. Теперь жду: ru.aliexpress.com/item/…/810487014.html#/price
Короче папа вечный и не изменяемый. Жаль, я конечно несколько заказал, но один из них просто удлинитель будеть, хотя читал у немцев, что каждый коннектор это потеря мощности сигнала, вот зараза)
едут этиru.aliexpress.com/item/…/32803451119.html
и эти ru.aliexpress.com/item/…/32801250998.html
результат
я сегодня с калькулятором прикинул, что в теории за 2 могу вылезти, если только госпожа Фортуна, не сменит милость. Энергии должно хватить, а вот по дальности… хотя на 1700, по Пифагору получилось 1860 метров.
сам в шоке
Тут ранее писалось что рекомендовано клевер-клевер и палка-палка, а что получается , не обязательно???
пабабабамммм … многозначительная пауза ))), теперь наверное нет) … хотя … для меня раньше не то что полтора, километр казался недосягаемым)))
Миниконкурс - сколько?
А почему нет? Вес взлетный какой? На много больше чем у палколета? Вячеслав летал с акком 5200. у Вас на 4000 мАч, по весу как раз компенсирует разницу с палколетом. Осталось дождаться погоды и попробовать.
Основной миниконкурс на 4пда, будет небольшой приз)))
Поиском вроде прошелся, не нашел. Вопрос вот в чем - в относительно свежей X8HC обычные моторы, или они уже G моторы туда ставят для того, чтоб удержание высоты по барометру работало нормально. А то на днях на жирбесте по очень привлекательной цене х8HC заказал, и так как с Экеном н8 будет юзаться и G моторы может сразу, благо у красных китайцев они ок 700р комплектом.
В субботу разбил корпус. Начало уносить ветром. Пришлось ронять
Н?
ага
ССупеклей в помощь, я заказал низ корпуса по той же причине)
Панацея в плате без барометра, или полетах на перегруженной тушке). Баро - для видео.
Я бы не навязывал своё мнение, это уже надоело, меня устраивает с барометром более чем.
После перепайки пульта не падает.
Ну так и не навязывайте)
