Syma X8C
Штырь?
Ага, обычная сосиска короткая на 5.8
Наконец-то и я собрал FPV!!! Спасибо Сергею Козлову из славного северного города, учился по его видео.
Запихал в тело следующее:
Камера, смортящая вперед, вклеена в морду - RunCam PZ0420M-L24
Камера на подвесе Runcam 2 - думаю использоваться будет редко
ОСД FF OSD S2 с барометром
Передатчик Foxeer TM600 с приклеенным радиатором
Антенна тоже Foxeer, она видать согласована с передатчиком, передатчик стал намного меньше греться, чем с нонейм антенной.
Так-же Тигромух от Константина Сбитнева
Выключатель и разъем “под наушники” выкинул. Поставил туда две кнопки для ОСД и маяка.
На приемной стороне используются клевер на 2,4, рация BaoFeng и намордник Eachine VR D2.
Если жена узнает во сколько это все обошлось, из дома выгонит!
Слепил из подручных материалов кейс, в который запихал всё, кроме намордника и IMAX. Выглядит страшновато, но красота на скорость не влияет:
Антенна клевер
нифигасебецена О.о а не проще было бустер взять?
Ну с точки зрения физики он правильно покажет, так как атмосферное давление давит на крышку , крышка на воздух в банке а воздух на датчик в барометре.
И вы в этом уверенным?
Странно, почему тогда на подводных лодках нет барометров… И они не видят какое давление на поверхности…
PetrovichZ, на фото с камеры напряжение показывает 7,3. У меня при этом напряжении выключаются моторы. Я что-то пропустил, это где-то регулируется?
Не, на симу хватит и этого. Кстати о бустере. У тебя несколько неправильный вариант, и на передачу, и на прием усилитель. Есть получше вариант усилителя
Подозреваю, что точность измерения напряжения в ОСД невелика, я свой не калибровал, но показывает б.м. точно. У меня вырубаются при 6,5 вольта.
Есть получше
по цене монопенисуальны, тем более что там 500 мвт, а у бустера 2000, а так … я даже сейчас впервые услышал что он еще и прием усиливает))).
Как бы … он банально дешевле будет нежели 2 таких клевера?.
У тебя же вайфай бустер, он должен работать и на прием и на передачу. 2 ватта перед собой держать… голова болеть будет
Нашел на али очень интересную штучку: ru.aliexpress.com/item/…/32729652322.html#/price и видео как она работает:
Думаю будет интересна нашим эксперементаторам. Есть мысль как ее использовать, но это на потом.
Так как подводные лодки под водой, а мы говорим о давлении воздуха (атмосферное давление… мм ртутного столба). Под водой другое давление, там уже толща воды давит. Не настаиваю,что я прав, но в школе именно так говорили
Если летать с управляемым подвесом, то полезно будет.
Насмотрелся я ваших полётов, но у нас дождь весь день шёл, за город не выехать-грязь. Пришлось в городе свои рекорды ставить))
Сегодня получилось в городской застройке 350 метров. Да не много, но это все же город. Много других сетей, которые мешают на 2,4.
Сильно не смейтесь, так как очковито было
упасть, и это это уже за пределом видимости, не факт что мы первые бы до места краша бы добрались)))
Кнопка аредотвращающая выключение моторов работает исправно, что очень радует.
Пролетали 7 с хвостиком минут, на всякий случай сели раньше чем заморгал.
Качество на заводскую камеру в такую погоду не ахти, но все ровно свой район города с высоты прикольно видеть.
ну, это если все время не выключать), а так солнышко раз в 100 мощнее будет.
Банка будет герметичная и и давление в ней будет меняться очень слабо.
Я ж говорю, что не настаиваю на правоте
Еще б понять на какую кнопку на пульте вывести переключение камер.
Сегодня снял небольшое видео штатной камерой коптера и был разочарован результатом. Камера не смогла выставить правильную экспозицию на снегу. Это у всех так или только моя камера такая косячная?
Штатная камера только для представления о съемке, ей никто не пользуется, Xiaomi? SJ4000-5000. Это оптимальный вариант.
Уже давно пользуюсь Xiaomi. Подвес заказан, правда теперь вот думаю, что надо было сразу брать подвес со стабилизацией…
Штатная камера от Suma X8HG делает хорошие и фото и видео.
Я про другую штатную, которая идет в FPV версии.
Я это понял. У меня есть и та камера и эта. Одна камера, как у вас, осталась о улетевшего дрона. Это для сравнения что ли.
Кому интересно -видео полета
Качество видео сигнала впечатляет. Напомните, пожалуйста, какой передатчик используете.
Полетал вчера наконец на 4-х аккумах, в горизонтальном положении отличный видеосигнал, как наклоняюсь так рябь, и до полного пропадания, сначала стоял клевер вверх (думал корпусом заслоняет) потом развернул вниз, тот же результат, причем ради интереса пробовал антенной к себе разворачивать, тот же эффект, на высоте 150 и удалении 150 пропадает видео (при наклонах), потом решил сосиски поставить, с ними сигнал оказался получше (сосиска тоже в низ направлена), по всей видимости клевера совсем говеные.
Что порадовало связь с коптером не теряется, после того как вынес антенну наружу и поставил вертикально (до этого она была горизонтально, внутри корпуса, и на таких дистанциях связь терялась периодически) Когда начинал летать ветер у земли был метра три, потом на 2-4 аккуме уже очень тяжко против ветра шла, почти висела на месте, ну после 210 прям кажется мощности не хватает движков, хотя стоят Ж, как на обычных летает уже не помню:) А так прикольно летать с телеметрией, только все с ветром не везет чтобы повыше забраться.
Кстати с камерой припланетился через 5 минут полета, причем уже тяги не хватало, в принципе нормально с о всеми обвесами
