Syma X8C
Не, там 3 контакта! Для 7.4в
Однако… но 500 ма не выдаст, максимум 300 Я как то заряжал от компа симовсий стандартный аккум ru.aliexpress.com/item/…/32654632521.html?algo_exp… такой зарядкой, так 5 часов заряжался.
ru.aliexpress.com/item/…/32627289900.html вот что нашел, кит дешевый с барометром и без.
максимум 300
А банки две, так что мах 150-200ма от стандартного порта.
Верно. Не угадал я немного. Если барометр ничем не прикрывать, не будет квадрик хулиганить?
Очень желательно прикрыть. а так, даже сквозняки будут влиять. Поролон 1мм. Скотч по краям. И очень осторожно с отверстием на чипе. НЕ заклеивать его!
А если поролон лаком намазать и заклеить? Скотчем муторно будет, ненадежно.
И как чип увидет изменение давления, если вы его залачите?
Что же, попробую по вашему совету - скотчем, авось не отклеиться.
ненадежно.
У меня всё ОК. Скотчь 2х сторонний 3М. ПО КРАЯМ к плате, а не к чипу!
Сейчас запускал квадрик - не виснет ни фига, то ли из-за неприкрытого барометра, то ли из-за неподпружиненного левого стика. Надо еще диоды поменять - где наклейки наклеены зеленые стоят, а где батарейный отсек красные.
Где?
Где?
В огороде за домом. Погода хорошая сегодня. Винт сломал, посадить сложно, однако.
Кто то на форуме писал, что с неприкрытым барометром квадрик виснет как прибитый, а у меня шиш.
у меня плата от нс версии , все остальное старое 😃 отлично летает , пульт подпружинивать не стал , и так нормально , управляется нормально , со старой платой постоянно пытался лететь в бок причем каждый раз по разному , приходилось каждый раз тримировать … с Н-платой висит как прибитый ! барометр на плате не заклеен поролоном!
Вот это писали.
Нашел на 208 странице. Но почему без пружинного газа виснет?
Стик газа в каком положении?
Посоветуйте что делать!
Вы бы фото выложили как сделали, куда ОСД засунули, куда антенну жпс. Проверить работоспособность жпс антенны можно такой же. Но где ее взять? Шлейф от антенны к модулю ОСД подсоединили плотно?.
Я стик газа специально в центр ставил, так квадрик вверх летит, а не на месте висит, иногда по сторонам летает.
Ничего странного нет, там один проводок не нужен. Есть плюс, минус, Тх - передача с GPS-модуля в OSD и Rx - чтение в GPS-модуль. Если последний отвалился, то ничего и не произойдет, как работало, так и будет. У меня модули 3-мя проводами соединены.
Тогда я вообще в ступоре! Пересмотрел все ОСД какие есть и к АПМ, и к НАЗЕ везде четыре проводка! Для чего четвёртый втыкают, если он не нужен??? Короче на выходных буду отрывать лишние (главное не перепутать) Если везде заработает на трёх - придётся рыть тырнет в поисках назначения лишнего провода!
Во блин, а не оторвался бы лишний, так бы и летал как идиот всю жизнь !!! 😁😁😁
А если я это дело к блоку питания 2 А подключу от планшета?
Если нет - придется вносить изменение в плату… чтобы 0,7 А выдавало, что скажите?
Зарядка для 2-х баночного продавец сказал, да и на фото разъем как у меня.
Ну, я думаю, что это не совсем центр. И, всё таки, поролон…
чтобы 0,7 А
Так она вполне возможно, что это сможет от 2х амперного. Но, когда придет - разберите. И удивитесь, что внутри. Просто дешёвка.
…удивитесь, что внутри.
Там что пусто?)))
Полистал инет и нашел, что MJX T40C SHUTTLE заряжает за 3 часа, правда там батарея на 1500… Ну получу поглядим, отпишусь, хлам это или можно все же использовать)
На вид вроде центр, а на деле - кто его знает…
Там что пусто?)))
Не густо 😉
Не густо 😉
Ок, но на 150 центов там много и не должно быть))
А кусок фильтра от пылесоса присобачить попробую на барометр, он продувается, должен подойти.
Я кстати когда свой смотрел, то пороллон под крышкой выглядит спрессованно…
