Syma X8C
Michalych
400 грн. многовато, меня именно их платная доставка за цену товара смущает, получается двойная цена, а на али такого нет. Ну посмотрим, если я тоже психану - придется заказывать
SergeFSW
ALEKSANDR77:
чтоб сразу видно было
ALEKSANDR77:
Вот фото с дугого ракурса
Toponog:
а не заряжает. Разница есть?
Не вижу необходимости в нём.
Matroskin_sk
Michalych:
Точно, можно и так, спасибо, просто я думал что у кого то может быть готовые есть.
Ну вы рукадельники:) я на передние лучи намотал зеленой изоленты а на задние красной (Не просто полоски а несколько витков вокруг луча для жесткости)
Michalych
Matroskin_sk:
Не, ну стараемся)))
ALEKSANDR77
Приятно когда вещь имеет красивый опрятный вид. ))
Сразу оговорюсь дрон что на фото я уже продал, фото из архива. Сейчас у меня другая сима для оттачивания мастерства летного внешне почти так же выглядит чтоб все красиво аккуратно, ну и Фантик 3 для полетов и работы.
Alextry
Michalych:
Я на хоббикинг заказывал.
hobbyking.com/…/2-4ghz-circular-polarized-antenna-…
ALEKSANDR77
Matroskin_sk:
Жесткость тоже не всегда хорошо, при краше обычно если хорошо приложится выскакивают защелки расслаивается корпус, защелки после просто защелкнул подтянул винты и все . А вот если корпус очень жесткий то большой шанс лопнуть пластику, но это только мое мнение, могу ошибаться.
alvint
Michalych:
Стоковые пульты это 200+ метров. Но без FPV это рискованно. Если есть сомнения поставь 2 клевера, там оба контакта в работе. С клеверами можно брать, при наличии FPV, хоть километр.
Андрей, стоковые от обычной симы - это да. Но, у меня s-серия, там пульт другой, с урезанной дальностю передачи, берёт метров 80 от силы. Варианта 2 либо пульт от h-серии купить, либо клеверы, либо wi-fi антену. Я выбрал второй вариант. Есть вопрос, если только клевер на пульт поставить, результат 150-200м. он даст, как вы понимаете больше без fpv и не надо. И поясните пожалуйста фразу: " там оба контакта в работе." не совсем понял её.
Matroskin_sk
alvint:
Тут похоже не в антеннах счастья а в мощности передатчика, и кстати не факт что старые пульты к S-ке подойдут
ALEKSANDR77:
у меня как раз корпус треснул когда не было изоленты, как потом понял там самое слабое место в конце луча переход к мотогондоле, там очень тонкий пластик, вот эти места, самые слабые, и перемотал, ну и в полете излишняя гибкость особо не приносит пользы
Priden
ALEKSANDR77:
Никаких проблем. Даже при жестких крашах винты в щепки, ноги отлетают, а корпус цел, даже намека на поломку нет. Изоленту применял для понимания направления полета, а не для крепости конструкции. Получилось два в одном.
alvint
Matroskin_sk:
Вот тут проводится тест syma x8sw с польтом он h-серии и родным пультом, у h- дальность в разы больше на открытой местности. Я разбирал новый пульт, дело в том, что тамо одна антена припаяна без противовеса и не понятно куда отплётку от антены клевера припаявать. Мне на километры летать не надо, хотелось бы уверенного приёма в радиусе 150-200м.
Michalych
alvint:
Вы писали выше что там один проводок:
alvint:
“И у меня есть одно подозрение, а будет ли толк, т.к. в аппе и в коптере на платах всего по одному проводку, в отличии от обычных восьмерок”
Я так понял вас смущает что у сосиски только один провод используется, так вот в клевере оба провода идут с сигналом если так можно сказать от пульта и приходят на саму антенну.
В восьмерке один двухжильный провод, также и в клевере.(если считать экран за провод)
PS Или я вас не правильно понял про проводки
Евгений_север
Ребята всем привет давно читаю эту ветку и впринцыпе до этого в помощи не нуждался всё было описанно подробно собрал симу как и хотел с Вашей помощью (описывали все подробно ) но вот пришла и у меня непоняточка надеюсь поможите начну))))
Основа проблемы осд или скорее антенна GPS не видит спутники OSD Remzibi S2 использовать решил схему подключения не помню имя но фото выложу пожалуйста помогите!
Michalych
На экране есть символы осд? Там показано количество спутников.
Если пробовать в квартире, врядли и один будет.
Alextry
Евгений_север:
Посмотри схему подключения в посте 12150. У меня такая же ОСД. Дома на подоконнике ловит не меньше 5 спутников, а на улице 10.
Toponog
Приветы всем. Однако, аккум 40 минуть заряжать - это абзац, при такой зарядке он долго не протянет.
ALEKSANDR77
Не совсем так, не один, а два сразу (минут 40 заряжает) если сделать нехитрые расчеты то получается зарядный ток около 2 ампер, И это при заводском рекомендованном 750. так что жить им осталось)))). Дай бог чтобы не рванули.
Toponog
ALEKSANDR77:
У меня аккумы 2 часа заряжаются, нормалек. Сначала один поставлю одной зарядкой, потом другой другой зарядкой заряжаю, пока вторая остывает.
Michalych
Я заказал себе два такиx m.aliexpress.com/s/item/32513826142.html?trace=www…
Также есть зводская зарядка, теперь можно отдельно сразу три штуки заряжать одновременно, и по деньгам не дорого.
Кстати, штатная заряжает примерно 2,5-3 часа каждый АКБ
SergeFSW
Michalych:
Извини но ЭТО полное фуфло!
Alextry
SergeFSW:
ЭТО полное фуфло!
Это даже мягко сказано.
SergeFSW
Alextry:
подобные дают с мелкими модельками. Например с Suma 11. Я их, даже не распечатываю.
Toponog
Michalych:
Такой штукой только аккум 3.7 вольт заряжать.
SergeFSW
Toponog:
3.7 вольт заряжать.
Не, там 3 контакта! Для 7.4в 😉 От USB 5в! 500 ма. 😉
