Syma X8C
Нахрена интересно в Симе 150Амперные мосфеты???
И как они сгорели, если там десяток ампер потолок, только от КЗ если, но у нее защита есть от остановки мотора.
Запас … не тянет.
А что за белая штуковина на плате? Поролон, закрывающий барометр?
Запас … не тянет.
Но кошелёк е…������
Белое - корпус держащие поролон. Чёрное - поролон.
Но кошелёк
Поверьте это удорожило на копейки.
Самоделка или оригинал?
Надо попробовать так же сделать.
оригинал?
Оригинал. Самое главное отверстие не заткните на микрухе.
Оригинал.
Вот и мне интересно почему сгорел. Я раньше писал и видео выкладывал как двигатель работал. Сначала работает нормально, потом как будто провал, коптер заваливает. Потом опять все нормально. Ну а итог известен.
Заказ ПК. А если удастся этот отремонтировать, тогда будет весь комплект для палколета.
Нашел на Али аналог полевика: ru.aliexpress.com/item/…/32714703068.html?algo_exp… Моло ли кому пригодится.
Проще тут купить. Или у вас негде? Что то цена бешеная. Это за один? Ему цена макс 50р
Или у вас негде?
Увы. В нашем городишке негде. Не ехать же в Питер или Петрозаводск за ними.
Мне еще надо разобраться какие кондеры покупать. Маркировку разобрать не могу.
А что там не понятно?
Это цена за 5 штук.
220mF 16v таких два, а третий который оплавившейся непонятно какой, но он и меньше по размеру.
220x16 ну и ставьте такой же.
Ключ сам по себе вряд ли сгорит. Тем более на 150А. Проверьте мотор, да не тестером, а путем подключения его напрямую к заряженному акб. И пусть минут 5 молотит, прогревается. Если неисправен, то он себя проявит. Проверьте качество пайки и отсутствие трещин на платах моторов. У меня на 2-х G-движках место пайки средней точки с корпусом мотора отвалилось. Незаметная трещина, чувствуется только если покачать.
В моторе может быть банальное межвитковое замыкание обмотки.
Проверил. Молотил 5 минут. нагрелся сильно, но пальцами терпимо. пайка средней точки хорошая.
Можно попробовать поменять движки по диагонали. Если начнет греться другой ключ, то дело в движке. Если будет греться этот же ключ, то его под замену
Опасно… А если ещё что то погорит?
10мФх16в там
Кондер 10мФх16в точно сгорел. Теперь буду ждать запчасти (в Питер заказал 2 комплекта полевиков и кондеров). Посмотрю что получится. А там и ПК подойдет.
А вот такую штуку именно никто не пробовал? ru.aliexpress.com/item/…/32251193166.html
Не дорого по сравнению с остальными…
А эта - вообще скромно по цене ru.aliexpress.com/item/…/32629499343.html
особенности:
питания: 3 S 12 В
Не очень подходит для симы
А вот такую штуку именно никто не пробовал? ru.aliexpress.com/item/OSD-F...a7d1749a&tpp=1
У меня такая ОСД стоит
rcopen.com/files/58dfe7d89970730077521c60
работает хорошо, меня устраивает, плюс идет программатор которым можно настроить положение индикаторов, их колличество и т.п. и в принципе на других девайсах данный программатор потом может пригодиться,
Единственно что сразу не предусмотрел возможность прошивки без разбирания, но потом сделал специальный порт для подключения, и кнопку вынес в щель что на луче
питания: 3 S 12 В Не очень подходит для симы
Подходит
А кнопкой на экране менюшка разве не выводится?, там и настройка и положения, и кол-ва показаний! (я про ТЛ300Л и иже с ними…)
И о бародатчике в этой версии ни слова, его там нет, или как?
если честно мне надо только высота, расстояние от дома, пройденное расстояние и метка в какой стороне дом. Было бы не плохо в случае краша иметь координаты георгафические, так как по записи могу найти, пожалуй и все. Эти данные мне просто интересны, другое тоже хорошее но как по мне оно мне не очень надо.
Едут 4 клевера сейчас, вот побью рекорд, долечу до километра и надеюсь попустит. А то как квадрик купил МАЛОМУ, так вечно что то идет с али, вечно что отслеживаю, переживаю, вечно что то кручу, а хочется спокухи
