Syma X8C
После полета на квадрике обнаружил, что на аккуме одна банка 3.65 вольт а другая 3.51 вольта. Такой аккум можно уже выбросить?
Пришла плата осд FF OSD S2 но там все по китайски, кто нибудь знает как установить английский язык для данных на экране?
ютуб в помощь. Куча видео по настройке. По моему первая строчка в меню, потом последняя - выход из меню.
Заряжать боюсь из-за дисбаланса, отбалансировать нет возможности.
Посадить на ту банку что сильнее нагрузку и разрядить до уровня другой банки. Потом зарядить зарядкой.
Где там куча? все на китайском языке
Что бы на банках было идеально поровну,- это очень редко встречается
OSD Settings menu FFOSD - N2 - Extraordinary Technology
- Battery voltage calibration
- Remote control signal calibration
3.Throttle range calibration
• Maximum throttle
• Minimum throttle
• OK
4.Video format setting
• PAL
• NTSC - Interface type setting
• Chinese
• DJI
• Custom - Height aquisition device
• barometer
• GPS - Direction aquisition device
• electronic compass
• GPS
8.Get throttle mode
• PWM
• PPM - Roll direction
• positive
• negative - Tilt direction
• positive
• negative - Horizon display
• ON
• OFF - Text display
• ON
• OFF - Automatically set home
• ON
• OFF - Boot and restore default settings
- Next menu
- Exit
Вторая Страница
1.Battery voltage settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
2. Flight time settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
3. Flight speed settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
4.Altitude settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
5.Flight mode settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
6.Direction home
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
7.Distance from home settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
8. Cumulative voyage settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
9. Remote control signal settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
10.Throttle settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
11. Elevating rate settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
12. Latitude and longitude settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
13. Set the number of satellites
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
14. Azimuth settings
• Show (Y/N)
• Row (1-14)
• Column (1-28)
• Exit
15. Previous menu
16. Exit
У меня раньше была разница на 0.01 вольта это нормально, но чтобы больше 0.1 вольта - многовато…
А как это сделать?
А как это сделать?
Вы разницу между банками чем померили? Через балансировочный разъем на два провода от сильной банки подключите любую нагрузку.
Пищалкой мерял, попробую так сделать, благодарю.
Родная зарядка заряжает обе банки по 4,25В. Вот разряжаются они почему-то до разных напряжений. Пищалки бессовестно брешут, на идеально отбалансированных батареях показывают разное напряжение на банках. Мерить желательно цифровым мультиметром.
У меня SKYRC E3 заряжает до 4.2 вольта, мультиметром мерял - показал 7.16 вольт.
Однако, ZOP для Симы исчез с Али, нет в продаже.
На первом ЗоПе хоть провод короткий был и ровный аккум был, но этот…
Спор, фото акума и возврат средств. (пусть думают в следующий раз)
Такие фото, какие я здесь выложил, подойдут?
По идее да, качество получше чуток сделать чтоб видно было неровности и выступы.
С качеством не знаю - камера на мобильнике 3.2 Мп но попробую и так закинуть.
Пока еще в полете не пробовал и не заряжал, замерял напряжение - 8.04 вольт, почти под завязку заряжен.
Я дико извиняюсь, но в чём именно “неровность”? Куда хоть смотреть то? На второй фотке вроде бы заметил утолщение одной банки, но как то не явно и не отчётливо…
Главное, чтобы работала исправно.
Там не хилое утолщение, сравнил с симовской батареей - на симе все норм, но здесь фигня какая-то, провод с трудом запихал в Симовский батарейный отсек.
Вот именно это и предъявите продавцу! Размеры не те, куда надо не входит, ну и фотки для сравнения, чтоб понятно было о чем речь. Спор на али с 50% возвратом без пересыла думаю будет в самый раз. Только сначала продавцу отпишите, возможно он сам вопрос уладит, им эти разборки тоже ни к чему.
Есть ещё, вроде.
На банге есть зопы на любой выбор.
Есть ещё, вроде.
Благодарю, надо будет еще один заказать.
