Syma X8C
Выкладываю свежую нарезку FPV полета nikolos5
Полет над теплостанцией был очень рисковым! Здорово!
Zefol,
Круто! А запись с фтп камеры есть? Какая модель очков, как вообще видно через них, качество норм?)
На ТЭЦ не летал никто - только над полем.
По оборудованию чтоб не было ошибок тоже лучше обратиться к nikolos5.
Я так понял, что с этого полета не будет видео с борта, так как запись была на родную камеру и забыли нажать кнопку, но на канале у Николая куча видео его полетов.
Один из них:
Никаких опытов - полет в свое удовольствие!
Да… а меня больше не зовут в небо, банда (( Аккуратнее в районе ТЭЦ, обсуждали 😉
Молодцы, общий итог по Симе всё же: пригодня для FPV без качественной бортовой записи, для уверенных полётов нужны оригинальные аккумуляторы и апргрейд антенного узла, вобщем браво Николай и Дмитрий!
Денис, в рабочее время дело было. Резервируй выходные:)
Озадачился тут вопросом поиском квадрика при потере (младший симыч улетел, два дня искал так и не нашел. непомог даже номер телефона наклеенный на нем. Так не кто и не позвонил, похоже до сих пор его не кто не нашел). Сначала хотел прицепить GPS маяк tk-102 в нему. Но так как у меня прикреплена уже камера sjcam и ноги фантомовские, то когда ставлю еще и маяк, то он перестает нормально летать. Взлетает и сразу плавно идет на посадку. Соответственно нужно решению полегче. Нашел вот такой девай:
ru.aliexpress.com/item/…/2052247715.html
Можно его подключить к симе? Если да, то как?
Этой пищалке нужен отдельный канал на приемнике. Еще ее можно поставить в разрыв одного из каналов. У Симы такого нет, подключать не куда.
Блин, а я как раз заказал этот трекер… и камера sjcam тоже… Ноги только родные. Ладно, посмотрим… Может другой подвес камеры придумаю, полегче.
Да я тоже расстроился… Это у меня еще защита винтов была снята и батарейки в камере небыло (подвес для камеры такой же как у тебя). Так что сделать чтото будет очень проблематично, даже если как нибудь и полетит то при малейшей просадки вниз, вырулить его обратно вверх неполучится и он впишется в землю или того хуже в асфальт…
Пищалку тоже не прицепить, что делать не понятно (у меня щас есть пищалка на разряд аккумулятора, но это не то конечно. Если он упадет с нормальным зарядом, то она не как не поможет).
Можно разобрать и без аккума использовать. Вариантов для запитки несколько. У меня тоже еть такой трекер - использовать не стал из-за веса.
Порог срабатывания поставь на 3.8 вольта (если она регулируемая) и будет пищать. Я так делал.
Думал об этом, не очень хочется чтоб он постоянно пищал и народ привлекал 😃
вот такой еще девай нашел - banggood.com/…/Wholesale-320-Black-Remote-Wireless…
он конечно не для квадриков, но можно попробовать. Как я понял круг кладется в коптер и при необходимости с пульта можно включить писк. Единственный вопрос с какого расстояния можно включить с пульта писк…
Написано 20 метров.
Очень маленький радиус действия, в пределах комнаты.
Получил Syma X8G - квад полностью тот же, камера 5 мрх, с интерполяцией фото до 8мрх. Снимает на уровне мобиуса. Отдельного аккума в ней нет. Работает только с квадом =)
Кстати не забывайте винты балансировать - это основная причина желе на видео, а так же шума и малой тяги.
Я, когда только начал присматривать трекеры, смотрел на совсем маленькие типа А8, но потом до меня дошло, что они работают только по GPRS, то есть точность определения +/- расстояние до Луны. После изучения некоторых веток здесь, выбор пал на ТК102, который весит 50 грамм, кроме того, на картинке про него видно, что там вкрячены пара круглых магнитов, которые можно выкорчевать оттуда, соответственно еще снизив вес. А так как народ ставит и более тяжелые камеры, то, думаю, взлетный вес не должен быть превышен.
Кстати, с sjcam-мом квадрик довольно неплохо летает, хотя здесь говорили, что “с этим кирпичом особо не полетаешь”.
Конечно, можно и пищалку присобачить, но тогда с собой нужно будет возить специально обученного кота… Хотя, на войне, как говорится, все средства хороши… Крайний раз, когда я квадрик чуть не упустил, за ним побежал шурин, и глазом запеленговал место падения.
Юра, покажи видео - очень интерсено:)
Получил Syma X8G
Крутая новость! Есть желе если “из коробки” сразу в бой? Обзор будет?
Отмонтировал вчерашние материалы со штатной камеры + материалы Дмитрия Zefol, вот что получилось
Обзор уже на ютубе, ищите по поиску. На счет желе я рассказал в обзоре X8W и X8G - причина желе в не отбалансированых лопастях. После балансировки жестко прикрепленный к корпусу мобиус снимает вот так: (Видео скачать, и перевернуть в редакторе\плеере, Media Player ALT + Num 2\6).
yadi.sk/i/LzlnJ6bIiHwM7
Воть, если не можете скачать/посмотреть, телеграфируйте. Буду дальше настраивать. Ютуб залил, но за полтора часа так и не обработал. 158 мегофф.
yadi.sk/i/fUl8BPwEirD2p
Комментарии: водохранилище, поднялся выше деревьев и задуло, понесло… Учитывая, что я еще тот пилот, то еще и добавил “на улёт”. Ну вобщем результат виден.
Запилил бы фото:)
yadi.sk/i/fUl8BPwEirD2pКомментарии: водохранилище, поднялся выше деревьев и задуло, понесло… Учитывая, что я еще тот пилот, то еще и добавил “на улёт”. Ну вобщем результат виден.
Жесть, летали на первых расходах?
2 Gabba-неплохой сетап, однако советую сразу сделать мод на дальность передачи стоковой аппаратуры. Иначе отвалится управление на 300 метрах и бай бай =)
Апу буду апгредить на следующей неделе. Отсюда вопрос: как идет обен данными между апой и квадриком? В одностороннем порядке или двустороннем? Если только от апы к квадрику - то ставим трлько антенну на апу. Ежели в обе стороны - то будем думать как запихать антенну в корпус
В одностороннем. Достаточно антенну на аппу, однако не помешает и на квад прилепить что то по серьезнее. Хотя заменив антенну на аппе - это уже стабильные 500 метров.
Интересное видео! После такого полета можно и не найти коптер…
Товарищи, не стесняемся и выкладываем свои полеты - оживим ветку:)
Ну я еще не силен в терминологии, но если это режим “Low”, то да.
Когда понял, что вообще уже ничего не вижу, куда, как, зачем и почему летит, старался постепенно убирать газ, а потом вообще вырубил - мало ли, вдруг приземлится на кого-нить…
