Syma X8C
Осталось купить мать. Нашел эту,
мне летит от жирбеста -разьем другой, тож на палколет + пульт х5с ))
Модератор.
Это не чат и не личная переписка.
Минимизируем сообщения про погоду и про “мне летит”
Deim-1, я говорил про запитку камеры. Два ампера хватит с головой для этого дела, так как она на аккуме 900 mah работает около часа.
Зачем, лишняя деталь? Если 3,5 выход симы, выдает ровно 5v. Он и предназначен для запитки камеры. Или я что-то недогоняю. А от одной банки, лучше не питать камеру.
ЗЫ:если только для твоей 250 подойдет. Я бы не рисковал, сильно большой разброс во входном и выходном напряжении.
У меня при запитке от 3.5 разьема начили мигать огни сразу после старта. В покое не мигали. Вот зачем.
Я беру разряд за основу
Продавцы берут за основу ЗАРЯД.
Собрался я тут на Ахтубу порыбачить да и в местных степях конечно на Х8 полетать. И предугадывая повышеную песочно-пылевую среду удалил всю штатную смазку со штока держателя мотора и ведомой шестерни(предполагая ну чтоб меньше абразивной пыли собирать). Это и было фатальной ошибкой! В предварительных тестах результате которых краш с 5метров из за приплавившейся шестерни к валу из за отсутствия смазки квадрокоптер разбит. Учитесь на чужих ошибках!!!❗
PS.Zefol я завтра к тебе.
По невыясненный причине, коптер отключил двигатели во время полета и упал, соответственно. Расстояние было небольшое, батарея в порядке, аппаратура тоже. После падения, коптер был запущен еще раз и полетал до разряда батареи. Может помеха какая?
Качественный краш.
Сбой, помеха… Да х.з. чОрный ящик отсутствует конструктивно.
В городе эфир непредсказуем.
Господа, заказал на ебее FPV 5.8GHz приемник и передатчик. Кто и как крепил внутри передатчик, а главное куда выводили антенну? Антенна типа как от роутера. Да и вообще как оно, по FPV летать на симе? )
Я на днях буду заниматься этим, но пока не решил - цеплять клевер или штырь, пока склоняюсь к тому, чтобы повесить передатчик с той антенной, которая легче, на одном из лучей, т.к. на противоположном надо вешать GPS приёмник.
Ну антеннку то желательно наружу высунуть, не? А плату типа внутрь запихать
Можно и так, просто у меня задача максимально GPS от всего подальше поставить - он очень чувствительный
Здравствуйте.решил усовершенствовать симу как описано на форуме.дальность увеличилась не значительно.может из за того что между аппаратурой и коптером были помехи в виде одноэтажных домов?в воздухе может дальше будет?немного огорчен.может что не так делаю антена с роутера частота 2.4 Гг.пайка качественная прозвонено мультиметром.
А зачем вам увеличивать значительно? Вы летаете по FPV?
Здесь ранее это обсуждалось. Пришли к выводу что лучше так не делать. Для приемника и передатчика, специально подбираются определенные антенны. Как можно прикрутить антену от вай-фая к передатчику симы --бред–. Логично было бы эту антенну, к родной камере симы прикрутить, может лучше бы видео передавала. Но это теория.
А зачем вам увеличивать значительно? Вы летаете по FPV?..нет у меня нет fpv.внимательно читаю все посты.изучаю данную тему.просто летаю в основном в чистом поле-после потери и чудесного возвращения аппарата.жалко потерять второй раз.трекер еще не пришел.продолжаю полеты на максимальную высоту,ну и бывает в даль(так называемые полеты блинчиком)даже камера пока родная.закрепленная через двухсторонний силиконовый скотч.по поводу усовершенствования смотреть пост 1120.
Deim-1, вайфай работает на частоте 2.4 Ггц, как и аппа симы. Так что бреда в приделывании нет. А антенны должны быть определенной длины. Просто где-то их ставят в полную длину, а если это невозможно, то делят на 1/2, 1/4 и тд.
Если все сделать правильно, то хуже не будет, а вот будет ли лучше - это вопрос;)
На примере Nikolas5 могу сказать, что хуже он не сделал по крайней мере;) У него получилось отлетать на 460 метров. Еще плюс в том, что штырь можно сложить буквой “Г” и в теории так сигнал более сильный чем излучать “штырем”.
Очень будет! ) Я проверял на Симе х5с, которая славится слабосильностью передатчика. Делал как владилен только пипку прикрутил поменьше 2dbi от старенького Dlinkа . Раньше после метров 50ти опасно было летать- могла рваться связь. после доделки 180метров стабильно (и то уперлись в дорогу). Тестировали с друганом с помощью сотовой связи т.к. я ее ,маленькую, уже почти не видел.
… кстати про поляризацию нельзя забывать. Когда антенна торчала вертикально (как стики) после 100м начались обрывы , тут я вспомнил что “аппендикс” антенки в корпусе квадрика лежит вдоль платы т.е. поляризация близка к горизонтальной, я положил антеннку на бок и “маленькая” четко слушаясь полетела дальше. (и вверх тоже летит на сколько зрения хватает ).
… и кстати два -владилен , есть сайт Lan23.ru наверное лучший по антеннам ВайФай диапазонов. Я думал у вас там ушлых антенщиков больше чем прохожих! ))
Я ж не сказал, что не будет лучше, а сказал что это вопрос. Просто качество сигнала зависит от огромного количества факторов. Nikolas5 вообще пробовал большую антенну и ставил ее на мачту, но стало хуже ловить. А делал он все в теории правильно.
Смысл в том, что если уверен, что руки из того места растут и знаешь, что делаешь, то можно переделать антенну, а если нет, то лучше не трогать;)
Убрал передатчик 5,8ггц во внутрь Симы. над крышкой батарейного отсека есть замечательная площадочка. прилепил передатчик на двусторонний скотч.
Так же поставил лыжи от Фантома 1\2. встали шикарно
Запилил бы фото:)
FPV передатчик убирать во внутрь очень не рекомендую - они все очень греются, внутри плохой воздухообмен, может перегреться, видел даже что некоторые пенопласт плавят. Я установил FPV снаружи.
Что касается антенны от роутера - дальность увеличилась, стало лучше, плюс появилась возможность менять угол антенны, что бы не “в штырь” сигнал передавать. И ещё один плюс заключается в том что антенну можно вынести на мачту и ещё увеличить дальность, но нужен хороший кабель, а ещё лучше усилитель… В моём дешевом китайском кабеле сигнал затухает, но даже так меня устраивает ибо держать пульт удобней и нет необходимости направлять антенну.
А по поводу GPS - на симу ставить смысла не вижу ибо летает не далеко, и нужен полётный контроллер… если у вас какой то независимый GPS поделитесь ссылкой.
Выкладываю свежую нарезку FPV полета nikolos5:)
Никаких опытов - полет в свое удовольствие! Получилось урвать безветренную и облачную погоду! Когда ещё такое будет?!
Сегодня тоже полетал по ФПВ, на другом коптере правда. Ощущения - сносит башню от восторга! Купив квадрокоптер, становишься зависимым, а полетав по ФПВ - в двойне зависимым:)
