Syma X8C
mythos
Inkvizitor66:
Я вот такими запасся и понемногу их сейчас расходую.
Там явно не хватает кондера на 1000 мкф. Все-таки он импульсник, а кондер хоть как-то их сгладит. Хотя, наверно, в цепи питания РУ после стаба он стоять должен…
Inkvizitor66
mythos:
Всё верно, там есть кондер на выходе но он неочень и расположен паршиво. Многие просто электролит напаивают по выходу
Toponog
Приветы всем. Кто-нибудь мотор симовский разбирал? Как его разобрать?
Inkvizitor66
Toponog:
А зачем?
А вообще в этой теме где-то было. Кто-то даже подшипники в мотор вместо втулок вставлял вроде бы
Toponog
Inkvizitor66:
А зачем?
Хочу медь с дохлого мотора снять, он хоть и работает, но слабо и искрить стал нехило.
Michalych
Toponog:
Да сколько там той меди. Только больше секса))
Toponog
Michalych:
Так ведь и накопить можно нехило, если много моторов угробить. У вас экшн-камера не стоит на Симе?
Michalych
Toponog:
Не, не стоит у меня. Камера.
Я только курсовой пользуюсь, с нее и пишу, экшен присматриваю, хочу чтобы она была и курсовая и записывающая, но пока не знаю даже из чего выбирать.
Toponog
Michalych:
Значит, легкая у вас Сима. Если на новых движках камеру и курсовуху не потянет - закажу вот такое ru.aliexpress.com/…/333648_32627289900.html
ru.aliexpress.com/item/…/32795943298.html?algo_exp… комплект такой планирую взять, но камера будет другая, ищу камеру с аккумом и с легким весом.
yurik_sl
Toponog:
Чтобы более-менее потянуло (причем на G движках, о С можно забыть), нужно максимально облегчать тело - снимать все колпачки с движков, светодиодов, даже сверху винтов народ колпачки снимал. Соответственно нужен максимально лёгкий подвес для экшен - камеры. Рекомендую почитать страницы 35-60 ветки.
ИМХО, “такое” заказывать смысла нет.
Toponog
yurik_sl:
такое" заказывать смысла нет
А почему? Батарею сильно высаживает?
Michalych
Ночью можно с такой камерой и соседей попугать, похулиганить можно…
Все таки решил немного апгредиться. Заказал такие антены ru.aliexpress.com/item/…/32809815505.html
и такой передатчикru.aliexpress.com/item/…/32705102081.html,
Что скажите?
Надеюсь эти 25 баксов решат проблему с помехами
Только что пришли две батареи, вот такие, только банан обычный, не квадратный…
ru.aliexpress.com/item/…/32783915890.html
попробую их расконсервировать как кто то тут писал, то есть вставить в дрон и высадить на холостых оборотах винтов, потом заряжу и уже полетаю
Toponog
Лопухнулся - поздно узнал про SJCAM M10 она намного меньше. А мой клон SJCAM можно запитать от квадрика через usb выход, подключив провод от камеры Syma x8g?
Michalych:
Рункам дорогая, однако.
Michalych:
А в квадрик они свободно входят или с усилием?
Toponog
Michalych:
Они входя как родлные
Есть некоторые, что и не входят. Но емкость их может не соответствовать 2500 махов.
Michalych
Toponog:
Я на 2500 и не расчитываю честно сказать, хоть бы 2200 железно было и будет отлично
Toponog
Michalych:
2300-2400 может выдать.
Toponog
yurik_sl:
уже серьёзный самосбор типа такого
Мне такие не нравятся - лучше комплект БК брать симовский. Я писал про питание камеры от квадрика, возможно такое? Вес уменьшится без батареи камеры.
yurik_sl
Toponog:
В принципе возможно, главное знать распиновку.
Toponog
yurik_sl:
Так ведь кабель от камеры syma x8g воткнуть в usb камеры - должно сработать.
yurik_sl
Toponog:
Должно конечно, если есть уверенность, что распиновка одинаковая, а так можно попалить всё нах.
Toponog
yurik_sl:
Провод закажу, попробую. Авось, кривая вывезет.
Вспомнил, 5 июля закон о квадрокоптерах принимать будут.
