Syma X8C
С регулями 30-40А))но никак с не чирикавскими 15А)
бывает и так и регули в том сетапе всего 12A
T motor самые крутые моторы,при равных кв других фирм тигры и в тяге во времени висения всех выигрывают и в качестве.Но ценник у моторов ппц этих))
Ipower неплохая фирма говорят,их мало на али моторов этих,но есть
Попробуйте scyrc 950kv моторы,на вид прикольные(как т мотор антигравити),цена норм
Мне больше всего важно, чтобы новые моторы давали газ висения на 50% или ниже с взлетным весом 1250гр. Сейчас порядка 63-65%, что не есть хорошо для полетов даже в небольшой ветерок.
вот расклад по тяге c разными моторами на вес 1250 и пропы gemfan 9047.
вывод - нужны моторы с 1050-1100kv, чтоб газ висения был на уровне 50%, но это уже близко к пределу наших регуляторов, а также эффективность вмг (г/вт) падает, т.е. продолжительность мы не увеличим, но стабильность наверное должна быть повыше…
2830?
Что-то не получается в калькуляторе свои значения задать. Но в твоих расчетах есть пара неточностей - высота над уровнем моря у нас 150 метров примерно, а не 500 и вес 1250 это уже вместе с аккумом. Наверно с пропами 9450 и выйдет нужный газ на 960kv.
Как-то вот так:
Выходит вроде как 45% - верно? Тяговооруженность 2,1
И рама у нас 350, не 330. )))
Тут главный вопрос - marspower и dji это действительно один и тот-же мотор под разным названием или это наши фантазии.
а если вбить в калькулятор наши текущие параметры, он выдаёт наши 65% ?
сегодня должны моторы привезти
Да, по моей ссылке выше моторы на 920кв это наши.
Ну раз так, то 960kv на 9450 должны отлично работать. Вопрос только в качестве marspower пока открытый, но надеюсь в ближайшие время увидим.
По калькулятору, моторы Sunnysky x2212 980kv и DJI 2312 960kv дают одинаковые цифры. А вот черная вдова немного выше за счет более высокого kv.
Но у вдовы будет меньше время полета(не висения),больше нагрузка на мотор и температура,вродь как…
В общем, мой мнение, что оптимальным для растолстевшего на fpv почве новачирика мотором, является 2312 960kv.
Раз выше кв лучше,то почему чирик,фантики и т.п изначально с высоким кв не делают?)
Лучше не kv увеличивать, а напряжение. Поэтому фантом например на 4s давно, а чирик на 4s просто дороже будет, вот его и “оставили” на 3s.
да не будем мы менять батарею на 4S, потому что нереально 😃
принесли marspower 2312 960KV, внимательно рассмотрел, всё в мелочах соответствует этим фото и даже такой же неравномерный зазор между обмоткой и магнитом, единственное, что может у моих зазор чуть больше или там недостаточно крупное фото
banggood.com/DJI-Phantom-2-Phantom-2-Vision-2312-9…
стопорное колечко даже необычной формы один в один
такая же по сути в точности наклейка, как и на dji по ссылке выше, только marspower, отодрал её и получился noname, а суть в том, что один и тот же мотор продаётся в трёх вариантах, noname, dji, marspower, возможно и другие ещё какие, сделал укрупнённое фото снизу, посмотрите, сравните, может я что упустил
вращаются руками немного тяжелее, чем 2212, возможно более сильные магниты или пока новые
измерил сопротивление обмотки - 0.205 Ома у 2212 и 0.184 Ома у 2312, логично, так как провод толще
т.е. разница в потерях при токе 10A всего-то 0.2В, ерунда, если только 2312 не имеет большее число витков, соответственно большую мощность при почти таком же сопротивлении
это пока только то, что сходу выяснил, что ещё попробовать до установки?
А кто подскажет максимальный ток 2212 1000kv. Регули выдержат?
кстати, по поводу толщины провода у 2312 и почти таком же сопротивлении, как у 2212
возможно там используется несколько тонких вместо одного толстого в параллель, но тут провод лучше уложен, по идее эффективность выше
измерил вес:
2212 51.3 г
2312 56.1 г
самозатяги 9450 (китай) легко и непринуждённое накручиваются на 2312, в то время как на 2212 с напрягом, как будто отверстие недостаточного диаметра
немного оффтоп, но разбавлю ваш разговор по поводу двигов, в Челябинске появился первый штрафник за отсутствие регистрации Фантика
Тягу-бы измерить в статике на весах и сравнить со штатным 2212. А остальное уже на коптере - вибрации, газ висения и т.п.
Ссылку где брал дашь?
брал тут за 46$, сейчас дороже
www.aliexpress.com/item/…/32427204457.html
вот вроде бы они же, но не marspower и дешевле
www.aliexpress.com/item/…/32415448692.html
и всё-таки те dji, marspower и такие же noname - это всё одного разлива…
Тоже заинтересовали эти двигатели.
На eBay с наклейкой идут за 2500р. за 4 штуки.
www.ebay.com/itm/2312-960KV-M...-/351550267858
Как люфты? Все моторы одинаково крутятся?
все моторы крутятся руками одинаково, люфты руками не обнаруживаются
сейчас креплю на квадрик, чтобы можно было вибрации попробовать оценить, хотя бы руками
Ждём, ждём!
Уже нет.
Сейчас установлен BS-280, не видит спутники.
Я надеюсь вы это на улице смотрите?
А так если GPS на коптере не подаёт признаков жизни, то попробовать подключить его через u-center и посмотреть что к чему: rcopen.com/blogs/86494/21244
Ждём, ждём!
частично запустил (один мотор), ну что тут можно сказать - вибрации от мотора уж точно не меньше, чем от стокового 2212, а может даже и больше
вот будет повод всё-таки попробовать их отбалансировать по методу стяжки
Печально.
Я вот тут что подумал, а что это вообще за моторы такие DJI 2312 960kv _серебристого_ цвета? На сайте DJI, есть только черные! И выглядят они немного по другому.
но это после того как она распухла
Поздно дуть на воду.
ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Собрать статистику: У кого распухло 😛 и чем заряжали.
ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Можно. Еще есть такая вот зарядкаru.aliexpress.com/item/…/32513826142.html
Я ей через вот это заряжал ru.aliexpress.com/item/…/32762641983.html
ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Немного раздуло псевдородную батарею на 2200 емкости.
Заряжал только skyrc imax b6 mini
Будучи бестолочью, я её проткнул, сдул и заклеил изолентой.
после этого летало вроде даже нормально. Потом пролежало пол-года и одна банка обнулилась.
Сейчас я эту батарею раздербанил и запараллелил банки суммарно вышло около 3000мАч. Скоро буду вместе с контроллером заряда запихивать в пульт
из акб на 2200 после того как запаралелил вышло 3000?
Я уже писал: дешёвка, фигня.
Тестор хороший.
Тестор хороший.
Я даже фото выкладывал, жаль что его нельзя приколхозить к заводской зарядке.
Тут пишут что все заводские зарядки поголовно перезаряжают батарею… зачем производитель так делает, если в продаже нет оригинальных АКБ? Если б они их продавали я бы еще понял зачем такая зарядка (перезаряд) а так… не понятно
Для упрощения понимания предлагаю считать в Ваттчасах а не в Амперчасах.
2s 2.2Ач => 7.4В * 2.2Ач = 16.28Втч
2 * 1s 2.2Aч => 3.7В * 2.2Ач * 2 =16.28Втч
и обратно.
16.28Втч/3.7В = 4.4Ач НО!
Из-за того, что одна банка изрядно попортилась и её емкость сократилась до половины, да и вторая в общем-то не намного лучше, вот и вышло 3Ач
Да ему наср…ь какую дешёвку продавать.
НО!
Вот щас пишу и думаю а ведь в пульт и одной банки хватит, просто взять ту, что пулучше. В любом случае повышающий преобразователь ставить
Такую? ru.aliexpress.com/item/…/32477387161.html
Может и мне прийдется что то с ней делать (с АКБ распухшей)
Я вот такими запасся и понемногу их сейчас расходую.
Добавил в желания, тем более 10 штук за 5 баксов)))
Да бог с вами, на Али 2000р с доставкой из России брал оригинал мини.
Уже подешевело:
ru.aliexpress.com/item/…/32810269056.html?algo_exp…
спасибо! у того продавца наверное и закажу. и сроки до 15 дней, что очень хорошо. только смущает разница в цене, почему там 2 цены?
а пока буду батарею отключать минут на 10-15 пораньше, как раз около 8.4 она и наберет за неполные 3 часа.
а можете еще поделиться ссылками у кого на али можно аккум купить? хотелось бы даже на 2400-2500mah
почему там 2 цены?
С БП и без.
а если свой бп на 12в, то на сколько ампер должен быть?
ампер должен быть
Минимум 5
есть на БП 12В 8А для светодиодной подсветки, летом все равно почти ей не пользуюсь, в принципе можно купить нужный штекер и подсоединить
Правда не али, на я вот эти аккумуляторы заказывал. Из трех 2 соответствуют, а 1 приехал с 1 нулёвой банкой, поэтому из 2200 осталось 2000
есть на БП 12В 8А
Да. только + и - не перепутайте.
все будет ок! на бп и зарядке все нарисовано
В Украину очень сложно заказать. В большинстве случаев, те акб, что в РФ идут без проблем в Украину не доставляются. Не знаю в чем дело
Давайте только без политоты
