Syma X8C
Pershing
Michalych:
А у нас уже запретили полеты БПЛА , совсем запретили(
Много чего запретили, не только квадрики… почитаете посмеетесь.
…com.ua/…/4475-v-bahmute-i-rayone-vvedeny-ogranich…
Прочитал,офигеть!!!
Michalych:
А какой менее геморный на 600? Я читал про замену термопасты в нем, также поставил бы теплоотвод (радиатор), знаю что при нагреве теряется мощность. Заказ отменил(, что посоветуете?
Андрей, а ты официально чем занимаешься? Откуда познания в этом всем?
Inkvizitor66
Произвел над своим пультом переделку по инструкции.
В целом получилось, но пришлось заменить резистор 1,3к на 1к, чтобы сохранить нейтральное положение, а с 1,3 завышало на 1 деление (по шкале на пульте)
вот как выглядит шкала после переделки и заодно место, куда воткнул тумблер
[картинка, в разрешении повыше]
если вы ценитель тонкой и аккуратной пайки НЕ СМОТРИТЕ СЮДА!
  1. я сейчас стараюсь уйти от активных флюсов, чтоб не окислять всё, чего касаюсь.
  2. я неверно расчитал нужный мне размер площадки, потому поставил резистор на 1,6к со второго раза.
    мне, правда стыдно, как оно выглядит, но оно, по крайней мере, работает.
Michalych
Pershing:
Официально - инженер по ОТ на заводе Кнауф. Познания у меня средние, люблю что то помастерить или попаять, в радиоэлектронике также поверхностные знания, основанные на форумах и немного на личном опыте. В феврале еще я и знать ничего о квадриках не знал.
Inkvizitor66:
В целом получилось, но пришлось заменить резистор 1,3к на 1к, чтобы сохранить нейтральное положение, а с 1,3 завышало на 1 деление (по шкале на пульте)вот как выглядит шкала после переделки и заодно место, куда воткнул тумблер
Так и должно быть, у меня тоже при включенной блокировке шкала чуть выше середины, полетам не мешает, квадр высоту держит, максимальный газ есть максимальный, скорости хватает. В этой все переделке главное нижний порог не перескочить, чтобы квадр не понял, что надо выключить двигатели. Много людей побили квадрики из-за этого косяка.
Toponog
mythos:
Весь сетап нарисовать? Бюджетненько:
Мне такие не нравяться, все открыто, при аварии повреждение гарантировано.
А MJX Bugs 3 фигня.
Inkvizitor66
Michalych:
Специально проверил - не отрубает движки
У меня сейчас плата коптера просто так на столе болтается, поэтому проверял спокойно - дал питание, подцепил тестер к движку и наблюдал как отрубало или не отрубало напряжение.
А про завышение - я посмотрел видео, там ровно все, нейтральное положение на середине. И опытным путем переставил.
Michalych
Inkvizitor66:
Ну, главное принцип сработал) и дрончик целый))
Toponog
Michalych:
А если я пульт HC куплю, у меня тоже такая проблема будет?
Toponog
Michalych:
Тогда не будет левый стик подпружиненный, проблема будет.
У меня плата с барометром стоит, но пользуюсь пультом от C-версии, сложновато бывает газ по центру ставить из-за непружиненного стика, чтобы квадрик зависал.
yurik_sl
Michalych:
Никак не решусь… может такой?
Ну этот, по крайней мере мне, больше нравится 😉
Michalych
yurik_sl:
72 канала, интересно а они с моим шлемом совпадут?))
Если рекомендуешь - хрен с той ценой закажу чуть позже. Смотрел обзор он выдает только 500 милливат. Что тоже не плохо, хотя т не 600.
Может быть хоть раз последовательным… придут новые антенны, вынесу короткую наверх корпуса а вторую в шлемак поставлю, если не устроит закажу этот или подобный или ваще на 1 ватт)))
yurik_sl
Michalych:
Ну тогда к Симе нужно будет автомобольный аккум прицеплять… ))))
SergeFSW
yurik_sl:
к Симе нужно будет автомобильный аккум прицеплять
На колёсиках?
Michalych
Иду на крайние меры. Решил поставить антенну на верх корпуса, так как видать тушка или лапы заслоняют сигнал. Для этого удлинителем от передатчика воспользовался. Результат на фото. Знаю, что при краше антенне может быть капетс, но устал от помех. И что бы вы думали? Ничего не поменялось. Может я не правильно летаю… Ветер правда был, может часть сигнала из-за удлиненителя потерялось. Не знаю. В общем имеем то, что имеем, руки прям опускаются(
Заказал и жду новый вид антенн, пагода 2, посмотрим что будет с ними.
Вот так выглядит дрон. Скоро такими темпами будет Франкенштейн.
mythos
Андрей, я вам как краевед говорю, помехи у вас, это срыв синхронизации видеосигнала. Он возникает не в ВЧ части. Антенна совершенно не при чем. Здесь несколько вариантов: плохой контакт на камере или передатчике, плохой контакт после приемника или на DVR. Проверьте разьемы, которые втыкаете в камеру и передатчик, соответственно на приемной стороне.
Michalych
Спасибо за отклик. Дело в том, что камера и передатчик не на разъёмах. Я их снял и ппрсто спаял. Даже не знаю куда еще копать. Я это сделал так как кто то говорил тут, что часто помехи изза плохого контакта, вот я все коннекторы и убрал.
Также если покрутить дрон в воздухе находится положение, при котором совсем нет помех, вот совсем. Я думал, что мешает либо нога, либо корпус дрона, вот и вынес наверх.
Смотрел много роликов, у ребят тоже есть помехи но они менее значимые и короткосрочные.
Понимаю, что детали тут не высшего качества, но хотел бы что то получить чтобы хотябы на 500 метров без таких вот помех летать. А что значит срыв синхронизации?
mythos
Я не смогу в двух словах объяснить что такое строчные и кадровые синхроимпульсы видеосигнала, а переписывать учебник не хочу. По поводу помех радиосигналу от ног советую почитать зависимость длины волны и размеров объектов для отражения сигнала. Как вариант, поменяйте источник видеосигнала, т.е. камеру, возможно у него кварцевый синхронизатор брешет. А так же помехи могут возникать и на принимающей стороне.
Michalych
Вячеслав это у меня уже вторая камера стоит, правда такая же, первая повредилась чуток. а у вас нет помех? какое у вас оборудование стоит? Все ровно хочу другую камеру и передатчик. Если есть ваше видео - прошу показать, интересно.
Zloy_alex
Дело не в мощности, 1 ватт это очень дохрена для квадра.
Просто купите хороший передатчик, типа тбса, иначе все китайские поделки перепробуете без толку.
Michalych
А чем плохо большая мощность кроме энергопотребления? Я до “усерачки” хочу чистую картинку на расстоянии до 1км., а так 200 метров макс и то с помехами, если есть прошу ссылку на рекомендуемый вами передатчик.
Чувак с ним на 20 км улетел…
Zloy_alex
Она не нужна и вредна. В погоне за мощностью китайцы на остальное забивают.
Китайские дешевки срут в эфир по-страшному, при запуске глушат все вокруг, греются как чайники, из-за чего параметры уходят вплоть до потери картинки итд.
200Мвт по-любому должно хватать на 1км.
Забейте в Ютубе FPVMaster, посмотрите его видосы, напишите ему, он собаку съел на дальних полетах.
По передатчикам, есть TBS, ImmersionRC, на них люди годами летают и бед не знают.
Антенны лучше всего брать хорошие, дорогие, от них зависит гораздо больше чем от мощности передатчика.
Michalych
За антенны я уже понял, заказал такие:ru.aliexpress.com/item/…/32810209294.html
FPVMaster. я видел почти все его видео, хорошо снимает и монтирует, попробую ему написать, спс
Вот недорогой есть, по вашей рекомендации ru.aliexpress.com/item/…/32622285715.html?algo_exp…
За эфир я не переживаю, так как летаю всегда сам.
