Syma X8C
Приветы всем, вижу летаете понемногу, а я пока шестерни жду, квадрик простааивает. Сегодня змия разноцветного в огороде запускал.
Тема! Я тоже на управляемом кайте гоняю. Шестерни с редуктора или с движка?
С редуктора шестерни, зубцы переломало. У меня здоровый змий, треугольный.
Зеленый змий… Интереная темка)))
Не зеленый, а цветастый, зеленого цвета там нет, красный, черный, голубой, желтый, коричневый, оранжевый и фиолетовый.
Такой?)
Почти, низ ровный, форма полного треугольника и по бокам по одной полоске нейлона и хвост здоровый, метра 4 примерно.
всем привет
коллеги а Змей (нет не тот что змий зеленый -водка:))
он управляемый ? прозвучало слово кайт .
спасибо.
и где такое чудо купить
всем привет
спасибо.
Отвечу в личку. А то вроде тема про Симу)
Та же хрень,заряжаю по одному и всё в идеале
а как контролируете, чтобы аккум не перезаряжался?
Диод зеленый потух, значит зарядка окончена. Иногда оставляю на ночь. Считаю заряд в один подход важным.
Привет всем, заказал с Али 4 штуки шестерни, чтобы в будущим заменить, если износ будет.
а не боитесь перезаряда? когда зеленый огонек гаснет, у меня 8.48в показывает.
а что значит заряд в один подход?
В один подход это зп один раз. То есть подключил и пока не выключится сам я не отключаю и зарядку не прерываю. Не делаю перерывы в зарядке другими словами
Погода позволяет, еще и выходной, грех не полетать))
Хорошо летаешь! Видео куда пишется?
Убирание штатных ног из камеры.
Я вот таким шасси пользуюсь, правда первые разбил на третьей посадке хлипкие они, требуют укрепления, например трубочкой от сладкой ваты. ru.aliexpress.com/item/…/32419927035.html
Я пишу на рекордер в шлемаке.
Камера (экен аш9) запитана нарощенным 60рублевым шнурком для G версии
Не понял, зачем запитывать камеру? Она же со своим аккумом?
Теперь понятно, почему такое изображение. Интересно есть ли техническое решение, чтобы камера писала на свою память, но при этом дроном можно было управлять по фпв? У меня сейчас или летаешь по фпв или пишешь на камеру.
при подвесе 2 осевом весом 160гр ис камерой 70гр тяжеловато, а вот без 16гр вытащенного акб нормально )
Использовать пишущую камеру как курсовую. Многие так и делают.
а я решил отключать минут на 20 раньше, чтобы за 8.4 не заходил, не знай как лучше
Лучше недозаряд, чем перезаряд.
Убирание штатных ног из камеры. Открутил, развернул, пазик вырезал чтоб на одном винте не болтались и вуаля. Камера (экен аш9) запитана нарощенным 60рублевым шнурком для G версии - если не жалко штатную камеру бочку можно и ее шнур раздербанить, только microUSB “папу” найти.
У меня три камеры,одна ГОУ про, одна с симы пятой,одна маленькая шпионская,периодически меняю,но ГОУ про,самая эффективная
Долетался! Утопил свою Симу, думал все. Пролежала на глубине полуметра минут 20, пока я ее искал. Прикол в том, что она стояла на дне на ногах и моргала. Если бы не это я бы ее еще дольше искал. На Симе было FPV с GPS плюс камера EKEN H9, так вот Сима просохла и летает как ни в чем небывало, FPV работет, а вот камера EKEN сдохла. Заказал другой вариант камеры, придет посмотрим. Есть возможность подключать FPV.ru.aliexpress.com/item/…/32771081588.html
Но гопра самая тяжелая по идее должна быть.
Кстати, кто-нибудь замерял энергопотребление гопры, если без аккума её от 5 вольт питать, другими словами, что эффективнее: понижать с 2s аккума до 5 при, пусть будет 90% кпд, или таскать лишний вес аккума?
