Syma X8C
Evgeni75
yurik_sl:
Использовать пишущую камеру как курсовую. Многие так и делают.
В моей камере такой функции нет, она или пишет или передает видеосигнал на видео-передатчик, соответственно я вижу изображение на мониторе, но при этом запись включить невозможно. Камера SJ 4000. Эта камера с поддержкой вайфай сигнала и в теоретически можно летать с вайфай, но сигнал наверное слабый будет да и при наличии других сетей будут помехи, я вообще то не пробовал)
yurik_sl
Evgeni75:
Теоретически можно, но практически нельзя 😃 Это тоже уже пройденный этап. Вы сами дали ответ 😉 Так что можно даже не пробовать, шоб время не терять и не потерять квадрик.
Inkvizitor66
Evgeni75:
Так еще и помех для управления насоздавать может, что ну совсем не полезно
Evgeni75
yurik_sl:
В любом случае запись должна производится на память камеры если писать на земле то картинка не очень хорошего качества, как у Michalychа пример.
yurik_sl
Evgeni75:
Так, стоп! Начнем с того, что у Михалыча нет пишущей камеры в принципе, у него стоит только курсовая. Если Вы поставите SJ4000 на квадрик, при этом возьмете с нее сигнал и пустите на передатчик, то камера будет и писать, и передавать видео как курсовая. Соответственно, если записывать на земле передаваемый сигнал, то качество будет как у Михалыча, ну а на карте памяти в камере качество будет то, что надо.
Georgik
Всем привет. Сам летаю на квадрах и на самолетах. Знакомый купил такую симу, так вот - при разряде аккумулятора должна мигать огнями чтобы можно было посадить, так?
Она только начинает мигать и тут же выключает винты и падает, реально нет даже трех секунд. Какой выход? Пищалку вешать на аккум? Или можно где-то что-то в плате перепаять? Ибо 343 страницы сложно осилить в поиске ответа.
nick654
Zloy_alex:
Скоро выйдет Runcam Split, это курсовая камера + писалка 1080p60fps.
наконец то выпустили что то достойное для сьемок fpv
Toponog
yurik_sl:
Не подскажете ли, какое оборудование нужно для sj4000 для фпв? Какую антенну и провод и еще что-нибудь?
yurik_sl
Toponog:
Да в принципе всё стандартно - шнурок от камеры в передатчик, сам передатчик и приемник (можно купить и по отдельности, конечно), ну и “средство отображения” - шлем или монитор. Если шлем уже с приемником, то, соответственно отдельный приемник не нужен. Всё идет уже с антеннами - “штырями”, но для более устойчивого приема лучше взять “клевера”. Далее немного рук и паяльника.
Все ссылки выше даны чисто для понимания что нужно, наверняка можно где-то найти дешевле.
По опыту, лучше сразу брать шлем, так как в солнечную погоду в монитор нифига не видно.
Кстати, камера SJ должна быть именно оригинальная, так как на фэйках часто нет ТВ-выхода.
Toponog
yurik_sl:
prntscr.com/fr1xdr это передатчик, как я понял? К нему шнур от камеры припаивать надо?
Georgik
Toponog:
Все правильно понимаешь
На вопрос №13707 даст кто-нить ответ? Или все в конце заряда аккума падают и все? 😃
Michalych
Пищалку обязательно. Если с барометром, то блокировку выключения тоже стоит постпвить
Inkvizitor66
Georgik:
последний раз летал на убитом аккуме и так вышло, что моргал он дольше, чем когда светил непрерывно до этого и так и не упал
yurik_sl
Toponog:
Ага, надо. Как правило, желтый проводок 😉 Ну и еще черный - “землю”.
Toponog
yurik_sl:
А со штырем тоже сойдет или клевер лучше ставить?
Georgik
Inkvizitor66:
А этот начинает мигать и сразу выкл винты и падает. Проверяли несколько раз, поднимая его в метре над землей…
Michalych:
Пищалка пищит вовремя или одновременно с миганием? Никто не замерял когда мигать начинают?
Это само-собой, сразу подумал об этом после падения с зажатым вниз стиком газа… 😃
Arkan
Georgik:
Аккумулятор один? Или с разными такая же картина?
Immortal
кто-нибудь пользовался какими-то программами кроме easycap для просмотра фпв видео через приемник 5.8Ггц? как я понял, программа платная. не дорогая, купить не проблема, но может есть бесплатные рабочие пока потестировать?
yurik_sl
Toponog:
И со штырем сойдет, но клевер лучше ))). Хотя, в принципе, для Симы не очень критично - она далеко всё-таки не летает 😉
Michalych
Я летаю со штырем на дроне и двумя на шлеме, клевер и патч, жду пагоду, на этой неделе приедет
Inkvizitor66
Immortal:
Вот это посмотрите, оно бесплатно и у меня работает
Evgeni75
yurik_sl:
Для того чтобы писать на SJ4000, нужно включить запись на камере и после этого взлетать, при этом фпв сигнала не будет, для трансляции видеосигнала нужно в камере выбрать тв выход, тогда она будет через видео-передатчик транслировать видеосигнал на видеоприемник к которому подключен монитор. Как-то совместить режим тв выход и запись на камеру не возможно.
aeronavt
Evgeni75:
Для того чтобы писать на SJ4000, нужно …
включить тв выход, экран конечно же погаснет… нажать на кнопку запись
И не поверите, запись на карту пойдет.😁
По крайней мере у меня SJ4000 оригинальная, всё работает:P
Toponog
Приветы всем, все братцы, завтра 5 июля, я на форуме здесь про закон о квадриках прочитал - дело плохо, однако.
