Syma X8C
Походу что-то с калибровкой стиков при биндинге. При “спаривании” пульта с квадром происходит первоначальная калибровка стиков (когда газульку вниз-вверх передёргиваешь для связи), так вот походу неправильно определяется “нижнее” положение.
неоднократно пробовал связывать коптер с путьтом - тоже самое, может что-то с платой?
Я бы начал проверку с самого джойстика - возможно, начиная с 15% вниз тупо теряется контакт.
спасибо, проверю, но все-таки джойстик не подвергался каких-то воздействий, в отличии от самого коптера,
Можно откалибровать пульт, стики вниз вправо… Или вниз влево. Процедуру забыл, но возможность есть. Также возможно косяк в левом стоке. А что показывают деления газа на табло? При сколько делениях выключаются двигателя? Какие изменения пульт вносились?
Это калибровка гироскопа (с бародатчиком) и Хедлесс режима соответственно.
Левый стик пульта в Н- версии калибруется только в момент бинда (когда стик вверх/вниз).
Либо я что-то упустил в этой жизни 😃
Или я что то пропустил
Но интересно, что пиктограмма газа у него показывает
Меня сима уже второй раз так сильно удивляет, вчера после частичной зарядки решил выйти, записать видео для Гирбест, в надежде что-то вернуть, ну или хоть попробовать, мало ли. Но начав управление коптер не глушился, три раза перезапускал - все нормально, правда один раз свалился, но это вполне возможно что я все-таки опустил стики в нижнее положение.
Один раз был баг когда он вообще не хотел опускаться, но это давно было.
Еще раз попробую на днях с перезаряженым аккумулятором полетать, странно все это…
И да, никаких изменений в конструкцию квадрокоптера и пульта не вносились, сток.
После постоянных крашей в тот день, когда глушились моторы, корпус целый, но рама на которой крепится плата, на решетке, которая держит батарею треснула в двух места, не знаете, есть ли возможность ее заменить, или как-то заклеить и не парится, вроде на сами полетных характеристики не отобразилось ничего, просто боюсь за очередной краш - может не выдержать…
А то у вас показывает экран на пульте вовремя движения стика левого вниз? Можно короткое видео?
Раму я клеил суперклеем. Держится уже месяца 4.
Приветы всем, а я сегодня чудо видел - квадрик за мужиком сзади летел, а мужик только пульт в уке держал и все и просто шел.
та в то том и дело, что деления все плавно меняются, все как обычно 😃
Это “чудо” - режим Follow Me (Следуй за мной). Присутствует на коптерах с двумя GPS модулями (один в квадре, другой в пульте).
Если бы в Симке такое было - цены бы ей не было. Но такой квадрик уж верно дорого стоит, если GPS в пульте есть.
Есть и недорогие. Из коллекторных - banggood.com/…/Hubsan-X4-H502S-5_8G-FPV-With-720P-…
Бесколлекторники (подороже):
banggood.com/…/AOSENMA-CG035-Brushless-Double-GPS-…
www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_661723.html
banggood.com/…/Hubsan-X4-H501S-5_8G-FPV-With-1080P…
Это не чудо. Точнее для симы да, для дорогих квадров типа мавика нет. Только по-моему пульт с гпс тут не причём. Он может лететь за ЛЮБЫМ движущимся объектом.
Ошибаетесь. Во-первых, не обязательно для дорогих - уже год летаю на Хабсане 501. Это конечно не Мавик, но “Фоллов Ми” есть, и он, в принципе, работает. А во-вторых, принцип работы этого режима основан на разности координат двух источников (GPS модулей). Именно так квадрик определяет, куда ему следовать за объектом. А вот точка интереса - да. Ей может быть как пульт (с GPS), так и любая заданная точка по определённым координатам. Но это уже немножко другое.
Ладно, напишу начало, а картиночки/куски кода/прочие подробности опишу как будет готово.
В общем я спроектировал(какие гордые слова), протравил и уже почти допаял (не хватает разъёмов) плату с микроконтроллером, совместимую по коду с arduino pro mini. (совместимость сделана по двум причинам: 1 - удобство отладки, 2 - возможно кому-то это будет полезно, а травить плату не будет возможности/желания/умения)
задумка такая:
*два входа цифровых, ловящих импульсы со светодиодов и с информационного контакта джека
*два АЦП на каждую банку
*два выхода с ШИМ 1 на серву, чтобы крутить камерой и 2 на видео свитчер
*премерзкая пищалка, чтобы орать по поводу и без, в том числе и в микрофон передатчика.сразу из неудач - я пока так и не придумал, как и куда повесить серву с камерой, чтобы этой камерой крутить, так что пока откладывается. а остальное вроде даже работает…
Итак. выкладываю фотки платы, как обещал
что оно делает:
- электрически коммутирует питание и сигнальные линии от двух камер и направляет на передатчик.
- отслеживает потерю сигнала с пульта и начинает орать пищалкой (правда у меня не очень громко, над этим я думаю)
- отслеживает разряд аккумулятора и пока ничего не делает, потому что по неведомой причине отвалился аудиоканал передатчика а просто орать в небе моей пищалкой бесполезно.
- с пульта переключает вход передатчика между двумя камерами
- с пульта же управляет выходом под серву (но у себя я так и не смог понять куда её лепить)
в кратце принцип:
C ацп всё просто - непрерывно замеряем, если упало ниже определённого значения паникуем.
импульсы с пульта бывают по ~300мс и по ~1000мс начало импульса вызывает прерывание и включает счётчик, конец импульса вызывает второе прерывание и выключает счётчик, берёт его значение и выполняет нужную функцию
то же самое со светодиодами, только там больше разновидностей сигналов
ШИМ программный, на 10битном таймере, в перспективе можно увеличить количество его каналов с 2 до 8 совершенно безболезненно.
Совместимость с arduino pro mini:
А0 через делитель обе банки аккумулятора
А1 напрямую одна банка
7, 12 - сюда цеплять пассивную пищалку
8, 9 - ШИМ выходы под два устройства
10 - слушает сигнал с пульта
11 - слушает моргание диодов
В целом оно работает, но код ещё недописан, не было времени, если есть желающие - выложу исходники как доделаю.
и сразу мысли про дальнейшее, чем смогу заняться уже только в конце месяца.
- переделать форм-фактор платы, чтобы это был квадрат, который встаёт на штыри под основную плату
- развести питание камер и передатчика не просто так, а через транзисторы, чтобы они не включались раньше времени
- возможно, взять другой переключатель на 2 канала вместо нынешнего на 3, потому что столько не нужно.
пока как-то так.
Нукапец. Это диссертация прямо. Лично у меня не настолько тары сын руки. Я даже пытаться повторить не буду. За работу молодец, держи плюсик
“Follow me” имеет несколько вариантов реализации:
- Я так понял, как описывал Aleksman;
- С помощью специального браслета (слышал, но принцип точно не знаю, скорее всего по сигналу вафли);
- По определению картинки (допустим лица или образа), как Мавик.
Вот момент, когда вырубаются движки, не всегда, но итогда бывает такое:
www.youtube.com/watch?v=KQ_AinX1FL4&feature=youtu.…
Тут снял пульт, далее заметил что при одном делении акселератора начинает выключатся, когда две - никогда
На первом видео вы задержали стик внизу вот двигатели и включились. У меня была один в один ситуация.
Сделайте себе блокировку выключения двигателей как сделал я и забудьте за этот вопрос. Цена 2 доллара.
Вот вам ссылка на лекарство 4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=810553&view=f…
Заказал на али комплект шлем (Eachine VR D2 Pro), камеру (Eachine 1000TVL 1/3 CCD 110 ) и передатчик Eachine TX526 5.8 Г 40CH 25 МВТ/200 МВТ/600 МВТ .
Камеру подключил к 5В выходу симы стандартному. Передатчик к батарее.
Пока движки выключены картинка норм, только включаю движки - начинают бегать черные точки по всему изображению. Картинка отвратительная.
Метрах в 50 картинка начинает плыть и пропадать. Дальше не летал.
Думаю сделать экранирование, как было описано выше + заказал фильтр питания, но ждать его долго.
С такой картинкой летать вообще невозможно, а так ждал я шлем ))
Добрый день!!! Лёг новый родной аккум (летал раз 10). Теперь при установке на зарядку бысторо моргает зелёный диод, и зарядку не берёт, ставил на другую зарядку (от валькиры), тоже самое. Что могло произойти, и можно ли его как то воскресить?
Проверить напряжение. Если менее 6 вольт подключить к нему другой аккум на 5 сек и сразу поставить на зарядку.
Можно по подробнее про подключение, через какой разъём, и не ляжет ли нормальный акк?
Силовой черный к силовому черному. Силовой красный к красному. Через гвоздики или еще как то.
Второму ничего не будет.
Я так оживлял аккум, который сел в 0. Главное чтобы не вздутый был.
