Syma X8C
Deim-1
Silent312:
Ясно, у меня как раз SJ. А сильно не подходит, она же вроде только немного шире Гопро3, винты подлиннее подобрать, не?
Точил новые винты. Но все равно что то не то - закрывает экран. Прикрутил рамку к подвесу и все окей. С рамкой подвес короче.
fed2141
Ребят мелкая неприятность, во время полётов где-то профукал прозрачный колпачёк БАНО, мож у кого есть лишний в Москве с самовывозом, а за мной не заржавеет.
Syma_Flieger
Соорудил из двух подвесов свой собственный, все равно на 20 грамм почти тяжелее стало… оторвал 2 последних плафончика на светодиоды снизу и сняв крышечку аккумулятора выиграл примерно 8 грамм… ну как то летает в общем…
Подвес кажется что все-таки помогает. В ветер, когда вообще то нормальные люди не летают, картинку трясет всю в целом, вроде без особого желе…
youtu.be/-m-PD6-fJ5s
Serjio_S
Я думаю еще ноги дают достаточную парусность конструкции.
По мне они не несут никакого функционала при полете и посадке.
VijGet
Silent312:
У нескольких людей этот подвес. Скажите какой у него вес?
так по ссылке в описании к подвесу сообщено, что
Вес: 53 г
Syma_Flieger
Serjio_S:
А как сажать то? на камеру? Жалко, а с моими крашами ноги защищают камеру как-никак
fed2141
Syma_Flieger:
Судя по фото со шрамами и скотчем напоминает боевого дройда.
Кстати родилась задумка сделать лыжи из брусков экструдированого розового пееопласта. В теории одни плюсы; вес, энергоёмкость, опорная поверхность, плавучесть в конце концов.
Zefol
Syma_Flieger:
А не хочешь прикрепить камеру к нижней пластине изолетной или такой штукой: ru.aliexpress.com/item/…/32375517199.html
Только нужно развернуть демпфер чтоб он не ромбом в сторону движения был и между камерой и пластиной нужно проложить нескользящее что-нибудь. Хотя бы изоленту. Я на эту тему очень много экпериментировал как раз с такой демпфирующей платой.
В твоём кремлении очень много весит металлические крепления в пластике… Нужно от них избавляться.
И поскольку ты уже подверг существенным изменениям своего симу через краши и демонтаж неоторых частей, то можно (нужно) срезать рейки крепления стоковой камеры на брюхе - получишь ровное место под монтаж подвесаB-)
Еще рекомендую сквозь кембрики продеть тонкую стяжку и не затягивать ее, а то при падении пластины разбираются между собой и силиконовые проставки теряются.
Gabba
Полетал в выходные в деревне…
Есть несколько замечаний по FPV (Набор)
Передатчик запитан от Балансировочного разъема основного акка. дальность передачи видео 150-180м… начинаются помехи и переход в ч\б картинку. Возможно, что при большой нагрузке напряжение на акке проседает и передатчику просто не хватает питалова?
Теперь про ноги - стоят рекомендованные от фантома 1\2. в кадр не лезут, НО они менее устойчивы при посадке. коптер почти всегда падает назад (задние пропы останавливаются чуть раньше, чем передние и задирается перед.)
И еще: ранее камера со своим крепежом - площадкой была прилеплена на комплектный 2хсторонний вспененный скотч 3М (3мм). В этот раз стесал с пуза коптера крепеж штатной камеры ножом, и прилепил площадку камеры на NONAME 2х сторонний вспененный скотч (0,5мм) но положил его в 4 слоя. в итоге появилось ощутимое желе. попробую найти 3М скотч толщиной 4-5мм
Zefol
Я с таким же передатчиком летал на 300 метров - сигнал отличный, но временами помехи.
Вообще показалось, что на расстоянии видео гораздо лучше чем в непосредственной близости.
Все питал от 12 в аккумулятора.
С FPV конечно пилотаж становится более энергичным.
Хорошо позаруливал коптер;) Еще бы поле побольше.
LEXX200
Приветствую уважаемое сообщество. Посмотрел видео, почитал ветку. Это чудо ,конечно, что вы тут делаете на таком квадрике. То же немного заболел этим делом. Завтра заберу заказ на свою симку.
Хочу просто попробовать. Если понравится, то не знаю куда это заведет. До фантома, наверное)).
В планах научиться управлять этой штукой. Экспериментировать буду со старым авторегистратором).
Кстати,кому интересно, нашел в продаже голую симку, без никчемной камеры.Семь с копейками.
yurik_sl
Народ! Вот нарыл такие девайсы: www.oupree.com/AV-TO-USB-Video-Capture/ , на али: ru.aliexpress.com/item/…/32242345471.html и ru.aliexpress.com/item/…/1311867754.html типа заявлены как поддерживающие андроид, то есть тема такая: аналоговый сигнал втыкаешь в енту коробочку (типа с fpv приемника) и она его конвертирует в цифру, которую уже можно цеплять на планшет.
Кто что думает?
Deim-1
Думаю, потоковое видео в реальном времени, не получиться. Будет сильно тормозить. Для компа подойдет.
Gabba
yurik_sl:
Кто что думает?
за эти деньги можно купить набор FPV из передатчика, приемника, 7’ моника и крепления
yurik_sl
Во-первых за 4К рубля не купишь, во-вторых, судя по отзывам, этот моник нужно сажать в трубу шоб видно было и смотреть на него ровно под прямым углом.
Gabba
yurik_sl:
Ну почему не купишь? Пару постов выше я выкладыл видео полетушек. Там как раз ссылка на набор. 4120р сейчас. Я в июле заказывал сл скидкой за 3600.
Моник - да… Кака редкостная, но свои деньги отрабатывает. Просто нужно приспособиться.
Zefol
Gabba:
Полностью поддерживаю тебя, дружище!
Вчера собрал ФПВ комплет (покупал по отдельности: камера 500 руб., моник 1700 руб., передатчик+приемник на 600 мват - 2800 руб.). Сейчас цены может немного подросли, но в 5 000 уложиться можно.
Ещё ребята, которые летают по фпв не первый день даже ФПВ камеры берут на 600-700 линий, так как у 800 уже задержка наблюдается (мизерная), а тут задержка от SJ+кодирование аналога в цифру+обработка потокового видео… Как бы в секундную зедержку не вылилось это.
Gabba
Zefol:
все правильно!. чтобы смотреть по мониторчике в реальном времени - цифровое качество в 1080р нафиг не нужно. достаточно 800*400 с лихвой.
другое дело есть цель записать видео - то тут однозначно нужно ставить камеру с цифровой записью (гоу про сяоми ну или sj и тому подобные). а ставить для записи камерку без записи - и записывать все это с приёмника - качество будет дрянь… сигнал то аналоговый прилетает… для более наглядного эксперимента - перекодировать фильм с DVD диска (цифра-цифра) и рипнуть его с проигрывателя платой видеозахвата через аналоговый видеовыход…
barkas
Как-то в этой теме натыкался на пост с тем, сколько надо выставить W для срабатывания пищалки при садящемся аккуме. Вот не могу найти этот пост. Если не ошибаюсь была цифра 3 или 0,3…Не подскажите какой порог срабатывания выставлять…Спасибо!
Zefol
Я ставлю 3,5-3,6 вольт (но это не на симе). Важно измерить напряжение при просадке и выставить на 0,1-0,2 вольта побольше, чтоб предупредить неуправляемое снижение.
Ниже 3,3 вольта лучше не разряжать в любом случае.
“FPV-гонщики” летают до порога, который я указал в самом начале.
yurik_sl
По поводу разных “коробочек” понял, что это всё это хрень по большому счету, вы здесь полностью правы. Мониторы за 2 тыра не очень, и я задумался просто о нормальном мониторе с av-входом, нарыл вот такую штуку: www.radio-salon.ru/index.php?productID=2278
Плюсы в том, что штука универсальная: телек, балалайка… то есть в случае чего можно просто на шашлыках использовать…
Bera
alex-anp:
Можно проверить косвенно, по просадке.
Зарядить оба акка, подключить сначала оригинальный, подключить вольтметр, дать газу, посмотреть на сколько проседает напряжение.
Потом повторить с купленным аком. Полагаю что на купленном напряжение просядет на большую величину. Соответственно можно прикинуть на сколько они слабее держат ток относительно стокового акка.
Вообщем, итоги моих измерений:
Полностью заряженный родной аккум показывал 8,46В. При включении коптера и “гашетки в пол”, просадка получилась до 8,1В
Полностью заряженный аккум с ГБ (напомню, в него влилось 1915мА vs 2100мА “родного”) показал 8,3В. При включении коптера и “гашетки в пол”, просадка получилась до 7,7В
Народ, кто дружит с законами Ома и прочей электротехникой - что мы имеем на выходе?
Syma_Flieger
Zefol:
В твоём кремлении очень много весит металлические крепления в пластике… Нужно от них избавляться…
… Еще рекомендую сквозь кембрики продеть тонкую стяжку и не затягивать ее, а то при падении пластины разбираются между собой и силиконовые проставки теряются.
Спасибо за советы, подуамаю что можно еще нарулить, вроде летает нормально и с таким вариантом, но грамм 15-20 конечно, надо бы освободить чтоб запас по мощности был.
Заказывал 10 августа FPV монитор на алиэкспрессе, продавец на вопросы не отвечает, трэкинг не пробивает, товар типа отправлен но походу застрял или потерялся где-то… Открыл диспут… Продавец - FPVOK Store No.1397292
Zefol
yurik_sl:
Юра, за эти деньги можно шлем квантум заказать и получить такое погружение в ФПВ, что голова закружится:)
Кака-монитор тем и хорош, что от 2 тыс стоит.
В выходные планируем полетать. Можешь приехать посмотреть на монитор и прочую приблуду. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
yurik_sl
Zefol:
Если что, то я только в воскресенье смогу…
