Syma X8C
Народ, кто дружит с законами Ома и прочей электротехникой - что мы имеем на выходе?
Вот отличная статья по этому поводу - photo-ek.ru/workshop/internal-resistance.html
Ну а если в двух словах, то просадка на родном акке 0,3В, а на покупном - 0,6В. Существенная разница! Получается у него токоотдача примерно в два раза ниже. Если верить родному акку, у которого 25С, значит у покупного где то 15С.
Полетал сегодня с подвесом Walkera G-2D + SJ4000.
Конечно тяжело и времени становится меньше намного, но летать можно.
Есть у меня версия этого подвеса в пластиковом исполнении, легче на 17гр., но очень нестабильно себя ведёт, возможно нуждается в настройке/прошивке.
Общий вес получился - 772гр.
А можно по подробнее. Питание подвеса 2 банки? Вес с камерой? Время полета на сколько меньше? Посадка квадрика, сильно к земле тянет? Если можно ссылку?
Питание от штатного аккумулятора, 2 банки соответственно. Вес подвеса с камерой -182гр… Полет сокращается до 3-х-4-х минут (примерно, от ветра зависит). Посадка жестковатая, тяжесть сказывается. Думаю еще ног ему прикупить сразу.
Ссылку на что?
Ссыль на подвес. Я понял что есть два варианта подвеса. Как ведет себя подвес, когда разряжаетя родной аккум, и сима начинает моргать. Хватает тока подвесу? Мозги не едут (у подвеса) от севшего аккума?
MadGrizly, а с пластиковым какой косяк? мой Walkera G-2D(пластик) отлично стабит, пока в воздух квад не полетел, хоть утрясись - держит стабильно. Газ даешь - начинает лихорадочно дергать. Уже и конвертор напряжения поставил, поднимал напругу на подвес до 24 вольт - фиг. На месте все норм, газу даешь на взлет, подвес начинает колбасить. Напруга в норме, видимо батарея не может отдать тока сколько надо для работы обоих девайсов.
Кстати, есть у кого-нибудь опят покупки аккумов для симы, чтоб токоотдача была 40С например?
Абсолютно те же симптомы. Я думаю, дело не в питании, с металическим таких проблем нет.
Ссылки нет, прошу прощения. Покупал у местного продавца, не онлайн.
До мигания дело не доходит, я сажаю по пищалке, иначе велика вероятность падения. После срабатывания пищалки, есть время посадить квадрик, но после этого тяги не хватает летать с подвесом. Но сняв подвес и камеру, можно еще несколько минут полетать.
MadGrizly, если не сложно - поставьте контроллер с пластика на металл, ну и взлет. Может у пластика сам контроллер косячный? Абидна, чего выкидывать чтоль этот подвес…
Это такой подвес?
Нет. У меня Walkera G-2D. Такой.
Продавца не знаю, рекомендовать его не могу.
Вопрос энерговооружености Х8 становиться все октуальнее и октуальнее, 2S акумы уже не справляються с поставлеными задачами (работа с подвесом, увеличеие времени полета). Весь вопрос в том выдержит ли плата управления 3S батарейку по вольтажу.
Юра, за эти деньги можно шлем квантум заказать и получить такое погружение в ФПВ, что голова закружится
Дим, вот только здесь нашел, шоб голова закружилась: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… , около 4-х тыр.
Ну опять же спрашиваю у участников, стоит или нет?
Вот читаю все эти попытки сделать из симы некое подобие фантома и понимаю, что перепробовали уже всё - ну не политет он так, чтоб душу радовало с нормальной камерой и подвесом…
Тут только с 3 S экспериментировать. Это как фпв рейсеры с 3 S на 4 S со временем переходят.
Агитировать сложно на 3 S (так как это риск), но тут столько денег на аккумы фейковые потрачено, что дешевле уже заказать плату запасную и дать ей жару на 3 S аккуме.
Может скинуться энтузиасту за такой опыт (не знаю одобрят ли это модеры)? Если что, то я хоть и бывший владелец симы, но поучаствовал бы… Что скажете?
Дим, вот только здесь нашел, шоб голова закружилась: www.hobbyking.com/hobbyking/s...125&aff=108553 , около 4-х тыр.
Я с этим квантумом даже рядом не стоял, но один добрый человек помог мне в личке подобрать и собрать мой 250 коптер. Я с ним много переписывался и впитывал опыт. Он летает с квантумом V1 - доволен. V2 уже более продвинутый.
В любом случае за эти деньги это бомба (альтернатива очки - от 20 000 где-то).
У меня есть мизерный опыт просмотра полета через очки nikolos5 и небольшой опыт через мой кака-монитор. Летать можно успешно и там и там, но с очками Николая лучше чувствуется высота полета. Предполагаю, что квантум гораздо лучше моника, так как там полное погружение.
На ютьюбе полно обзоров квантума - посмотри. Можно еще фпвешников спросить в профильных темах. Там все уже разбирали.
Я только за)
Есть сима, есть 3s акк, но скидываться придется на плату и 4 мотора)
Почитайте отзывы: www.p a r k f lyer.ru/38645/product/1722628/ может поможет. (пробелы убрать)
Агитировать сложно на 3 S (так как это риск), но тут столько денег на аккумы фейковые потрачено, что дешевле уже заказать плату запасную и дать ей жару на 3 S аккуме. Может скинуться энтузиасту за такой опыт (не знаю одобрят ли это модеры)? Если что, то я хоть и бывший владелец симы, но поучаствовал бы… Что скажете?
Я уже почти готов, морально, попробовать 3S. Благо - вся комплектуха в досягаемости и поставляется в течении дня-двух. Осталось решиться.
В случае удачи - это будет прорыв в нашей ветке. Когда наиграетесь можно и попробовать. В любом случае выражаю респект только за одно намерение.
Так и не отписался пришла моя Syma x8c за 6500р 20 дней, покупал на Али. Собрал два акка отлетал, проблем нет.
Теперь извечные вопросы sj4000 wifi или Xiaomi Yi. Нашел уже кто-нибудь готовый рецепт подвеса для нашей Симы, чтобы поставил из коробки и никакого колхоза.
sj4000 wifi - +есть экран, хорошая комплетация -тяжелее
Xiaomi Yi - нет экрана, +легче
В ютубе посмотрел качество записи показалось, что sj4000 снимает лучше чем Xiaomi Yi.
Насчёт подвеса… Колхозить всё равно придёца и тут два варианта: либо “мертвое” крепление к пузу, либо через виброразвязку.
По первому варианту, кмк, проще всего использовать защёлку от родной камеры и адаптер с резьбой от гоупро. Для начала я так себе и сделал.
Если брать виброразвязку (в теме полно ссылок на али), то крепление через аналогичные адаптеры в дырку нижней пластины.
Ну или покупать за дорого родное крепление с рамкой - не вижу в нём никакого смысла.
А, забыл… На 3D-принтере заказать рамку под камеру и с защёлкой под родное крепление. Выкладывали ссылки. Там даже какая-никакая виброразвязка имееца
Насчёт камеры… ИМХО, по картинке, Xiaomi выигрывает. Экран для меня вообще вторичен.
Что бы моторы не перегрузить, нужно будет уменьшить диаметр винтов. Обычно на дюйм меньше.
SJ легче Xiaomi Yi (ТТХ почитайте) - тут это обсуждается постоянно… Xiaomi Yi снимает лучше (мнение большинства), но разница в МОИ глаза не бросается.
Ну и не давать газу на полную…
Да-не, это нормальная практика, если один и тот же мотор используется с 2х и 3х баночными акками, то винт ставится на дюйм меньше. Например на 2х банках винт - 9 дюймов, на 3х банках - винт 8 дюймов. Тяга при этом возрастает.
По моторам, не все так радужно, тоже думал о 3S, но …
Фото наших моторов:
Тех.данные на данную серию моторов:
www.globalsources.com/gsol/I/…/1061982799.htm#1061…
Как видно, но это будет полет только в одну сторону и ненадолго.
Ключи и обвязку на плате можно поменять, но моторы - тупик (исключительно ИМХО).
Колдовство с моторами будет тупиком.
Поэтому тренируюсь на X12 и X8C и жду прихода рамы F450 со всеми приблудами…
Но первые коптеры не отдам и не продам, уж больно они родными стали…
Ну, плата и моторы уже заказаны, стоимость эксперимента не так высока.
Я даже не знаю варианта замены. Какие винты можно поставить на Syma X8 ? Или только колхозить?
Если смотреть принципиально, то моторы выдержат повышение напруги и тока (не бесконечно) в расчете на 3S, моторы добротные с графитовыми щетками.
Винты нормальные.
Ключи надо садить на радиаторы (или подобие оных).
И в путь…
