Syma X8C
Serjio_S
Итак совершил сегодня тестовый полет.
Соотношение веса и тяги дает о себе знать.
Боковой ветер - зло, при наличии лишнего веса - только полный штиль.
Запилил небольшое видео. Тапками просьба не кидать, я летаю третий раз.
Пытался по FPV полетать, козырька нет, видно хреново, не сосредоточишься.
Но прикольно, адреналинчик прыгает, начинаешь понимать что жизнь у “пилота” одна.
OSD так и не работает, буду колдовать. Сигнал по FPV сохранялся на всех расстояниях полета без сильных помех.
Итак:
youtu.be/JJLHFvnQL3o
Deim-1
ecco777:
Дождался я свою Симу, поставил такой вот подвес с ГоПро и она не полетела, от земли оторваться не может:( Есть надежда, что с другой батареей, которая еще в пути, полетит все таки? Или моторы не тянут?
У меня такой подвес + sj4000 сама таскает на ура. Может шестеренкам тяжело? Или мотор какой нибудь хуже крутится? Нужно искать причину. Вряд-ли это аккум. У меня 5 разных аккумов(есть плохие) летает на любом акке, только время уменьшается.
yurik_sl:
Ща думаю как планшет в качестве монитора присобачить…
У меня навигатор 7дюйм. с видео входом. Попробую тоже приделать.
yurik_sl
Deim-1:
Да вот я тоже думал по поводу какого-нибудь автомобильного девайса, но минус в том, что нужно дополнительно аккум для него, а вто для планшета не нужен. Вычитал про EasyCap, но пока полностью не вкурил как его прикрутить к планшету.
VijGet
Deim-1:
У меня такой подвес + sj4000 сама таскает на ура. Может шестеренкам тяжело? Или мотор какой нибудь хуже крутится? Нужно искать причину. Вряд-ли это аккум. У меня 5 разных аккумов(есть плохие) летает на любом акке, только время уменьшается…
подвес такой же - а вес sj4000 и гопро одинаков?
ecco777
VijGet:
Вес гопро - 74 грамма, а вес sj4000 с аккумом вроде 59г. Разница небольшая, не настолько, что с sj летает на ура, а с гопро оторваться не может. Аккум у меня был разряжен практически, сегодня заберу БП для аймакса попробую зарядить и на полностью заряженном еще раз поднять. Моторы вроде все хорошо крутятся…
yurik_sl
VijGet:
Гопрошка (3-я) 74 грамма, SJ4000 - 58
Пару страниц назад выкладывал фотки как у меня висит SJ со своим родным подвесом (мне кажется достаточно тяжелый), так летает только в путь. Хочу поставить эксперимент: посмотрев, прилепив пластилин, сколько квадрик потянет.
З.Ы. Нашел фото подвеса: rcopen.com/forum/f135/topic392803/1201
Zefol
yurik_sl:
Приемник один фиг питать нужно от аккума. Сделайте разветвитель от аккума на приемник и на монитор. Потребление тока низкое что у приемника, что у мониторов. Мой аккумулатор 800 мАч 10С около часа точно питает монитор 7" (максимальная яркость). Я так и не разрядил аккумулятор ни разу.
Gabba
Zefol:
А какой диапазон напряжения ну пульт подать можно? штатно он кушает 6v, можно ли его запитать от 7,4v?
yurik_sl
Zefol:
Кстати, а передатчик? Есть провод, который от SJCAM передает напряжение 3,7 В, но в спецификации передатчика указано рабочее напряжение 7-12 В. То есть смысла запитывать от камеры нет?
Syma_Flieger
Сегодня тест на высоту превратился в очередной краш. Мне “повезло” что камера его записала, походу на этот раз действительно оторвался провод одного из моторов, после моей супер про пайки… А вы как думаете? Звук в процессе падения какой то слабенький, как будто действительно 3 мотора работают. То что между проводами высоковольтки пролетел это вообще прикол. Коптер собрал в очередной раз, запасные пропы кончились, корпус выглядит как будто его слон потоптал, но моя боевая сима все еще летает!!! 😉😈😃
youtu.be/Q1b_Ic-VdEk
EuGenE_New
Syma_Flieger:
А вы не видите, что-ли, оторвался он или не? На видео это как-то незаметно. Обычно, если один движок отрубается - это сразу видно, квадр начинает кувыркаться и стремительно падать. На видео этого нет
Deim-1
Syma_Flieger:
Похоже на просадку акуума, если бы мотор, квадрик бы просто рухнул.
Syma_Flieger
EuGenE_New:
Ну конечно он оторвался, если мне его пришлось припаивать, вопрос же не в этом)) Сначала кувыркался, потом походу в дело вступила авторотация, потому как высота приличная была и времени хватило. Действительно может быть просадка аккума, ведь до этого был в течении нескольких минут полный газ… или действительно на новой плате антенна не такая чувствительная и я просто далеко улетел НУ ИЛИ ЖЕ отошел провод таки во время полета… ))))
yurik_sl
Вот сегодня поздним вечером решил полетать. Следить за квадриком удобнее - видны огни, или БАНО (эт в авиации так называются "Бортовые АэроНавигационные Огни). Залетел повыше: yadi.sk/i/7QgZnBWGj3o7f (75 мегов)
Кто из знающих оценит высоту?
Кстати, у меня 4 аккума: 1 родной и 3 не родных. Не родные начинают мигать о разрядке уже на первой минуте, но стабильно летают 7-8-9 минут, родной начинает мигать на 7-й минуте и еще тянет минуты 3-5. Не париться? Imax В6 вроде во все заливает всё одинаково.
fed2141
У меня родной АКБ начинаетт мигать на 5 минуте а на 7 минуте резкий просад по тяге. При разрядке Имаксом показывает отдачу 1757mA, а при закачке 2306mA. Аккумулятору месяц.
Zefol
У меня был аккум Leon power 2200 mah 40С (заявлено), так он мигать начинал на Симе nikolos5 на 4-5:минуте, но держал тягу и летал до 10 минут точно.
Николай, поправь если я ошибаюсь.
yurik_sl:
Не особо знающий, но думаю метров 100-130 максимум.
На таком расстоянии ночью все огни уже сливаются в точку по крайней мере с моим абсолютным зрением.
ecco777
Ребят, кто на гирбесте моторы запасные заказывал? Как они? Или лучше на алиекспрессе взять, у того же Блумберг Мики?
Serjio_S
_http://www.aliexpress.com/store/1297444
Брал 2 симы, запчасти, акб, камеру…
Очень быстрая обработка и доставка.
Батареи - честные 2000 мА.
НЕ РЕКЛАМА!
Deim-1
ecco777:
Брал у Мики, получил быстро, моторы хорошие.
Bera
Всем привет!
Летаю на Syma x8c с Xiaomi Yi уже больше месяца.
Вопрос по аккумам с ГБ. Купил себе дополнительно “набор” из 3шт. В родной, iMAX заливает порядка 2090-2100мАч, в ГБ`шные - 1915-1920мАч, что не так критично. Вопрос в другом, насколько сила отдачи тока в ГБ`шных, соответствует родным? Т.к. подозрения именно в том, что на неродных аккумах, Сима имеет меньше тягу с камерой.
Вроде кто-то выкладывал ссылку на али, где продаётся приблуда, меряющая токоотдачу в разрыве цепи коптер-аккум. Не напомните? Пытался мерить тестером, то видимо сопротивление большое - коптер сразу начинает мигать огнями и выключается…
И какая сила тока должна быть в пиках?
alex-anp
Bera:
Можно проверить косвенно, по просадке.
Зарядить оба акка, подключить сначала оригинальный, подключить вольтметр, дать газу, посмотреть на сколько проседает напряжение.
Потом повторить с купленным аком. Полагаю что на купленном напряжение просядет на большую величину. Соответственно можно прикинуть на сколько они слабее держат ток относительно стокового акка.
MegaBVolt
у меня тоже набор с гирбеста - три аккума. тяга хуже. на двух вообще ппц, лучше с доп.весом не летать, один более-менее, но все равно уступает оригинальному.
Silent312
У нескольких людей этот подвес. Скажите какой у него вес? Как у него с ударопрочностью, он не из хрупкой пластмассы? А то у меня в первый полет из-за падений сломался такой простецкий подвес, ищу вещь понадежнее…
Deim-1
Silent312:
По первой ссылке, у меня такой. Вес, не вешал😁 На sj4000 не подходит. Я первый, соединил со вторым. Сима таскает на ура.
ЗЫ: Скоро моя сима должна родить.
Silent312
Deim-1:
Ясно, у меня как раз SJ. А сильно не подходит, она же вроде только немного шире Гопро3, винты подлиннее подобрать, не?
