Syma X8C
Крашанул симу и разбил валкеровский подвес.
Ещё лампочки не моргали, но резко пошел вниз, не смотря на фантомовские ноги, сорвало камеру с рычагом подвеса. Как думаете, что это было? Просел аккумулятор? Что-то появилась мысль, поставить только курсовую камеру для полетов FPV и не скучать зверушку нагрузками.
p.s. кто пользуется poke fpv на смарте и usb приемниками? Часто зависает и вылетает программа, подскажите как лечить?
Получать удовольствие от симы можно только поставив fpv и максимально облегчив (колпачки, ноги, защиты и т.д.). Тогда и летает долго, и шустрая достаточно.
…кто пользуется poke fpv…
Зависает, тут ничего не поделаешь, надо подбирать другую программу, выбор не большой правда но есть
Попробуйте Go FPV. Она конечно больше под очки заточена, но и на смартфоне-планшете работает.
Всем привет. Недавно тоже стал обладателем Симы Х8С. Данную темку читаю уже около месяца. Соответственно, при сборке сразу проверил винты на баланс. Полетал немного в квартире, потом на улице. Когда летал в квартире, то на малярный скотч приклеил к корпусу экшен-камеры Панасоник. Данная камера позволяет смотреть видео онлайн. После полета посмотрел, что там отснялось и обнаружил, что картинка четкая и без желе. Планирую как-нибудь потом поснимать на улице. Сима приобреталась в качестве первых шагов в съемках по родной стране.
Ну поздравляю с Симой! Сима - это квадрик, чтобы научиться летать “ручками”. Камера для неё это чтобы “просто была”. Чтобы поснимать нужен квадрик с трех осевым подвесом. Ну и Сима простой квадрик для того, чтобы поковыряться руками в ней, чтобы в случае чего было нежалко.
Спасибо! Прекрасно это понимаю. Если на Симе будет получаться, то буду копить на Фантик.
И все пропали…
И все пропали…
Погода не совсем лётная.
Та как бы вроде весна уже полным ходом
Весна с ветром. Попробую завтра полетать с камерой. В квартире летал - желе нет от слова совсем. На улице еще не пробовал снимать.
Полетал сегодня немного. Камеру Панасоник HX-A1M приклеил через пластиковый кронштейн к квадрику на малярный скотч. Желе не большое присутствует. В следующий раз буду приклеивать его жестко к корпусу квадрика. При уличных запусках увидел проблему: при отрыве от земли квадрик несет назад. Триммером исправить не получилось. Фактически рычажок движения вперед, позволяют остановить движение назад. Придется открывать инструкцию, может не так триммером пользуюсь…
Такое ностальгическое видео. Мне мои первые напомнило)))
С посадкой я бы потренировался)))
Это у вас на юго-востоке весна. А у нас в банановой ещё немного зима)))
Как успехи? Ветка затихла…
Погоду ждем. Пока не полетать.
Привет всем. Syma x8hc, последнее время не снижается и не глушит моторы в полете, батарея была вздутая и уже не держала ток и заряд. Заказал новую, вкудрик летает и снижается, но только заряд падает, через 7 минут полета, опять коптер не снижается и не глушит моторы.
Это нормально или не исправлено что-то. Ранее вроде такое не замечал. Подскажите пожалуйста советом
У меня тоже вопрос к знающим товарищам.
После зимы из трех батарей две странным образом умерли. Одна ячейка из двух.
Но и на третьей сима отказывается летать. Включается, пропеллеры крутятся, но если дать полный газ - вырубается и начинает мигать, что села батарея.
Может ли она так себя вести из-за того, что напряжение ячеек немного отличается? У меня других подозрений нет.
Мой зарядник никак не может отбалансировать. На одной 4.2V, на другой 4.08V
Легко! Даже дело не в том, что напряжение отличается (а это, скорее всего, одна банка умирает), а в том, что одна банка под нагрузкой резко просаживается, и квадр видит недостаток напряжения.
Блин, обидно, три батарейки сразу “в помойку” 😦
Юрий, мне кажется я у вас забирал imax на Калужкой 😃
На мотоцикле с пивом? )))
Именно!
Если на всех по одной банке сдохло - то их и “в помойку”. Распотрошили пакет на банки, нормальные спаяли, вот и живая липолька!
Аймаксом определить дохлую банку просто. Только перед вскрытием обязательно почитайте ТБ, чтоб дыма не было!!!..
Именно!
Считай родственники)))
