Syma X8C
Слишком близко к земле, можно повредить камеру при посадке.
Тема заглохла совсем. Наверное все перешли на старшие аппараты…
Ага, близко. Только пока еще не летал. У нас тут если солнце, то обязательно с ветром(((( Вариант, вместо Z-ки использовать прямую пластинку. Тогда примерно 10 мм камера будет выше.
Уже ответил в другой ветке - меняйте АККУМ и будет 6-9 минут.
Что скажите?
Один из вариантов - максимально облегчаем само тело: снимаем светодиодные колпачки, снимаем нижние крышечки, прикрывающие движки, ставим “G” движки. Ну и, конечно, нужно смотреть сам аккум, как сказал Михалыч, насколько он жив.
Спасибо, подскажите где можно купить максимально живучий Аккум?
Если не дорогь м ожно искать на алиэкспресс или бенгуде. Если нужно быстро - конечно брать в интернет магазине в три дорога, но с доставкой пару дней.
Я брал тут 2 шт. ru.aliexpress.com/item/…/32783915890.html
Можно оптом с зарядкой сразу: ru.aliexpress.com/item/…/32802363027.html?scm_id=1…
Мужики. Подскажите. Обычный подвес от syma с демпферными резинками даёт вибрацию.
Есть ли смысл в них? Или все же лучше жёсткая сцепка. ?
Смысл есть . Иначе не производили бы данный подвес. Хотя у каждого по разному у кого то лудше на жесткой подвеске у кого то на демпферах.Попробуйте еще балансировать винты, если еще конечно не балансировали.
Syma x8hc, снабдил ее ногами как у фантома, прицепил камеру YI антивибрационным подвесом. Даже рамку заменил на более “легкую”. Время полета 3-3,5 минуты. Летает нормально, но маловато все-равно. Может запитать камеру от батареи квадрика, чтобы продлить время полета? Что скажите?
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing X8HG с 2D подвесом от Walkera и камерой SJCAM (без WiFi), 7 минут на штатном акк и встречном ветре. Питание подвеса от балансировочного разъма. Но, управляется как “корова” при ветре. Можно использовать в умеренный штиль для съемки близких объектов.
7 минут в таком весе это хороший результат.
Всем здрасти, имеется Syma X8SW, много про нее рассказать не могу, т.к. первый квадракоптер. Летает думаю достойно, далеко и высоко не отлетал, набиваю руку.
Читаю ветку и восхищаюсь Вашей изобретательности и находчивости.
Изменения которые провел это заменил на широкие ноги чтобы не попадали в кадр. Камеру вешаю Eken H9R, так же первая камера и меня вполне устраивает.
У меня один большой вопрос, что скажет ими мне так кажется, что x8sw не особо популярна, очень мало ее обсуждают.
Все не доходят руки разобрать аккум, есть там какая-то плата, можно туда поставить другой аккумулятор? Кто пробовал поделитесь информацией.
И еще задумываюсь по поводу fpv.
Что скажете по поводу этой связки:
Камера
Нибиру 1000tvl 1/3 CCD 110 градусов 2.8 мм объектив Мини FPV-системы Камера NTSC PAL переключаемый для FPV-системы Камера Drone
www.aliexpress.com/item/…/32750703081.html
Передатчик
Нибиру ts832 Boscam FPV-системы 5.8 Г 32CH 600 МВт 7.4-16 В Беспроводной av передатчик для FPV-системы multirotor части
www.aliexpress.com/item/…/32746375098.html
Передатчик кажется больший и его не получится поставить во внутрь без доработки корпуса (видел тут фото) или все же можно?
На земле хочу использовать шлем
В наличии! Нибиру ev800d 5.8 Г 40ch 5 дюймов 800*480 видео гарнитура HD DVR разнообразие FPV-системы очки с Батарея для радиоуправляемая модель
www.aliexpress.com/item/…/32810544622.html
За ссылки не ругайте исправлюсь.
Свежак, для подпитки темы😁
При той управляемости, что остается, все это не имеет смысла в практическом применении. При этом батарея должна быть в отличном состоянии.В итоге стоимость комплекта Сима+подвес+камера какбэ себя не оправдывает. Из Симы при доработке и минимальных затратах получается неплохой FPV дрон.
ИМХО не очень. Лучше или так:
ru.aliexpress.com/item/…/32820081768.html?algo_exp…
или так:
ru.aliexpress.com/item/…/32664262168.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32847585913.html?algo_exp…
Ну по поводу шлемака не знаю, на любителя.
Syma X8БК продолжение
Как я понял, самое хорошее время для полетов в городе весной-летом это с 3 до 4:30 утра. Когда уже светает, но нет людей. Даже собачников. И воздух еще прохладный с ночи и более плотный, что увеличивает время полетов. Днем в жару так не полетаешь. Тем более без привлечения лишнего внимания. Главное выбрать хорошую взлетную площадку. С ориентиром, с свободным от деревьев “столбом” свободного воздуха и в тоже время без присутствия возможных посторонних людей рядом. Чтобы момент взлета и посадки был не заметен со стороны. Я всегда перед такими полетами провожу разведку пешим ходом. Планирую каждый утренний вылет как операцию.)
Как и чем настраивал регуляторы?
Blheli Suite
Хотел прислушаться к советам yurik_sl по fpv, но так получилось, что подарили камеру и передатчик:
Возникает вопрос по подключению:
- К плате квадра припаиваю JST разъем:
www.aliexpress.com/item/…/32716500577.html - Тут возникает вопрос, можно на прямую подключать передатчик (он от 7V) или нужно ставить фильтр?
www.aliexpress.com/item/…/32578163321.html
или
www.aliexpress.com/item/…/32502759802.html,
какой? - На выходе из передатчика на камеру, какое напряжение 7V? В описание на камеру Входное напряжение: 5 В, на самой камере 5-20V.
Между передатчиком и камерой нужно ставить фильтр? - На передатчике и камере выходы JR разъем.
Есть переходники? Поделитесь ссылкой, в описании камеры там переходник, не могу найти.
Или заказывать провода и паять самому.
www.aliexpress.com/item/…/32715873168.html
Не хочется резать провода из комплектов. - Как называется разъем для подключения камеры?
Буду признателен за советы и помощь.
у меня такой комплект
Камера не очень, хоть и заявлено 1000твл. У многих работает только от 5В, если больше - сгорает. Я от 3х банок питаю норм.
Передатчик 600 мвт, а дальность на нем метров 300 всего, дальше с жуткими помехами. Греется сильно.
Но тем не менее год отработала эта связка уже. Для начала пойдет.
Далее бы рекомендовал runcam hd. Она и как fpv и как экшн камера хорошо пишет на флешку
Всем привет! Давно не летал на своей симе, полетал как казалось поснимал фото и видео на штатную камеру, но в итоге не оказалось файлов фото и видео на флеш-карте. Может кто знаком с такой ситуацией, подскажите в чем может быть дело. Сигнал на съемку с аппаратуры на коптер поступает, по крайне мере коптер сигнализирует о съемке.
Возможно из-за антенны.
Продаю в барахолке Syma X8HW, три батареи, две полностью живые, одна подвздута. Пульт доработан установкой тумблера, чтоб не глох при удержании стика вниз.
Не в тему, но раз уж написал то хоть цену бы объявил)))
