Syma X8C
MikeG
Цена не приветствуется в других темах, ну в ответ на вопрос - 3500 за все. Классный аппарат. Купил на новый 2017 год, в теме отписывался тогда. Доработал пульт, тоже есть в теме. Полетали пару недель, захотелось большего, хотел все апгрейдить, движки менять, фпв ставить. Посчитал, подумал и купил Фантом 3, благо тогда на али очень хорошая цена была. С тех пор Сима лежит. За акб следил, аймаксом несколько раз делал разряд-заряд. Так что аппарат почти новый.
Michalych
все понятно, ну удачи, владелец найдется
AleksandrT
Подскажите, как регулируется напряжение вот на этом
www.aliexpress.com/item/…/32578163321.html
Просто читаю, что передатчик работает от 7,4, а если питать от платы на прямую, говорят не корректно будет работать.
Или может посоветуете что то другое.
Michalych
На плате есть кнопка переменного резистора как я понял.
Aleksman
Michalych:
На самом деле такого понятия нет. Есть либо кнопка, либо переменник.
А по ссылке же обычный LC-фильтр. Он ничего не регулирует, не повышает, не понижает. Просто отфильтровывает помехи по питанию. А указанные 3,3В-25В - это диапазон его рабочих напряжений.
Michalych
US $4.05 в сумме, если покупать в Украину.
Там и переменный резистор есть, можно выставить нужный вольтаж.
Vlad99rus
Давно не писал. Покажу наглядный пример, что такое перегруженная симка с подвесом на старой батарее. Той, что шла в комплекте с квадром. Через 5 месяцев активного использования стала умирать.
Ветер в момент полета в районе 3 метров в секунду.
Vladimir00045
Vlad99rus:
Syma X8SC или краш в кусты.
Чем заряжаете?
Судя по видео полный штиль.
Откажитесь от идеи снимать на симу с подвесом. Это тупиковая ветка. Либо ставьте FPV, либо собирайте квадрик на БК моторах, выйдет бюджетно и сможете таскать подвес. Но картинки как с фантома все равно не будет.
Vlad99rus
Заряжаю штатной зарядкой, которая шла в комплекте с симой.
Выработал тактику запускать против ветра. Подвес неплохо отрабатывает балансирование квадрики что бы продержаться в одной точке и во всех нештатных ситуациях квадрик сносит к тебе, а не от тебя.
Про концепцию симу чисто для fpv - это идеально, но очки ещё пока не доехали с банки, а приемник для телефона несколько раз подводил зависанием своим неудачно, чуть сима на историческую родину не улетела.
Michalych
Просадка АКБ налицо. У меня тоже есть такое видео, по этой причине и продал “сималета” год назад. Хотя я купил еще моторы новые но так и не помогло, АКБ покупать не стал.
Все похоже как вас, точнее у вас как у меня)))
Первый раз еще вытянул второй уже нет.
Vlad99rus
Ага, у меня так же. Причем пищалка не пищит, огни не моргают. Просто не набирает высоту и уходит к земле. А если без нагрузки летаешь только с fpv, то уходит ввысь, висит и падает замертво. В этот момент ещё может ветром снести подальше, так как газ не работает. Моя симка с барометром.
На что "сималета "поменяли?
Michalych
Поменя на баян.
Bayangtoys x 16 c GPS и БК моторами.
Пока доволен. Из минусов ограничение по высоте и дальности полёта. 120/500 метров.
Работает как часы.
Vladimir00045
Vlad99rus:
  1. Надо максимально облегчить коптер. Там вагон всего можно снять
  2. Надо облегчить сам подвес. Я надеюсь у вас валкерра плстиковая? Снимайте всю верхнюю часть. Балансируйте винты.
  3. Камеру можно поставить стоковую от симы X8HG, в последних версиях она неплохо снимает и весит ОООчень мало.
    3.1) Либо ставить экшн камеру типа екен Н9 со снятым аккумом, это всего 40 грамм. Либо ее аналоги.
  4. Заряжать аймаксом, можно клоном. Со стоковой зарядкой у меня были такие же случаи.
  5. G моторы
Итого. у меня с подвесом летала 7 минут уверенно.
Но все равно я отказался от этой идеи, переделал в долголет для fpv, и собрал для съемок на 450 раме на бк моторах. Поставил телеметрию, составляю план полета и т.д. Но и там куча своих подводных камней.
djcha
Станислав , поделитесь опытом по установке БК моторов , тоже хочется попробовать преобразовать Симку .
yda4a
djcha:
Выпаиваем полевики 4шт, запаиваем перемычку вместо кнопки влючения. Необходимо приобрести:
1)Моторы 980-1400kv, я брал 1000kv,так как они самые дешёвые,хорошо подходят под 9’ пропы, а также имеют универсальный крепёж.
2) Регуляторы оборотов, я брал емакс 12А с прошивкой blheli, так как они настраиваются через ПК с помощью ардуино, ну и цена конечно же, они самы бюджетные.
3) Нужны кондеры металлоплёночные, опытным путём выяснил,что под мои настройки регулей подходят именно 39мкФ. Они паяются параллельно с сигнальным проводом и минусом от регулей на место выпаяных полевиков.
4) пропы 9047 или на размер меньше,но тогда уже лучше моторы брать с большим kv.
На просторах ютюба есть переделка симы в бк,на таких же регулях и моторах ,но есть несколько НО которые не подходят под мои задачи.
yda4a
Michalych:
А что за корпус у вас?
Walkera qr x350
Vlad99rus
Голова рукам покоя не даёт.
Решил облегчить syma x8sc.
Снял верхнюю крышку, барометр закрыл сверху корпусом от киндера. В результате симка стала гораздо резвее набирать высоту, но вместо висения прыжки плюс минус 2-3 метра. Снял крышку с барометра (остался родной паралон) то же самое.
Подскажите в какую сторону копать. Изначально держала высоту достаточно четко (плюс минус 20 см).
djcha
Получил сегодня мотораумты и движки FK123 PH -(простые ) ,намерил тягу порядка 40 гр при 3,6 в 1,7а что то не очень …
youtu.be/OPRGGk06pHY
RomanBolt
Тема длинная, тяжело найти, нужно увеличить дальность приема, что сделать? Какие антенны поставить, может ссылками поделитесь. Спасибо.
Michalych
RomanBolt:
Антенны ru.aliexpress.com/item/5-8-SMA/32858409229.html
Усилитель ru.aliexpress.com/item/…/32807443116.html?algo_exp…
10 км как минимум.
djcha:
ИМХО вы как то не так меряете, погрешность большая на минимальных значениях у кантера бытового.
djcha
Michalych:
Согласен , хотя цена деления там 10 гр , и гирьку 100 гр меряет точно .
Сейчас делаю палколет на базе 8 с таким контроллером ru.aliexpress.com/item/…/32818797234.html , у меня есть и 5 Сима , на базе ее делал палколет понравилось - ветра не боится .
