Syma X8C
Kocc
Сегодня приехала моя 8-я сима, поставил рядом с Н8С - размеры раза в 2 больше. Руки чешутся полетать, но пока нет возможности выйти за город. Подскажите на что обратить внимание в первую очередь при первых пусках? Какие особенности? Аппарат то не маленький, жалко будет уронить такую игрушку. Имеется не очень большой опыт с jjrc h8c. И еще - не разобрался какими винтами крепить ноги а какими защиту (обычные тонкие и тонкие с широкой шляпкой)? Или уважаемые летают вовсе без защиты (судя по фото)?
alex-anp
Kocc:
Со шляпками это для ног (шасси).
С защитой летал только при первом облете, потом снял и больше не пользовался.
Kocc:
Как уже писал выше, на улице летать на больших расходах иначе может унести ветром. При этом ветер штука не предсказуемая, у поверхности его может не быть, а стоит подняться на 15-20 м вверх, как квадрик подхватывает воздушный поток и стремительно уносит в сторону.
superflint
KRAVA:
Это нормальное поведение коптера без доп датчиков)) Больше практики))
Три раза пускал, тяжело пока что) Зря я наверное начал сразу с большого, такое ощущение, что учусь играть на гитаре по новой, ощущение те же, непонимание полное)))
михаилл
Чёт пока никто ещё никто полко летов не мутит.прикольно было глянуть-сколько в облегчённой версии потянет и как летать будет.а я всё выбираю между тарантулой и этим.тарантул больше поднимет,как думаете?хотелось бы ещё неубиваемость корпуса и движков сравнить.а на етот есть более мощные Акки?до скольки есть смысл наращивать?
Carden
Присоединяюсь к вашей компании, облетал немножко наконец - впечатлён )))
Как активировать безголовый режим?
Какой подвесик легкий организовать для Xiaomi Yi?
2500 mAh аккум брать или фейк будет?
soundtrackstudio
А я сразу поинтересуюсь: что все-таки предпочесть для квадра типа x8w Xiaomi Yi или CJ 4000? Вроде как у Xiaomi пикселей побольше, а стоит вроде дешевле…
WiFi для FPV в этих камерах не интересует - только прямая запись на флешку…
На третьей странице видел видео alex-anp снятое Xiaomi Yi - вполне себе прилично. Видел как Xiaomi Yi снимает с Тарантулы - тоже отлично…
михаилл:
Про Тарантула везде пишут, что поднимает хорошо. Но ведь у x8w моторы вроде как намного больше?
Tzar
soundtrackstudio:
У меня палколет из Тарантула. Поднимает максимум 250г. Но уже корова. думаю 150-200г его потолок. Летает, конечно, по сравнению с Симой Х8, небо и земля. Даже с сильным ветром справляется уже 60%. На 100% вообще “дуролет”. В этом и плюс и минус - плюс: круто и резво летает, пара секунд и он на 12 этаже, минус: слишком быстро улетает за пределы приема сигнала и нормальной видимости. А что до моторов, ну да, на Симе больше, но и масса больше. Вот если из нее сколхозить палколет… думаю будет не хуже чем паук. НО! тогда встанет вопрос расходов: на Симе наклоны уж больно слыбые - палколет на пол-газа будет вверх улетать, про 100% газа вообще придется забыть. Паук в этом плане сильно лучше.
З.Ы. Вот точно помню, была тут тема про Tarantula x6, я ее читал даже. Но хоть убейте не могу найти. Может кто кинется ссылкой?
Carden
Попробовал hero3 поднять в боксе - тяжело, но справляется.
Активировал безголовый режим - приложил об стенку ((( Ножку подвернул )) Крепкий агрегат, но с режимом надо разбираться - привык к обычному что-ли или он работает только в одном секторе корректно…
Aleksman
На GearBest акция (заканчивается в два часа ночи) - Сима оранжевого цвета за 88,71$.
Zefol
Carden:
Присматриваюсь к большим аккумуляторам 2200, 2500…видел и на 1500 mAh, сдаётся мне, что в оригинальном аккумуляторе нет никаких 2000 mAh. В магазине РУ моделей меня продавцы переспросили увидев размер аккумултора, что уверен ли я, что там 2000 mAh. Если брать 2500 mAh, то он будет длинной около 13-14 см, против 8-9 оригинала - трудно пристроить. 2200 влезает в штатное место, но не закрывается крышка. Думаю этот тип самый лучший претендент на замену штатного.
Zefol
Я тоже уже успел хорошо полетать на своём Syma x8c. До этого летал на Syma x5c пока не спалил движки.
Могу сказать, что штатная камера только для опыта:)
Приколхозил лёгкий видеорегистратор на штатное место - потом постаруюсь загрузить видео. Снимает вполне смотрибельно, но эффект желе заметен. Вообще сам квадрик трясёт из-за винтов (кто-нибудь балансировал его?). Кто-нибудь замечал это на своём коптере?
После Syma x5c могу сказать, что это серьёзный аппарат. Ветру и шуму поднимает побольше, хорошая грузоподъёмность и отличная плавность (что для новичка безусловный плюс). Ещё его силуэт гораздо дальше видно, чем его младшего брата. Дальше радиус связи.
Не советую летать в ветер выше 4-5 м/с (судя по прогнозу), так как у земли слушается нормально, а вот на высоте 9го этажа сносит конкретно. На полном ходу может висеть на месте борясь с встречным ветром. Спасает снижение “ёлочкой” и дальше опять летаем в любом направлении.
15го июня при очередном полёте набрался смелости и полетел достаточно высоко и далеко. Было очень ветренно. В один момент перестал понимать какой стороной он ко мне повернут, а коптер летал у границ леса. Про безголовый режим забыл и вообще не успел его опробовать. Принял решение посадить - искал трое суток… Полежал под проливными дождями и солнцем, но я его нашёл. В коптере пауки залепили один луч паутиной, завелась колония муравьёв:)
Почистил, смазал - работает как коптер, так и видеорегистратор. Видео сохранилось, но окончательно умер аккумулятор Syma. Вздулась одна банка. Не заряжается вообще.
Не повторяем моих ошибок:
  • осторожнее с дальними полётами в ветер (лучше вообще при ветре не летать);
  • опробуйте при первых полётах безголовый режим и если, что включайте его;
  • внимательно отнеситесь к выбору места для полётов - в траве по колено вы его не найдете;
  • не покупате квадрик чёрного цвета - только белый и оранжевый, так как в траве его плохо видно;
  • ставьте пищалки, GPS-брелки и тд. - они вам пригодятся, когда надоест летать над собой;
  • если упал, то запоминаем ориентир где упал. Ставим палку с пакетом или сооружаем другую метку места где запускали и только тогда идём искать.
    Меня спасло то, что я запомнил две берёзы около которых упал квадр и куст, около которого я запускал коптер (я там пакетов навещал).
    Звучит смешно, но коптер улетел от меня 300-400 метров и я облазил круг вокруг этих берез радиусом метров 80 в траве по пояс…
    И ещё - по сранению с x5c, это уже увесистая машина. Не летайте не то что над людьми, а даже около них. Порой полёт проходит так непредсказуемо, что понимаешь, что ты на это явно не расчитывал.
soundtrackstudio:
Склоняюсь,к тому, что Xiaomi Yi снимает гораздо лучше CJ 4000, но планирую брать SJCAM 4000 Wi-Fi из-за богатой комплектации.
soundtrackstudio
Качество конечно хромает, особенно после Xiaomi Yi.
Однако самое главное: нет того тряского “желе” или “воды” - выходит квадр летает довольно плавно и вибрации в пределах разумного
Zefol:
А можно для примера ссылку на такие штуки? Даже примерно не представляю, что это такое и где и их искать…
Нашел разве что-то такое: и по цене вроде ничего, но как он работает? Передает на телефон?
www.ebay.com/itm/…/331418083816
Zefol
soundtrackstudio:
www.ebay.com/itm/Mini-Global-...item4d2a0ea1e8
Это как минимум.
“Пищалку” боюсь самому делать нужно.
А из простого покупного:
ru.aliexpress.com/item/…/32279172020.html
www.ebay.com/itm/…/381149869880
Ну или хотя бы в квадрик вклейте номер телефона с надписью “Верните за вознаграждение”.
Я свой потерял и уже так отчаялся найти, что заказал себе ещё один, только Syma x8w с Wi-Fi камерой…
Так что скоро у меня будет и Syma x8w и Syma x8с на руках;)😉
soundtrackstudio
Zefol:
Это как минимум.
Всё равно не пойму как оно работает! Только не ругайте:) Та что по первой ссылке, подешевле работает без симки, однако по GPS ищется через интернет. Надо что ли регистрироваться на специальном сайте? В той что подороже есть Слот под симку - получается для нее нужно отдельную карту покупать?
Carden
Zefol:
Надо бы нам вместе полетать )))
Ещё немного поднял свой - адреналина полные штаны )))
Какой простейший способ есть высоту измерять?
Zefol
Я только за, только пока я с syma x8c и без аккумулятора.
Как появится Syma x8w иля аккумулятор, я скажу.
А по поводу измерения высоты я думаю проще GPS треккера ничего не придумать.
Предполагаю что метров 300-350 вы сделали на своем квадрике.
Carden
Zefol:
Буду ждать новостей, хотелось бы обмена опытом по управлению этими штуками ))
Аккумулятор тоже в раздумьях - брать 2500 mAh или нет…
Тыкните пожалуйста носом откуда изучать fpv или в простенький комплект с телеметрией
Zefol
Я бы тоже хотел посмотреть на хороший опробованный комплектик fpv, просто из того что видел и читал связь работает как раз в пределах видимости габаритов нашего коптера до 200 метров.
Что-то более серьезное стоит больших денег и установка сомнительна, так как радиус связи самого коптера и пульта, как я понимаю, ограничивается 300-400 метров при благоприятных условиях.
Не силен в телеметрии, но мне очень полезны были бы данные куда ориентирован коптер, его высота и скорость, но тут без GPS датчика не обойтись.
Мне кажется телеметрию можно получать с GPS трекера в режиме поиска (отображение на карте в реальном времени).
Аккумулятор заказал такой:
ru.aliexpress.com/item/…/32347580651.html
2500 mAh под 13-15 сантиметров попадались, не стал такую палку заказывать.
А этот 2200 mAh в штатное место встает, без закрытия крышки правда.
Zefol
Не увидел размеров аккумулятора, но я так понимаю он один в один с 2000 mAh.
А не “свистят” ли китайцы?
Интересно проверить штатный аккумулятор. Думаю там 2000 mAh и не пахнет.
Carden
Проверить можно, зарядник есть, только смысл… мне честно говоря даже много его полётного времени, т.к. особо полётных задач серьёзных нет, поэтому не уверен что увеличивать ёмкость надо, это же в любом случае отразится на весе и прирост будет менее ожидаемого.
