Syma X8C
Поставил FPV комплект от Eachine с BG
О! Ждем облет! У меня такой комплект особой дальностью не отличился, видать бракованый.
www.youtube.com/watch?v=DJIQ4LaVTW4
30м прямой видимости, а связь пропадает. Причем пробовал и на других антеннах и с другим приемником.
Пришел мой черный с BG за 10 дней. Приколхозил на него штатный подвес от сx-20 и sj4000. Со всем этим летает замечательно.
В дальнейшем (как придут заказы) буду ставить на него FPV.
а можно более детально каким образом приколхозили и можно ли аналогчиный подвес купить отдельно без cx-20? )
Понятно. У меня посложнее конструкция, т.к. камеру я на нем таскать в принципе не собираюсь и поэтому все должно быстро откручиваться. Я его брал для обучения полетам по FPV и в дальнейшем вместо камеры там будет батарея 3S 350 mah и FPV передатчик со своей камерой.
а какой передатчик планируете использовать?
Поставил FPV комплект от Eachine с BG. На дальность работы не еще не проверял, но думаю что он с запасом перекроет возможности аппаратуры даже в центре Москвы 😃.
Можно подробности какой именно набор и как запитали его? Спасибо!
Просто прикрутил на 4 коротких самореза. Купить можно без проблем, вот например: ru.aliexpress.com/…/1506062_32240239237.html - не реклама.
а какой передатчик планируете использовать? Можно подробности какой именно набор и как запитали его? Спасибо!
Брал комплект: banggood.com/…/Eachine-700TVL-13-Cmos-FPV-160-Degr… - не реклама, питается от аккумулятора 3S 350Mah Zippy Compact. Приемник RC805 - 8 канальный.
Ну я думаю, что для моих задач (обучение) дальности хватит 😃 . Вообще в Москве тяжело понять какова максимальная дальность приема данного комплекта, т.к. очень много помех. На следующие выходные поеду на дачу, там проведу тест на дальность, по результатам отпишусь.
Брал комплект: www.banggood.com/ru/Eachine-7...-p-970051.html - не реклама, питается от аккумулятора 3S 350Mah Zippy Compact. Приемник RC805 - 8 канальный.
Слаба богу что я его не купил и спасибо за тест, неделю сомневался, и решил пока что аймакс мини оригинал заказать, наверное уже не буду дешевый брать передатчик)
п.с. Пока жду квадрик - играюсь китайской лодочкой FT012, пипец недумал что простая игрушка на радиоуправлении может доставить столько радости ))) За сутки 4 раза заряжал, распугал всю рыбу, поругался со всеми рыбаками, но всеравно такой драйв))))
появились моторы, кто там ронял симку?
и а и б есть причем копейки стоят, на али по 10-12 бакинских видел а тут по три всего)))
мотор В - www.gearbest.com/…/pp_190653.html
мотор А - www.gearbest.com/…/pp_190652.html
вопрос к владельцам, стоит заранее брать или нет? Быстро мощность падает на моторах? ну всмысле ушатываются они быстро? моя сима чето с оренбурга мимо меня в москву полетела ( Обычно после него сразу у меня, еще неделю блин курить (
Подскажите плиз, где лучше покупать Симку 8, на Banggood или Gearbest.
У БГ есть только оранжевый вариант. У ГБ все три цвета. Ну и насколько я понимаю, оранжавая сима это первая ревизия. Не скажу на счет белой, а вот черная это уже обновленная версия. Плюс на ГБ можно сразу заказать дополнительные акки и моторы про запас.
Смотрю на ГБ вообще все запчасти на 8 симу появились. Моторы винты, плата, акки (причем комплектами), пульты, шасси и камеры.
[QUOTE=alex-anp;5744486]У БГ есть только оранжевый вариант. У ГБ все три цвета. Ну и насколько я понимаю, оранжавая сима это первая ревизия. Не скажу на счет белой, а вот черная это уже обновленная версия. Плюс на ГБ можно сразу заказать дополнительные акки и моторы про запас.
Скажите, а чем новая версия от старой отличается? Спасибо.
Из того что смог заметить, изменилась упаковка (первые шли в узких и длинных коробках, а теперь упаковка примерно с сам коптер), изменился метод фиксации винтов, сейчас уже смотрю поменяли разъемы на акках (раньше был T-Plug), возможно что то еще поменяли.
Кстати, я вас ввел в заблуждение на счет цветов, на БГ тоже все есть, просто он выбирается уже при заказе.
Брать нужно там, где купоны больше, я брал на tinydeal но щас он и там 109, я за 103 взял, на бангуде через мобильное приложение 10% скидка, на гарбесте можно сторговаться, выбор за вами, я думаю его легко щас взять за 95-98 баксов
п.с. у меня новая версия в квадратной коробке и с новым креплением винтов + албанский коннектор на акке)))
это какой? ))
это какой? ))
Вот такой (тот, что синий)
Странно, я видел что сейчас идут с красным разъемом (HXT 3.5мм).
Именно так, у меня тоже красный, просто в яндексе ненашел как он называется, нашел по виду такой) вобщем красный такойже у меня. Мне лично ненравится этот разьем. Всегда найдутся люди пытающиеся впихнуть невпихуемое и перепутать местами )))
До этого шли с раземом T-Plug, это еще хуже.
На своем хочу поменять на XT60.
А какой смысл?
А какой смысл?
Мне они удобнее. На всех акка у меня стоят XT60 в таком размере. А сейчас пришлось перходник делать для зарядки.
Вот такой кабель увидел для любителей FPV.
banggood.com/…/Xiaoyi-Sports-Camera-FPV-Video-Outp…
По сути помагает выкинуть камеру ФПВ и обойтись одной Сяоми.
Вчера запускал свою Симу с камерой, подхватило ее на высоте ветром и унесло. Большие расходы не включил, а на малых не справляется с ветром. Думал все, капец, но каким то чудом умудрился ее вернуть. Повезло! Я уже было попрощался и с ней и с камерой 😃
Так что летать на улице, только на больших расходах и желательно в штиль!
Месяц ждал и вот наконец дождался свой квадрик, собрал его вчера, пытаюсь взлететь даю полный газ а он на сантиметр даже не оторвался… Думал брак, а оказалось моя невнимательность… При сборке я поставил все винты с маркировкой “А”… Буду тестить)
Иван 21
А где брали, что так долго шел?
X8 на больших расходах летает даже ветер)
пипец а че квадриком так сложно управлять то))) 2 раза улетал в соседский огород)) пришлось ночью его доставать, лежит в картохе весь зеленый после покошенной ботвы))) (летал ночью т.к. тока ночью сейчас ветра почти нет) такое ощущение что в квадрике пружина то вврех, то вниз, какая-то лажа с управлением, возможно непривык еще)) Но чувствую нехватает режима GPS очень, чтоб мог зависнуть в точке, нехватает время мозгу рассчитать че куда жать при внештатном унесении в сторону даже в режиме хэадлесс))) при движении в сторону он немного снижается параллельно…
Это нормальное поведение коптера без доп датчиков)) Больше практики))
