Syma X8C
На кул кул доставка платная помоему.
если нажать сразу палку а не желтую кнопку, то доставка пропускается и сразу редирект на оплату )) Мне в письме говорили тогда онли 72$ говорю ж акция, щас он 109 по ссылкам видно ) жалко время упустил, надо было занять проверил бы)
Облетал сегодня Симу с Семой ))
Квадрик в стоке, камера закреплена без демпфирования.
Акка хватило на 10 минут полета.
Оставил на видео исходный звук. В полете был провал мощности и это слышно по звуку моторов.
Начальные тесты над асфальтом это смело))) Я так понял сигнал с пульта пропал уже в районе 30 метров от вас на уровне 9 этажки? И изза того, что был включен вайфай на камере? (спецом подавил свою жабу взять камеру без вайфая на 5 баксов дешевле, всеравно он ненужен в камере имхо)
Резюмирую - мощности поднять на уровень 9го этажа хватает - дальше проблематичнее из-за того что его видно плохо вероятно и мощности маловасто, а с включенным вифи вероятность потерять управление очень велика. Подвес никакой не нужен - качество стабильное в любом случае.
Вопрос в управляемости остался - как на x5c можно пошалить или уже не хватает мощности/прочности?
Полётное время большое, я бы им пожертвовал в сторону тяги, но на коллекторах это нереально вероятно?
С боксом для камеры ситуация видимо не сильно изменится (что бы камеру не разбить при падении).
Ещё вопрос про режимы полёта - безголовый то есть в итоге (как понимаю “всегда висит к тебе задом”)?
Безголовый – значит нет головы😁
Иными словами, ни переда ни зада.
Можно и иными словами, но суть не меняется вопроса 😁
А то прям что-то я почти решился… 😍
На самом деле это не асфальт. Это остатки спортивной площадки с таким, прорезинены покрытием.
Да примерно так, возможно даже ниже, чуть выше дерева взлетел и моторы вырубились. Потом и намного ниже были сбои.
А так сначало было классно, практически ФПВ ))
Можно поставить акк меньше, вес квадрика уменьшится, мощность увеличится.
Летал на малых расходах, если включить большие расходы, то шалить можно.
Этот режим еще не тестил. Но насколько я понимаю он тупо для возврата.
Это когда коптер в независимости от положения в пространстве однозначно реагирует на стик пульта: вправо – значит вправо, к себе – значит летит к вам и т.д.
Задам вопрос в этой ветке, т.к. собираюсь купить нечно “посильнее” Н8С.
Почитав, сделал вывод, что 8-я Сима заточена именно под екшн-камеру и возможно в связи с етим несколько медлительна в полете.
Сравнивал видео полета ее и “тарантулы” - второй показался более шустрым.
Вопрос - если целью являются именно полеты имеет ли смысл платить за циму 110, когда тарантул 90?
Судя по видео да, Тарантул на много шустрее Симы восьмой. Для погонять он будет повеселее. На сколько я помню у Евгения (KRAVA Евгений Кравец) было и то и другое.
Интересно, если на Симу вот такие винты (www.gearbest.com/…/pp_178136.html) поставить, будет эффект? Родные как то не внушают своим качеством.
Гонял вчера Симу на разных режимах, разок грохнул.
А вот так выглядят полеты на просторе. Летал на поляне в Абрамцево.
В процессе изготовление подвеса на демпферах.
Посмотрим как будит с ним.
хз боян, не боян. появилась syma x8w с fpv wifi.
banggood.com/…/Syma-X8W-Explorers-WiFi-FPV-RC-Quad…
Пока только как товар, в наличии еще нет.
Интересно как они решили вопрос с частотами, чтобы WiFi камеры не глушил приемник коптера.
а частоты на x8 чем то отличаются от частот x5? разве все сделано не аналогично у них?
Наверняка аналогично. Собственно для 5 Симы этот вопрос тоже актуален. Как вариант они перевели систему управления квадриком на частоту 5.8, по аналогии с Фантомами.
я особо не разбираюсь в этом. wifi и 2.4 пересекаются между собой?
в теме по x5 написали что fpv wifi тянет на 100 метров. я если честно ожидал результат дальности эдак процентов на 70 меньше.
Не сравнивайте видео по wifi и полноценное fpv 5.8ghz.
Ловить будет и на 150м, но задержка 0,5-1 секунда, и чем дальше тем больше задержка.
Мой опыт показал, что на расстоянии в 30м пропало управление квадриком, а видео передавалось замечательно. То есть WiFi сигнал с камеры забил сигнал от пульта, так как оба работают на частоте 2.4ГГц.
Это тоже минус. Мало того что задержки нереальные, так еще и аппу забивает…
а я и не сравниваю, я только привел факт по-поводу fpv wifi. сам знаю что такое fpv грубо говоря г*вно, хотя сам параллельно собираю на 250 раме и заказал с fpv wifi.
Это уже лучше, значит полюбому и на бангуде и гарбестом появятся моторы скоро, на ибэй и али видел но както стремно, попой чую что б/у))) Т.к. у одного-двух продавцов имеется.
Моторы оч надежные, мой квад у нового владельца уже 72+ вылета прошел. 1 мотор накрылся на 68 вылете, но вполне реально что он был бракованный или после краша. Там реально графитовые щетки внутри стоят)
это хорошо! в том, что там моторы живучее, чем у x5 я был уверен.
хотелось бы увидеть этот мотор на фото, а то кроме как куска мотора на квадрике и не видел больше.
Вот фото:
cs624727.vk.me/v624727116/38314/NsDLNBBBeRA.jpg
Много фото тут:
http://vk.com/thebestreview?w=wall-30122026_5167%2Fall
