Syma X8C
MadGrizly
Rovinn:
Вот каталог удобный и вот вариант 50000 слишним оборотов, взлетать будет хрен остановишь.
Это Шэньчжэньская компания (город в котором я живу). Чуть освобожусь и думаю закупить у них на пробу движков.
Rovinn
MadGrizly:
Только заметьте кроме нашего двигателя, остальные имеют направление вращения, но я думаю это можно поправить.
Gabba
Rovinn:
Так вроде в обчном щеточном моторчике на постоянном токе достаточно полярность поменять, чтоб крутило в другую сторону… Не?
Rovinn
Gabba:
Не?
Да, Вы правы. Но есть такой момент, что может начать быстрее изнашиваться щеточный узел, если задать вращение, которое не подходит двигателю.
gesha12
У меня два акума родной и дополнительно брал на родном тянет Гоупро с боксом и анти вибрационным подвесом, а на доп только 10м и вниз, нужно искать хорошие батареи…
SergeFSW
gesha12:
Сами то прочитать мотыжите, ЧТО написали?
Gabba
SergeFSW:
я вот смотыжил написанное… )))
он имеет ввиду, что незачем мудрить с моторами - купить нормальную батарейку и все.
Syma_Flieger
Ну ребяты вы монстры, сколько планов по симе)) Я на ней уже крест поставил, Fpv еще мб доделаю, а так, отличный квадрик как первый.
Насчет аккумов по качественей, у меня один оригинал, другой нет, так тяга на обоих одинакова… хренова. Ну всмысле камеру в боксе не тянет, подъемный вес примерно 130 грамм, для комфортного летания предел - 110 г
Rovinn
SergeFSW:
Я ж не барыжу. Взял по 14.99 и …
Я думаю они это не оценят… Но решать Вам.
Syma_Flieger:
Мы просто до ума доводим китайское изделие. Они потом посмотрят и выпустят что то по нашим наработкам, а потенциал есть у Симы, плату я заберу новую в субботу если успеет доехать и воскресенье, начну тестировать режимы и смотреть, что по чем. Ну и схемотехнику изучим заодно, там решу имеет ли смысл наращивать мощность.
MadGrizly:
Вы цены не анализировали с Тао, в обычных магазинах у них дешевле или дороже? И в Китае по продажам квадриков запретов не было последнее время? А то что то на Тао Симу искал, а их как ветром сдуло, только запчасти.
SergeFSW
Rovinn:
Поджопник выдали. Нафинг? Как будто я тут барыжить пришёл.
Rovinn
SergeFSW:
Думаете я Вас хотел оскорбить или подобное что то? Нет, от чистого сердца! Почти на всех форумах, где я общаюсь объявления такого типа достаточно строго наказываются и мне нагарало от модераторов, правда по другой причине. Поэтому и хочу чтоб Вы переписали свое сообщение, а от сюда в раздел продаж дали ссылку.
Информация для тех кто хочет разобраться глубже как происходит управление двигателями постоянного тока и как происходит управление полевым транзистором.
P.S. За то что я Вам тут пишу, может и мне прилететь наказание за писанину не по теме.
MadGrizly
Rovinn:
Обычные магазины, понятие для Китая несколько размытое. Если брать не рынок, то в магазинах дороже чем на Таобао, значительно.
Rovinn:
После очередного инцидента с квадриком, начинают запрещать запуски в общественных местах. Продавцы реагируют. Потом, через небольшое время, все восстанавливается.
SergeFSW
Rovinn:
не не мне модер и выдал.
Портос
Обзавелся крутым бустером под названием 2.4G 2W Radio Signal Booster & Antenna & Feeder For DJI Phantom Multirotor TX Extend Range:
Крутым - потому что вроде от Фантома, и обещает на выходе аж 2 Ватта.
При такой моще на нем летают до 11 км. Во всяком случае, через мою километровую речку, на которую давно прицеливаюсь, перелететь должен 😉
Проблема в том, как грамотно присоединить его к нашей Симовской аппе, чтобы не перегрузить вход бустера и не вывести его из строя.
Недогруз тоже плохо, т.к. не будет не то что 2 Вт, но и пол-ватта может не получится.
Можно ли этот бустер напрямую соединить с симовской аппой, или надо вклинить аттенюатор - непонятно.
Спрашивал в форуме у наших FPV-ков, но они ни в зуб ногой, потому что у них задача решается просто, т.к. они пользуются дорогими аппами типа Футабы и пр., в которых есть готовый коксиальный разъем для бустера, накинул разъем и закрутил гайку - и все дела.
В симовской аппе такого разъема нет, ее выходная мощность неизвестна, отсюда и вопросы.
Хорошо бы послушать симовцев, у которых есть опыт сопряжения аппы и бустеров!
udodez
Rovinn:
Боюсь что это будет сложновато. Есть (было) такое понятие как “реакция якоря”. То бишь геометрическое и фактическое (оптимальное) положение щеток к магнитам смещены. (не считая реверсивных двиг. там это решается по другому). Плюс конструктивное положение щеток - будет повышенный износ. Грубо: он закрутится но с меньшим КПД и убыстренным износом “контактной пары”. (…когда я быль маленьким - работал ЧПУшником изучал… эхх хочу обратно…)))
Отключение при 70-80% газа… если я остановлю движок на Симе, он не закрутится пока стиком вниз-вверх не сделаю = походу как то реализована защита по току? надо придумать как ее “сместить” .
Портос:
Круто!!!)) По идее он и предназначен “вклиниваЦа” в антенный кабель, должно прокатить. НО лучше подверится - здесь есть ветка антеннщиков -эти должны знать.
… а грудак не прожжет!!! ))) а на велике могешь 10км быстро нарезать? ))) ДВА ватта на 2,4Ггц- это много! Я б такую антенну не ближе 5ти метров от себя видеть побоялся и !кратковременно! ))
Портос
2 Вт это все же не 2 кило-Ватта, как в микроволновке 😛
И чтобы не так страшно было, поставлю не круговую сосиску, а направленный патчик.
udodez
Портос:
О! Вот это тема! …сам про нее гоняю. Только ведь тада и бустер может не нужен? четко сделанный патч (да хоть ант Харченко (тока некрасиво)) раза в два-три дальность поднимет. )
Портос
Да, можно сказать, что 2-Ваттный бустер и направленный патч с узкой ДН увеличивают дальность сопоставимо.
Плюсы и минусы бустера:
  • можно использовать ненаправленную сосиску и не заморачиваться ориентацией антенны
  • соответственно минимальные габариты
  • зависимость от электропитания, т.е. надежность ниже.
У направленной антенны все наоборот.
Иногда даже приходится ставить автоматику для подкручивания азимута на коптер.
Каждый выбирает что ему больше подходит. Но поскольку бустер у меня уже есть, хошь-не-хошь, но придется им заняться 😉
udodez
Портос:
здесь сомневаюсь. у “пипетки” (как на фотке) излучение - “бублик” вокруг нее , а вверху тишинааа. ) ну если только бешеная мощность с отражениями от всего в радиусе километра. ))
а у патча (одинарного, усилением до 12Дби) - примерно шар перед ней. Да, немного направлять, не летать за спиной - что ,ПОКА, большинство из нас и делают. )
…хотя усилитель- интересно и пригодится, и запас- оч ценная штуковина! )) и гонит к такой же мощной штуковине с обратной стороны (FPV) (и не забываем о робятах что за эфирами следят)))
Портос
Да, логика в ваших рассуждениях несомненна, целиком с нею согласен.
Сам подумываю, куда бы правильно наклонить огрызок провода в Симе, который гордо именуется “антенной”, чтобы получить наибольшую и непрерывную дальность.
Лучше вниз, но там излучение перекрывает аккумулятор, вверх - “бублик” достанется птицам и летучим мышам, но только не наземному пилоту, так что хз.
Про то, что симовцы натворили с антеннами в аппе, вообще требует отдельного рассмотрения.
И все же хотелось бы послушать тех практиков, кому удалось подружить бустер с симовской аппой.
КСВ-метром еще не обзавелся, с ним бы задачка решалась куда проще.
владилен
Обзавелся крутым бустером под названием 2.4G 2W Radio Signal Booster & Antenna & Feeder For DJI Phantom Multirotor TX Extend Range:Бустер что на фото это круто-только нельзя его включать (ДЛЯ ПРОБЫ НА ПРИМЕР )БЕЗ АНТЕНЫ ИЛИ КАКее называют пипетки.очень часто сгорают.изучал когда то тему про него.хотел на квадр лепить.
MadGrizly
Заметил такой нюанс - у одних и тех же продавцов в Китае, моторы предлагаются как for Syma X8C/W и for Syma X8G, последние дороже в два раза.
Update:
Заказал - сравню.
Deim-1
Иван, а как узнать в чем разница C/W от G. Я понимаю что с китайцами туго общаться. Может моторы одинаковые?
MadGrizly
Deim-1:
Нормально с ними общаться 😁
Сравню - отпишусь.
KRAVA
У меня есть Г шка - так она камеру Yi в боксе с креплением (120 грамм) - вообще не замечает ) Может совпадение…
