Syma X8C
Значит надо радоваться-это честные 2000 махов! А я заказал и жду вот эту: ru.aliexpress.com/item/…/32435017786.html
Кстати, сколько по времени была доставка?
оплатил 2го сентября. отправили 9го… приехала вот 19 октября…
Небольшая компиляция моих полетов на Симе. Всем приятного просмотра! 😁
после полного разряда (до 6.5в)
Полный разряд это 6 вольт в данном случае.
Отзывы читали: Ёмкость 1528 mAh
Ок. Доберусь до дома - еще разок разряжу и заряжу)
Кстати, заметил, аккумы с ГБ, в которые заливалось порядка 1800махов, в коптере, разряжались до “меньшей” отметки (порядка 6,4-6,5В), нежели оригинальный аккум, в который и заливалось порядка 2100махов и разряжался до 6,1-6,2В…
Ничего себе! У вас после полетов пустой аккумулятор показывает 6,4??? Это как так получается, у меня 2 акка (ориг и не ориг) если их полностью отлетать, подождать пока коптер уже будет на земле крутить пропеллеры и сам по отсечке напряжения отключится, то оба акка показывают 7,4 вольт. Что я делаю не так?))) Получается я что ли и половины емкости не летаю?) Заряжаю правда зарядкой от симы. Полностью заряженные - 8,41 вольт
У них токоотдача меньше, вот под нагрузкой они и просаживаются сильнее, и квадрик пищит.
Честно, могу путать за давностью времени цифры. Факт в другом.
Именно, это я и хотел сказать…
Сегодня решил попробовать сделать флипы - без проблем. Зажимаем правую верхнюю кнопку и держа ее зажатой поворачиваем правый стик в нужную сторону и наслаждаемся.
Быстро!
Быстро!
1,5 месяца это быстро?😎😆
Нене! 3.0В на банку это уже переразряд! Даже 3.25В вредно для ЛиПошек.
Почитайте техдокументацию на LiPo. У iMax6 спросите почему он разряжает до 3 вольт.
Кстати про флипы кто то писал что не получается, у меня все работает, не смотря на все краши))) Ну конечно с моими допами тяжеловато флипы делать, просадка большая, на маленькой высоте бьется о землю и отскакивает))))
Алексей, сегодня я нашел решение нашей проблемы. Что бы квадр не крашанул в момент снижения, я отрубаю на короткое время движки, а потом сразу включаю полный газ и он бодро набирает высоту. Вот как то так.
Не посмотрел, что отправка это сентябрь. Бывает. Хотя движки ко мне идут уже 6 недель.
Заказал x8g по вчерашней ссылке, 7050 ру вышло с доставкой.
Ждем)
Кто какие марки акб использует?пробую подобрать по параметрам и чтоб отсек закрывался-чтото не очень получаетса .то емкость хорошая но отсек не закрываетса. Или закрываетса но летает пустой 8минут.тут рекомендовали zippi.но они то меньше то больше.
Закрытость или открытость отсека не влияет на полет. А вот емкость и качество батареи - да.
Жду такие для Симы:
www.aliexpress.com/item/…/32250569069.html
Легкий напилинг и 3S войдет.
Мьсе знает толк в извращениях! (с)
Ширина аккума 60мм при допустимой ширине отсека в 45мм (опускаем возможности подпиливания внутренностей) - там хорошо корпус придёца подпилить…
Планы:
- Выкинуть стойку на которой закреплена плата и в которую вставляется АКБ,
- Закрепить плату повыше, поставить на ключи радиаторы,
- Допилить вход под АКБ 3S, сделать из пенки “шасси” под батарею и запилить новую крышку,
Пока идут батареи и колдую над гексой F550, мыслю параллельно про Симу.
Вот наш аккум и по размерам, и по разъему: ru.aliexpress.com/item/…/32462868016.html
Кто-то в этой ветке как-то посоветовал не покупать для нашей Симы декоративные заглушки на оси винтов, мотивируя, что они очень плотно держатся и никогда не теряются:
Поэтому когда заказывал всякую мелочевку, не стал их брать. В результате просчитался: эти заглушки хотя и плотно держатся, но не имеют фиксаторов, поэтому при сильных крашах слетают на ура, терясь в траве.
Уже несколько штук потерял. А ведь кроме декоративной функции они имеют еще и пылезащитную.
Так что рекомендую затариться заранее, благо стоят копейки.
Тоже самое касается “катафотов”: они держатся на защелке и термоклее, но это не спасает от улетов в неизвестном направлении:
Кстати, у этих декоративных заглушек есть и еще одна полезная функция-они защищают лопасти при полетах в квартире, когда по неопытности квадрик прилипает к потолку.
Кто что думает по поводу этих аккумов: banggood.com/…/ZOP-Power-7_4V-4600MAH-90C-Lipo-Bat…
А что тут думать - Сима полчаса летать будет! 😛
Если конечно, наклейки не соврали.
Кстати, снял верхние световоды, которые черные, с двумя винтиками - Сима стала легче почти на 4 грамма, и летает ничуть не хуже 😉
Надо будет еще взвесить нижние катафоты.
И так, с мира по нитке, можно Симу сделать легче, и за счет этого можно добавить маячок, зуммер и др. плюшки без ухудшения подъемной силы.
Ох, что то с трудом верится…
