Syma X8C
Продолжаю не дружить с youtube-ом…
Сегодня немного полетал и проверил что будет, если движки вырубить на высоте. Сделал небольшое кино 😃
Вот что получилось: yadi.sk/i/jQSVybfqjzCcQ
При отключении движков квадрик начинает достаточно ровно планировать (падением это сложно назвать) вниз, начиная левое вращение, потом начинают вращаться винты, типа авторотация срабатывает 😃
Правда то, что не попало в видео: доувлекался я вырубанием движков, и подсевший аккум подвёл: вырубив движки метрах на 4-х высоты, они не запустились… в результате “грубая посадка”, при которой мой подвес в виде “пятой ноги” передал удар на корпус и он немного треснул снизу, в районе площадки аккума.
Кстати, пришел мне комплект fpv и очки quanum v2, в конце недели жду курсовую камеру, буду ставить. Шнурок для камеры SJ4000, чтобы в fpv передатчик засунуть, пока так и не пришел… Только пока не нашел коннектора “папы” ХТ60, для того чтобы присобачить на Симочный аккум вместо “банана” для питания очков (точнее монитора и приемника).
Такой вот Франкенштейнчик получился.
Классный! Вот вес тоже интересен.
Купил Симу из Москвы получилось дешевле чем с али, но образовалась интересная проблема сима летает меньше 10 минут при чем со штатной камерой, аккумулятор заряжал стандартной зарядкой последний, раз лампочки начали моргать сразу после взлета. Также один раз чуть не потерял квадрик, на достаточно большой высоте 50-60 м начало сносить ветром, сначала держался даже на низких расходах потом даже на максимальных начало относить при чем если тягу выводишь на макс. квадр можно удержать но поднимался вверх если тягу уменьшаешь то сносить начинает, это нормально?
Кино интересное! Но такая неслабая высота, а кругом дома, деревья, и если бы ветерок на высоте подул - неужто без маячка летали?
Рисковый вы парень! 😁
По поводу отключения моторов: вы с какой целью их отключали - чтобы проверить эффективность этого предложенного метода борьбы с падениями? rcopen.com/forum/f135/topic392803/1939
Что бы квадр не крашанул в момент снижения, я отрубаю на короткое время движки, а потом сразу включаю полный газ и он бодро набирает высоту. Вот как то так.
Ну и в том числе тоже. А еще так решил проверить поведение при отключении движков.
Да, без маячка. А в принципе, я при подъеме изучаю направление ветра, смотрю куда квадрик летит если никуда его не направлять. Ну и хай расходы, соответственно. И, когда на высоте, стараюсь его над собой постоянно держать.
А маячок пришел мне вчера, но здоровый - ТК102, в пути v16, может его буду ставить, если вместе с fpv передатчиком и камерой SJ4000 квадрик потянет. А вообще думаю заказать движки от “G” версии.
И как, вы обнаружили описываемый бодрый подъем после отключения и включения движков? По видео не вполне понял.
Эх, тут вы погорячились, имхо. Для нашей Симы лучше Тигромухи не найти - практически невесомый!
Может быть аккум уже дохлый попался… У меня родной держит нормально (всего 4 аккума), а вот один начинает мигать секунд через 30, но без вопросов летает минут 8. Но у меня от аккума камера не запитывается.
Мы, Николай II, обнаружили… Короче, на “ты”, хорошо?
Бодрого подъема, конечно не видно, но нет неуправляемой “просадки” (когда даешь максимальный газ, а он всё равно вниз хреначит метров на несколько) и “колбасни”, которая бывает просто при снижении газа. То есть снижение останавливается.
Yurik_sl, а если вы пластиковую защиту винтов снимете, то и колбасня уменьшится и приемистость улучшиться…
Интересно а что за контактная група слева от антены.
Есть такое понятие полярезация антены; вертикальная (круговая диаграма сигнала, те площадь покрытия)и горизонтальная(направленая диаграма сигнала те дальность покрытия) но для нас это как то не принципиально. На Фантомах иногда извращаються пытаясь с помощю экранов изменить эту самую поляризацию на пультах,Алексей Приветствую, а что за тему затрагивает дядька в данном ролике привязывая пульт от 5 симы. Он случаем не про большие углы наклона по рудеру и элеронам расказывает.
Ппц у него акцент я его почти не понимаю, англичанин вроде, но видимо из глубинки…) Вроде ничего он про бОльшие углы не говорил…
Тоже много думал про недостаточность углов в Симах. Ведь, казалось, что стоит разработчикам их увиличить? Да раз плюнуть!
Но не сделали. Думал даже им просьбу написать, но вряд ли они даже ответят на письмо.
В итоге вот что придумал: углы наклонов можно было бы увеличить, если включить в разрыв управления каждого двига по усилителю.
Усиления потребовалось бы незначительным, в 1,5 - 2 раза, но выскостабильным. Например, есть счетверенные операционники, как раз адин штука на все моторы.
Но пробема в том, управление двигами не аналоговое, а ШИМ, и такая идея с ними не проходит. А как “усиливать ШИМ” - наверное, даже такого понятия нет 😉
Углы зашиты где-то в чипсетах, но опять-таки, без принципиалки дело дохлое.
Да я понимаю… просто часто запускаю в местах, где детишки прибегают посмотреть, люди недалеко ходят… я за безопасность. При посадке практически всегда сразу же выключаю пульт, чтобы движки случайно не запустить, и когда кто-нить смотрит при взлете, прошу чтобы подальше отошли, метра на 3.
Вопрос к MadGrizly : хочу движки вот отсюда заказать - ru.aliexpress.com/item/…/32441765991.html , по Вашему мнению, это “правильные” движки? Или вот: ru.aliexpress.com/…/1244357_32500432797.html
Что смущает: по первой ссылке магазину всего около 3-х месяцев, а по второй уже больше года…
Я взял здесь, уже где-то в пути: ru.aliexpress.com/item/…/32501209361.html
О них, кстати, когда-то и упоминал MadGrizly, что проверял их в деле.
Так что когда приедут, отпишусь о впечатлениях.
подскажите пожалуйста, по версиям Syma x8 :
c - базовый вариант
w - c wifi (FPW)
g - c FPW +5мп HD камера
подскажите сам коптер во всех трех версиях один и тот же ? просто разные цифры по той же дальности контроля полета 50, 100, 300m как далеко он реально летает ?
Я так понимаю самый оптимальный вариант W c визуализацией полета на телефон.
на какой дистанции срабатывает ФПВ, и реально ли его увеличить , скажем до максимальной контролируемой дальности полета ?
В этой ветке уже несколько раз писалось про W - не ленитесь читать.
W как раз самый хреновый вариант, как владелец говорю. Сама по себе камера не выдерживает никакой критики. Плюс камера и передатчик работают на одной и той же частоте, что приводит к забиванию канала и потере управления. Один раз квадр рухнул метрах в десяти от меня. Да и на близких дистанциях на экране сплошное слайдшоу.
В G версии стоят более мощные движки чтобы таскать более тяжёлую камеру. И сама камера уровня Xiaomi. Но, насколько мне известно, в этой ветке владельцев данной модели нет.
Друзья, как думаете, не лажа?: ru.aliexpress.com/item/…/32259056160.html
Типа “наш” аккум 2500 мАч.
Вроде как магаз не последний, 4 года…
Однозначно Фейк и замануха, вон туринжи “усиленые” в потора раза толще, а здесь и емко и в штатном размере. Чудес не бывает. Здесь на форуме есть много веток посвященых АКБ но букв там много. В двух словах: качественных (емких) мало и они все или оригинал или бренд, остальное все 3 сорт не брак 4 не последний. Долго был вертозависимым и уже прошел
через это.
Кстати Gдвижки заказывал у Мики и сразу дозаказал моторампы (наипервейший расходник) чтоб в последствии засверлить в них вентиляционые отверстия. Ведь все заметили что моторы с доп вент отверстиями.
Однозначно Фейк, вон туринжи “усиленые” в потора раза толще, а здесь и емко и в штатном размере. Чудес не бывает. Здесь на форуме есть много веток посвященых АКБ но букв там много. В двух словах: качественных (емких) мало и они все или оригинал или бренд, остальное все 3 сорт не брак 4 не последний. Долго был вертозависимым и уже прошел
через это.
“долго был ветрозависимым”, а сейчас после установки g- движков ? то же жду от микки данные движочки и мечтаю получить новое качество перемещения против ветра ?
Провел небольшой тест купленных аккумов.
Как писал выше - залилось в них честные 2000 махов. Время висения (до начала мигания) - на 27 сек меньше, чем у оригинального акка.
но все же придется покромсать корпус, чтобы без проблем вынимать эти акки…
Юрий, как качество квантума? Подключал хоть к плееру его? Очень ждал, когда напишешь. У меня есть запасы ХТ60 (именно “папа”). Хотов поделиться безвозмездно:)
Провод тоже есть. Если хочешь, то можно с твоей SJCAM сразу потестировать.
Друзья, как думаете, не лажа?: ru.aliexpress.com/item/Leave-...rchweb201560_9
А чего обходим проверенные магазины?
Обратите внимание на этот аккум со склада в Москве:
hobbyking.com/…/__59801__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_2…
Я получил свои 3S аккумы за 6 дней после оплаты. Не готов ответить за конктетный аккум, но мои турниджи и зиппи выше всех похвал.
Смотрите и другие аккумуляторы!
Дим привет! Личный опыт особенно ценен когда сам наступаеш на “грабли”😃
Привет!
Ну извините тогда:)
А если без приколов, что удивило: качество упаковки, проводов, разьемов - всё “другое” в хорошем слысле слова.
Каждый аккум имеет серийный номер. Турниджи - защитную галограмму.
Доставка 490 грамм с Москвы до Мытищи - 211 руб.!
Всё трекается, приходят смс уведомления о статусах.
Естесвенно есть гарантия и возврат (что как не полностью усвоил, но типа в течении 7 дней можно вернуть, если косяк выявил).
Цена - сама адекватность!
Ну и конечно тяга. Мой коптер прям летает иначе и дольше, а это особенно актуально при низких температурах, как сейчас. Не знаю как у кого, но те аккумы, которе летали 8 минут, сейчас 5 минут держат (цифры не про Симу правда, но порядок понятен).
Юрий, как качество квантума? Подключал хоть к плееру его? Очень ждал, когда напишешь. У меня есть запасы ХТ60 (именно “папа”). Хотов поделиться безвозмездно Провод тоже есть. Если хочешь, то можно с твоей SJCAM сразу потестировать.
Привет, Дим! Ну тогда ближе к выходным созвонимся, будем тестировать 😉
Обратите внимание на этот аккум со склада в Москве: www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Длинный он слишком для Симы…
ОК!
Ну это не для всех табу:) Там есть и другие аккумы.
Я думаю - просто перепечатали надпись на термоусадочной оболочке.
Нашел я реального производителя аккумов, есть и для Syma нашей подходящие. Они не продают напрямую покупателям, только через ритейлеров.
Но я с ними надеюсь решить этот вопрос.
Протос
правильно посоветовал. Это проверенные.
Сообщение от yurik_sl
Протос
Что-то почти 4к раблзов за кмоплект моторков - это ж половина стоимости симы…
$8х4=$32 Как у Вас под 4К получилось?
мне выдал 512 руб/шт х 4 = 2048 руб
