Syma X8C
Снова всем привет из Шварцвальда, кому интересно, ненарезанное видео с субботних полетов. Приятного просмотра в 1080/60P !!!
Удар об землю и отскок на седьмой минуте из-за просадки вызван как мне кажется уже не только одним фактором - общий полетный вес слишком большой, пропы из гнущегося пластика, усталость моторов и аккумулятора (не отдает все свои амперы как в молодости) Вот так и живем 😄
$8х4=$32 Как у Вас под 4К получилось?
Ну как? Вот же ссылку давали ru.aliexpress.com/item/…/32441765991.html
Цена 963р…
_Протос_
правильно посоветовал. Это проверенные.
Говорили об этой:
Я взял здесь, уже где-то в пути: ru.aliexpress.com/item/New-10...501209361.html
О них, кстати, когда-то и упоминал MadGrizly, что проверял их в деле.
Я получил свои 3S аккумы за 6 дней после оплаты. Не готов ответить за конктетный аккум, но мои турниджи и зиппи выше всех похвал.
Смотрите и другие аккумуляторы!
Подскажи сколько стоимость доставки вышла со склада в россии не могу разобраться по доставке?
Почитай сообщение № 1944. Уже писал же.
Модератор -
Все “черные списки” находятся вот здесь - rcopen.com/forum/f23
Уважаемые форумчане, вопрос по маркировке акков, как понять сколько баночный (2s,3s,4s) ?
Если маркировки #S нет, то по вольтажу: 3.7- 1 банка, 7,4 -2, 11.1 - 3 банки… И тд…
Вместо положеных диодов 30Н150 китайцы впаяли 30Н80А короче в половину мощности.Сцуки.
Нормальные они, отличаются только по вольтажу (вторая цифра после буквы), для Симы не критично.
www.vishay.com/docs/88865/mbr30h15.pdf
Все дело в общем весе и эффективности ВМГ.
Китайские инженеры не дураки, все просчитано.
Родилась одна мысля по замене стоковых винтов на другие, без особого напилинга.
Исходники: винты с колечками-переходниками, восьмигранник стальной (ключ), температура.
Эта мысля родилась уже раз двадцать, и не у одного владельца Симы, например:rcopen.com/forum/f135/topic392803/1149
Да что толку? Судя по результатам, никто за реализацию еще не взялся.
Если выбирать другие винты, то похоже, эти одни из самых лучших: rcopen.com/forum/f135/topic353590/4984
Переделаю элементарно, работы минут на 15 не больше, дольше полиэфирка сохнуть будет. Пропы давайте тогда научу.😉 Единственое чтоб НЕ из PP и PE были. Простите великодушно запамятовал😒, а какой у нас размерчик? А лучше прямую ссылку в Москве.
А какой простите у нам размерчик идёт?
Я бы поставил 9038.
Хех! Ловлю на слове! 😛 Где-то через месяц (раньше не смогу) вышлю винты, которые здесь упоминались: rcopen.com/forum/f135/topic353590/4984
Только надо будет выяснить, где он их покупал, и карбоновые они или простые, а то по его описанию непонятно.
Надо, конечно, только карбоновые.
Но это при условии, если переделка будет нетрудоемкая и доступна каждому!
Идет? 😉
ЭХ позанимаемся долгими зимними вечерами. Карбон конечно посытнее будет у него адгезия с другими матерьялами отличная. Главное чтоб мяса вокруг отверстий с запасиком было.
Принимайте новичка. Подарили мне на ДР X8W.
Далее пойдут вопросы (возможно дурацкие)
Коптер теряет сигнал уже на удалении 20-30м, почему так мало?
При потере сигнала не зависает на месте, а выключается и камнем падает на землю (один раз успел включиться и выправиться), есть ли настройка поведения при потере сигнала?
Смотрел как другие улетают на 100-200 метров, решил апгрейдить антенну, нашел англоязычный видеогайд, приладил антеннку от дохлого вифи-роутера, лучше не стало, что я делаю не так?
Есть ли варианты поставить в коптер более другую схему управления?
Вроде все, если фигню сморозил, простите чайника и научите уму-разуму.
Снимаешь с квадрика камеру и закидываешь в самый дальний угол. И бдет тебе счастье!
Летать можно будет, пока не исчезнет из виду.
никто не сталкивался с такой проблемой syma x8w упал с высоты пятого этажа на траву,все целые пропеллеры крутится легко Ну пропала тяга поднимает маленький вес не больше 50 грамм,В чем может быть проблема???
Для начала, чайники, читают всю ветку и убивают двух зайцев: глупых вопросов не задают и не засоряют ветку, этими самыми вопросами…
Подарили мне на ДР X8W. Коптер теряет сигнал уже на удалении 20-30м, почему так мало?
Дарёному коню, как говорится в зубы не смотрят, но “W” версия неудачна тем, что это вай-фай версия, в которой вай-фай частотой 2,4 ГГЦ пересекается с частотой пульта управления, который тоже 2,4 ГГЦ.
Я не знаю, как реализован вай-фай на этой версии, но я либо его не включал, либо выкорчевал нафиг.
выковыривать не надо, просто отстегнул камеру и все
Постучись к Mario у него похожея проблема была, может он ее уже решил?
я к нему не могу обратиться у него заблокирована личные сообщения ?
Для начала смени акум(мож межбаночное замыкание пошло),затем проверь тестером (паралельно )напряжение на каждом моторе(должно быть одинаковым для всех, вроде как 6.4V) и (последовательно) Ампераж. Потом пошли всех вокруг себя и закажи новую плату у провереного продавана. И если все заработает в знак благодарности горелую плату отправь мне(пересыл с меня):)я ее дожарю во имя науки.
у меня была такая проблема после того как коптер упал в воду, решилось заменой аккумулятора.
Плату покупал вот тут www.gearbest.com/…/pp_190693.html дошло за 16 дней.
Плату покупал вот тут www.gearbest.com/rc-quadcopte...pp_190693.html дошло за 16 дней
Поставил новый аккумулятор,сегодня протестировал только взлетел на метров 10 задымился мотор начал хрустеть!!пришлось заказать четыре мотора чтоб наверняка ,плата тоже бывает горит???
