Syma X8C
Качество пайки платы очень посредственное так называемая “холодная пайка” и как следствие при жеском краше происходят микро разрывы спаяных соединений. Что иногда лечиться паяльным феном.😒
PS. Нужно сразу заказывать комплект Gдвижков у провереных продаванов.
у меня была такая проблема после того как коптер упал в воду, решилось заменой аккумулятора.
Плату покупал вот тут www.gearbest.com/…/pp_190693.html дошло за 16 дней.
Кстати кстати даная плата на фото с ослаблеными диодами Шоттке
комплект Gдвижков чем они лучше??не так быстро горят,мощнее?все равно поздно заказал самые дешевые,тогда уже на следующий раз закажу!Кстати это плата отличается от syma-C-W-G или одинаковая?
Как вы это определили? Хотелось бы и на своей оценить.
Хочу установить FPV комплект. Присмотрел вот этот: ru.aliexpress.com/item/…/1991722927.html
Подскажите, камера и передатчик должны питаться через отдельный(дополнительный) аккум?
На мощных элементах обрезано крепление к радиатору.
Вот 150тые
А 80тые примерно так
Гм. Так что же, эти четыре самые крупные черные детальки, впаянные сверху в плату приемника Симы, и есть диоды Шотки?? 😃
А где же тогда силовые ключи? 😮
Вот это они и есть. Знакомьтесь. По одному на движок.
Не обязательно, но желательно, если есть малюсенький аккум.
Ну да, пока особо не интересовался, поэтому машинально считал, что раз детали здоровенные, то это и есть силовые ключи, поскольку должны пропускать через себя большой ток моторов. Тем более трехвыводные, все сходится.
Впрочем, рекуператорные диоды, в данном случае Шоттки, должны тот же самый большой ток пропускать.
Хорошо, а где же тогда силовые ключи и как они выглядят?
Плату еще не отпаивал, поэтому снизу особо не заглядывал, они что, там?
Значит можно питать от штатного аккума? Тогда получается он(аккум)будет разряжаться быстрее ?
Передатчик и камера в сумме будут потреблять 0,5 - 1Вт. это не критично для Симы, запитывайте от распайки АКБ на плате.
От любого дополнительного потребителя будет расход АКБ.
Пришли 3S батареи:
Напильник уже готов…
Касательно винтов, сравнение с пропами 8045:
Легче, заманчивее, 90** войдут.
С креплением не все так просто…
ИМХО
Пытаюсь подружить ксиоми и ts5823, прикупил шнурок для камеры, из шнурка четыре провода - красный+черный питание, и желтый (видео) черный (земля)
Вопрос к знающим - при подключению достаточно желтые (видео) законектить, или и земляные тоже обязательно ?
PS. Нужно сразу заказывать комплект Gдвижков у провереных продаванов.Кстати кстати даная плата на фото с ослаблеными диодами Шоттке
Плата приехала с ключами 30Н150 и разъем для аккумулятора с круглыми наканечниками
Serjio при тесте с 3s поакуратнее, не наступай на мои грабли, лучше первый раз тестируя на тягу не отпускай Симу из рук. И проконтролируй когда произойдет отсечка.
осторожней с питанием камеры. камера питается от 5в. а при подключении питания ОТ ПЕРЕДАТЧИКА - 7.4в…
Либо летаете с встроенным в камеру акком и подключаете от ЮСБ порта только землю и видеосигнал (желтый), либо питание для камеры берите от 3.5 джека симы.
что касается видеосигнала в этом случае - земля обязательна.
Стоп! Только сейчас до меня дошла ваша фраза… вы хотите сказать, что диоды Шоттки выступают в роли силовых ключей??
Это что-то новое в науке… по крайней мере для меня. По крайней мере в качестве диодных силовых ключей до этого знал динисторы/тиристоры/симисторы.
Но чтобы диоды Шоттки… видно, я что-то пропустил в техническом прогрессе, или же эти Шоттки все-таки совмещены с полевыми транзисторами.
Всем привет! 😃
Прочитал ветку, решил взять 8С в качестве первого коптера “на попробовать”, детишек заодно своих потешить.
Автоматом, понятное дело, пошел на Али и DX, а потом решил на всякий случай Авито глянуть.
Выяснилось, что по Питеру есть точек 10 с лишним, где можно Симу взять, ценник от 7200 до 8300 примерно.
Смысла брать от китайцев тогда не вижу особо.
Тут и возьму, плюс еще пару акков. Что зимы-то ждать. 😉
Вопрос бывалым:
Что смотреть при блиц-проверке 8С в магазине на предмет возможного брака?
Что крутить, дергать, шатать? 😃
Спасибо!
Да все Х8 летают из коробки😁 Блин ну читайте же форум, наш уважаемый Портос уже описывал даную ситуацию с комплектацией ну или на ЮТуб сходите что ли. Там все в картинках самодвижущихся.
А кстати сегодня на Плеер ру заезжал там по 6800 были и +200р на телефон за отзыв 😉
Портос найди новенькому свою картинку с комплектухой. Пжалста.
А земля для всего одна, и для питания и для видео, а фота этого джек где то в ветке была ? на нем напряжение нужное ?
Комплектуха-то мне как раз понятна, форум читал. 😃
Вопрос был в другом: на что смотреть при покупке в магазине,
какие у нее новой могут быть типичные косяки - брачок т.е.
Или они все идут со 100% качеством сборки и комплектущих и коробку
можно даже не открывать? 😃
Вам его вряд ли буду собирать в магазине для тестирования… А если соберут - то удерживая коптер за пузо снизу - дайте газу. Ощутимо делжен тянуть вверх…
Добро, ясно, он же в коробке уже с винтами, т.е. только акк вставить и батарейки в пульт.
Посмотрел ролики - занятно в эти деньги. 😃
Я, правда, “пеносамолетчик выходного дня” 😉, но, думаю, раз 8-ка со стабилизацией, то разберусь, куда стики крутить во 2-й моде, чтобы его сразу не разложить.
При старте все движки должны одновременно запускаться?
То есть я могу через этот кабель(от штатной камеры X8G): ru.aliexpress.com/item/…/32470674129.html подключить SJ4000 к 3.5 входу симы ?
Распиновку нужно посмотреть, а так, да. Только по этому кабелю вы передадите только питание…
все дело в том, что SJ4000 имеет специфический micro USB вход… там для видео сигнала используется 4й пин из 5, который в большинстве обычных проводов просто не распаян… соответственно, если Вы ходите подать питание и видеосигнал используя 3.5 джек симы - придется из 2х кабелей делать 1.
Люди, а как вы аккамуляторы заряжаете с помощью ImaxB6 ? крокодилы в бананы пихаете? или есть какой нибудь переходник?
