Syma X8C
крокодилы в бананы пихаете
Я крокодилы в бананы пихаю, для удобства на одной “челюсти” крокодила выпрямил центральный “зуб”.
Новенькому о комплектации: rcopen.com/forum/f135/topic392803/1799
Вам его вряд ли буду собирать в магазине для тестирования…
Тогда такой магазин нужно обходить стороной. Все приличные магазины, которые продают покупателю RTF, не только собирают, но и демонстрируют в действии.
ясно, он же в коробке уже с винтами
Нет, это в старой упаковке винты надеты.
А тут они отдельно.
При старте все движки должны одновременно запускаться?
Да
крокодилы в бананы пихаете? или есть какой нибудь переходник?
Не советую крокодилы - опасно. Я спаял себе переходник. Можно и купить уже готовый.
я себе тоже спаял переходник, только без красного пластикового держателя… обычные 3.5мм пули в термоусадке))…
- и - не перепутать. Подарить нормальный разьём?
Ну я ж предохраняюсь… 😉 когда цепляю аккум, обязательно сначала отключаю плюсовой провод от зарядки, потом крокодилы у меня с большими кембриками, кои я натягиваю по самые уши… ну крокодила, естественно.
А подарить )))
А тут они отдельно.
Ясно. 😃
Думаю взять оранжевый, есть иллюзии, что он лучше “читается” в небе. Или не лучше белого?
а где купить и как он выглядит? на али смотрел так и не понял какой нужен
А подарить )))
Приежайте
Ну, поменять цвет не так и дорого ~20$. И запасные части будут. 😉
“Читается” в небе контраст. ИМХО, неважно какого цвета квадрик, главное определить где перед/зад. Я вообще хочу передние лучи снизу выкрасить или черным или красным. А пока только защита оранжевая спереди стоит.
ОК, придется, видимо, остановиться на белом - что-то с оранжевым напряг, как оказалось при
прозвонах.
Разъёмы www.p ar kflyer.ru/38645/product/190440/
с проводами www.p ar kflyer.ru/product/1199223/
www.p ar kflyer.ru/product/1199227/
Бананы www.p ar kflyer.ru/38645/product/114279/
Переходник T на HXT www.p ar kflyer.ru/product/1120531/
www.p ar kflyer.ru/product/1120532/
Бананы на НХТ www.p ar kflyer.ru/38645/product/114818/
пробелы убрать.
Я б тогда чёрный посоветовал…
Не жалуюсь на зрение, но за 200 - 250 м. уже ничего не видно, к сожалению.
По поводу ориентации, думаю встроить зеленый лазер с наклоном 25 - 40 градусов к земле для вечерних полетов 😃
Я себе черный корпус заказал, будут белые ноги, черный корпус, передние винты синие, задние красные… 😈😃
А в чем он выигрывает у белого? Кроме меньшей пачкаемости. 😃
Может лучше всё-таки красные спереди? Ведь у нашей Симы спереди красные фонари…
Лазер очень узконаправленный, лучше мощный светодиод или лента.
Пару недель потерял свой белый , потом сидел и наблюдал на фоне неба каких птичек видно дальше, и однозначно черных ворон , а белая чайка буквально метров 100-150 растворяется на бело-голубом фоне неба.
Ночью цвет без разницы, исходя из этих наблюдений заказал себе черный.
Я об этом знаю, но каждом лазере есть фокусировочная линза, на зеленых точно…
Расфокусировка думаю достаточно поможет.
И диоды и ленты на достаточном расстоянии сливаются в пятно.
А что будет лучше видно на фоне светлого неба?
Для уменьшения видимости расфокусированного луча точно поможет. Там же всего то 5 милливатт, а то и менее.
Господа, посмею порекомендовать вам что-то типа этого:) У других продавцов есть и другие цвета! Можно токого красавчика забабазать, что все за НЛО принимать будут!
Сегодня у меня поплавилась шестеренка, а вернее ее ось. Теперь она не снимается с металлического вала. Наверное был перегрев двигателя. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Смазывать надо.
Да именно эта ситуация была у меня. Перед поездкой на Ахтубу удалил всю смазку с вала и шестерни предполагая о меньшей пылеприлепаемости(по аналогии с оружием). Итог, прикепание шестерни к валу моторампы. Счас смазываю все валы и точку опоры шестерни смазкой густой консистенции.(в идеале под шестерню положить микро тонкую стальную шаебочку)
Вобще то первейший наш расходник моторампа и шестерня винта потом идут движки , шасси, сами винты , пиньены крепления винтов и пластик. Вот такой мой рейтинг ЗИПов
