Syma X8C
Syma_Flieger, подскажите. Летаете с переделанными антеннами или штатные?
Rovinn, пока еще со штатными…
Полётный вес
Груз. Обнуление весов
Полный газ. На весах -971
Два вопроса: где винты?
Бутыль уже выпита?
Крутятся.
Бутыль уже выпита?
Полная
Полная
это не наш уровень. немедленно исправить.
это не наш уровень
😁 Я ж не писал что там 😒
А 445 гр тяги это как?❓
это больше чем на стоке. на стоке вроде 315 грамм.
Требуется помощь. Перепоял плату, теперь коптер начал кругами летать. Что то напутал с пайкой моторов и их установкой. Вроде делал по фотке старой платы, но видать не пошло. Начнем расследование…
- Винты вращаться должны как на рисунке?
2.Посмотрите моторы я правильно установил?
Мои действия: балансировка винтов. Разборка механики.
Смазал силиконом
моторы, оси шестерёнок.
Всё.
Там же всё помечено. Винт А на мотор А, В на В.
балансировка же не увеличит подъёмную силу, она предназначена, имхо, для того чтобы уменьшить вибрацию корпуса и соответственно стабилизировать при зависании и дать лучшую управляемость при полёте.
смазка, да это вполне. но я не ожидал таких результатов, аж на 100 грамм в плюсе
стоковую?
а чёж ты её крутил вертел чтоли?
стоковую?
Стоковую убрал, глючная. Поставил новую, и что напутал в пайке или еще где то.
Надо фото, как моторы стоят по умолчанию. И понять какой мотор вращается по часовой, а какой против.
Увеличит, т.к. винты теперь не крыльями машут (вибрируют), а работают.
Ща будет…
Ну и моих фоток чутка. Может кому пригодиться:
Сравнивайте
Посмотрите фото.
Что это?
Сравнивайте
Сделайте если возможно фото перевернутой, я моторы кажись перепутал местами, надо понять куда ставить с синими и черными проводами.
Пайка проверена, замечаний нет.
Фотки одинаково.
Не всё проверено…
Посмотрите фото.
Пайка вроде правильно, наверное двигателя стоят не правильно.
Миниатюры
У тебя случайно двигатели все одинаковые?или как должно быть два почасовой 2 против часовой?просто на фотке провода все одинакового цвета
Не всё проверено…
Что нашли? 😃
Нет, видно же что есть синии и черный провода, я думаю что местами их перепутал.
С каким цветом в какую сторону должен вращать?
сине-красный против часовой!!!
Что нашли?
Там я отметил. Зелёным.
Это не ошибка, эти провода идут на микропереключатель, полярность не важно. На старой плате так же.
Всем спасибо за помощь. В итоге имеем вначале перепутана полярность на двигателе одном. И долго искал, стояли не правильно двигатели. Переставил и все заработало. Ночью красота… Low пока все мое, нет в поселке простора возле дома.
Выкладываю фото в собранном виде, за камеру знаю, смотрю в сторону Хаоми на будущее, пока займемся пилотажем.😎
Первый АКБ высажен.❗
P.S. Захотелось сделать подсветку монитора на пульте, думаю ночью будет удобнее.
Статья по теории квадрокоптеров, может будет кому интересно.
всетаки меня гложет вопрос…какой 2х осевой подвес потащит сима?
тыкните пальцем что брать)
а что там видеть то?? газ, руль, тримеры - вроде всё на ощуп сходу. тока батарейки будешь зажать.
кажись не какой. без G движков и 3S акб.
я такое выбрал, чтоб вибрацию сглаживать. ru.aliexpress.com/item/…/32286201933.html
хотя на своей с Dominant S60 - я желе не наблюдаю. - просто - чтоб смотрелось как не у самоделкина )
а вообще - для съёмок я буду брать ещё квадрик с бк движками и GPS
Батарейки не жалко, заменю на АКБ чтоб проще было.
Нашел сервисный мануал на вертолет симы, как начальные знания по начинке Симы я думаю пойдет.
Плате есть разъем для программирования и что то не допаяно по центру, есть шанс модернизироваться подешевле, знать бы что там не доставили и что добавить в код…
