Syma X8C
Нашел сервисный мануал на вертолет симы,
Вот так розыскник! Может, ты также и для нашей Симы найдешь? 😃
какой 2х осевой подвес потащит сима?
Подвес-то может и потащит, а вот если в подвес камеру поставить, то уже вряд ли… Да и, судя по всему, Сима - Симе по грузоподъемности рознь.
Вон, у тов. Портос -а Сима только мёбиус и может таскать, хотя у остальных Хиаоми и СиДжи только в путь.
Я на свою поставил fpv, так с камерой уже не тянет…Жду “G” движков…
Щас расскажу прикол, держитесь крепче за стул 😃
Начну с того, что подъемную силу своей первой Симы замерял давно, что-то там показало в несколько сотен или десятков грамм, не помню, ну и ладно, главное, что штатную убогую камеру таскает, да и ладно, особого значения тогда этому вопросу не придавал.
Когда перешел на Mobius с суммарным весом с подвесом около 60 грамм, моя Syma стала еле подниматься, да и то иногда не с первого разу, с нескольких попыток, уже рассказывал.
Правда, когда удавалось поднять ее на метров 20, то дальше она хоть и неохотно, но набирала метров 100, выше не поднимался, потому что исчезала из виду.
Так вот сегодня решил разобраться с этим унылым подъемным безобразием.
Снял ножки с Симы (так было удобнее крепить груз), ее вес с акумом составил 540 грамм.
Прикрепил под днищем железный блин весом в 722 грамм.
Вместе с ним весы (исправные) изобразили 1264 грамм.
И дал полные обороты.
Весы после некоторых флуктуаций стали показывать вес в районе 310 - 330 грамм, будем считать 320 грамм.
Затем взял калькулятор (тоже исправный), и посчитал тягу.
И вот сколько не пересчитывал, у меня получалось … 944 грамма! 😍
Теперь скажите: если весы и калькулятор исправны, то я разучился правильно считать? 😃
А если не разучился, и моя Syma в самом деле имеет тягу 944 грамм, то какого ж… она еле поднимает 60-граммовую камеру?? 😵
И правдо очень странно… Единственное, что как то свою симу ставил на весы и давал газу, так отрываться от них и улетать она начинала, когда весы показывали 150-200 грамм… не знаю, вряд ли эта инфа поможет вам, Портос…
Хех! Кажется, я догадался в чем дело 😃
Но сначала уступлю трибуну вам.
Подсказок не будет 😛
гоупро3 в боксе поднимает на ура. вот и хотелось бы без бокса, но с подвесом.
может есть тут кто пробовал что то кроме валкеры 😃
Вот же выше писали ru.aliexpress.com/item/…/1223270674.html
вес 70 грамм. - считай уберёшь бокс - вес частично компенсируешь.
Провел тест своей Симы, подвесил вес 250 грамм + родная камера. Сима немного надрываясь груз поняла при газе 80% примерно, так что думаю грамм 100 полезной нагрузки моя Сима может таскать не напрягаясь.
Судя по описанию, 68 гр. без сервоприводов, которые в комплектацию не входят…
Конструкция из стеклотекстолита, что изначально убого.
Плюс отсутствует контроллер…
Walkera G-2D 120 грамм без камеры. www.aliexpress.com/item/…/32453076475.html
Я взял такой www.ebay.com/itm/111642453273
220 грамм без камеры (для гексакоптера).
ru.aliexpress.com/item/…/32453076475.html для симы ?
1/3 стоимость квадрика. яб пожадничал.
Привет.может быть кому то интересно будет пособие по установке не родной антенны на квадр.
мое мнение ант надо было ставить другого вида.
А тест проводился на дальность? Я смотрел тест “дальности”, где Сима улетела почти на 400 метров (кстати, испытания нашего тов. Zefol-а подтверждают эти цифры, у него получалось примерно также, насколько я помню, больше 350 м). И это на “стоковой” антенне. То есть по большому счету ты квадрик уже не видишь, и нужно ставить fpv туда, чтобы более - менее управлять им на таком расстоянии.
квадрик уже не видишь, и нужно ставить fpv туда…я предполагаю что больше чем у половины людей в этой ветке уже стоит fpv.теперь все ищут как увеличить ВРЕМЯ полета ну и дальнобойность пульта.(что сделать легко -ставь бустер и все-а как быть со временем полета на коллекторных движках?😈)
Учитывая, что стоимость C`шки менее 100$ (я брал за 94, при курсе ~51р), то стоимость этого подвеса не 1\3, а более 2\3 стоимости квадрика…😎
ну вот, а мне X8C вообще в 5к деревянных обошлась))
на таких расстояниях ещё не известно что вперёд отвалится)))
Так что получается кроме валкеры ничего больше?)
Я разве сказал что-то другое?
В этом ценовом диапазоне, только Cheerson CX-20 и Walkera QR X350 Pro
Вообщем, повзлетал я сегодня с водой на весах😁
Вес коптера без груза - 512гр
Затем вешаем груз (получилось ровно 1800гр), обнуляем весы и полный газ.
Не знаю как у кого, но у меня ровного веса не получалось, весы постоянно прыгали. Осмелюсь взять за золотую середину порядка 1000-1010гр. Итого, тяга порядка 500гр. На родных движках попробую позже замерить…
Хм… Вкрутил обратно родные движки (маленькая поправка: движки родные, но новые, из ЗИПа). Те же самые первоначальные цифры (разница в несколько грамм) по весу коптера и груза. Судить по видео вам. Личное мнение: в первые секунды похожие цифры, но потом показатель упал до дельты ~400гр.
p.s. Уже завтра сделаю побольше опытов с G-моторами…
Не кидайте в меня тапками, но по-моему считать грузоподъемность таким макаром, не есть правильно. Эт не только, конечно к Вам, но и к другим участником, кто ставил такие эксперименты.
Я, когда испытывал грузоподъемность своей Симы, навешивал груз, чтобы она именно ВЗЛЕТАЛА, причем в одном из экспериментов она взлетела сантиметров на 40-50, а дальше уже никак не тянула. То есть, если взять именно проверять тягу НА ВЕСАХ, то, конечно, в этой ситуации тяга-грузоподъемность будет, а вот в реалиях нашей жизни…
Действительно, првоерять грузоподъемность таким способом неправильно.
у меня Сима на С-моторах, летаю на ней с FPV+SJ4000+ клеверная антенна (общий допвес примерно 100гр.) без просадок примерно 4-5 мин., после чего чувствуется приличная нехватка мощности, хотя огни не мигают. может 400гр сима и поднимет, но вот сколько времени будет летать?? ))).
Ребят, вы немного путаете понятия (или я не верно озаглавил видео) - мы не проверяем грузоподъёмность, мы лишь измеряем разницу между C и G моторами…
Снова прошу совета у вас, уважаемые симаводы… Попробовал увеличить дальность действия симовской аппы, была в наличии антенна от вай-фая компьютерного на 2.4 ГГЦ, спаял вот таким образом как на фото. Но дальность действия заметно уменьшилась, по ощущениям на 100 метров меньше как минимум, если раньше я спокойно улетал вплоть до 400 метров, то сейчас на глаз уже после 250 появляются проблемы со связью, чуть не грохнул коптер пару раз… Что я не так сделал и в чем может быть проблема???
P.S. Взял пока другую антенну от своего компа, завтра потестирую, есть ли разница…
Антенна какая, фото?
Если обычная “трубка” - шило на мыло…
Там внутри такой же хлыстик - огрызок кабеля стоит.
Антенну разберите и увидите, там все просто разбирается.
Направленная нужна или клевер на 2.4 или бустер.
Да, обычная, в пути пока побольше на 5 дб, но блин дурак, опять перепутал разъем, придет с пином а мне без нужна…
Такими темпами Вы ув. Syma_Flieger будете на несколько км летать😁, и вопрос сразу есть ли смысл наращивать дальность ведь fpv тоже надо тогда наращивать
