Syma X8C
Ссылку можно?
Интернет медленный и поиск по Тао пока не дал результата, они есть в сборе с другими деталями. Отдельно как Ваш продавец предоставил, пока не нашел.
Но считаю его цену завышеной перед 11.11. Реальная цена этому набору не более 200р. Вот такие наборы X5 на Ebay.
Как только найду или не смогу найти аналогичный товар, я постораюсь сюда отписаться.
не более 200р
э… так у него и получается ~ 230р.
Всё что у меня лежало в корзине изначально, сейчас раза в 1,5-2 дороже стало и скидка на 11.11 до прежнего уровня цен. Т.ч. там такие же “скидочники” как у нас в рашке. Ваш набор 11.11 как раз будет стоить 215-220р, вот и закажите…
А кто нибудь в продаже видел наборы винтов на наш агрегат?
Вот тут недорого: ru.aliexpress.com/item/…/32457874074.html
Да не те это винты.
Сегодня разобрался, почему fpv передатчик плохо работал… Нужно было просто поменять канал…Как на передатчике, так и поймать его на приемнике, причем на маленьком расстоянии картинка есть, а на 3-х метрах идут помехи и сбои. Как только правильно всё установил, всё заработало нормально.
Посмотрите скриншотик, там при включении видео это помеха. Я так понимаю управление идет по времени импульса.
Спасибо большое! Да, управление идет шириной импульса, на Syma X5 аналогично.
Если правильно понял по вашей шкале, длительность “Фото” составляет примерно 280 мс, а “Видео” 1020 мс?
И чего с ним можно сделать? Я как то пытался к нему привязать пищалку поисковик, неопознает. А как прикольно бы было, упал там где то, - запустил поисковик по фото видео сигналу и ходи ищи по деревьям.😁
Как именно вы привязывали, поподробнее
Будьте осторожны:
Будьте осторожны
Я думаю это не для кого не секрет, они забыли сказать что еще надо корочки на право управления дроном. Хотя если Вы купите свой самолет, то просто звоните в диспетчеру в зоне которого летаете и сообщаете что полетели, то есть уведомляете.
А это показуха, больше не как не назвать. Ту же прокуратору можно посадить наверное всех за использование пиратского ПО, так как я еще не видел гос.органа, где бы все компы были с лицензиями, в основном стоят сборки где я видел. Игоря (RC Buyer) тогда надо вообще закрыть, чтоб он больше не нарушал. Во общем летайте, но свое лицо в кадр не показывайте и и другие предметы, которые помогут Вас опознать. Во общем уходим в партизаны…
Позже померю и скажу более точные данные.
Решил взять первый квадрик. Мучаюсь в выборе между
JJRC-H8D-FPV (видео по 5.8 )
Либо Syma X8C.
Как я понял, картинка по WiFi - это мало того, что задержка, так ещё и может отразиться на сигнале управления самим коптером?
Отсюда вытекает вопрос, можно ли запихнуть в симу в будущем какое-никакое FPV?
Как я понял, максимальный поднимаемый вес около 250 грамм, однако на забугорном форуме вроде как нашлись люди, которые ставили бесколекторные двигатели, был ли у кого-нибудь такой опыт…?
И… ещё, поиск привёл вот к ЭТОМУ, но никакой инфы сильно нет. На много ли возрастёт тяга/время полёта, если поставить БК моторы?
Либо Syma X8C.
5.8 это не wi-fi вроде. Комплект доработки слишком дорогой, по-моему.
Смысл? Купить Syma, потом всё выкинуть, оставить только корпус. И пульт в помойку. Купить часть начинки за 130$ (что очень дорого), другой пульт ну и тд.
За 130$ можно квадрик и так собрать.
Так купите только корпус от Syma и набивайте его, но зачем?
Ну, для начала научиться,а там поглядеть. Как я понял места-то там достаточно.
А по поводу, разве можно за 130$ cобрать квадрик? Одна турнига будет стоить столько…
Именно, не Wi-Fi. В том-то и дело. Ибо WiFi аля “FPV” не очень хорошая идея. Картинка тормозит, радиус маленький. Как смотрел, читал, он ещё отрицательно влияет на само управление.
А по поводу комплекта доработки, наверняка можно найти и дешевле, если делать самому? Или же нет? БК моторы, которые войдут в родной корпус, дадут прирост тяги?
А про плату упрвления , приёмник забыли?
Ну не 130$, пусть 200$ .
А про плату управления , приёмник забыли?
А в чём подвох…? 😃 То есть, если менять моторы, а с ними и регуляторы, то нужно менять и всю электронику сразу, правильно понимаю?
В + ещё $.
вопрос к обладателям подвеса валкеры g-2d, у него вес 120г уже в боевом состояние? или на него навешивать еще что то нужно?
Кроме камеры, ничего навешивать уже ненужно.
Будьте осторожны:
“Не надо руководствоваться здравым смыслом - надо руководствоваться законом.” - гениально!
Что и за Syma восьмерку привлечь могут? Так получается?
Ну примерно да. Смотрите скриншотик.
Вам не стоит волноваться, в Китае просто расстреляют… 😃
Drov, Syma вполне нормальный аппарат как первый квадрокоптер. Потом если будете увлекаться серьезно, то берите конструктор под себя. По частотам тут написано. Ставить БК моторы я думаю смысла нет, проще по экономить для будущего агрегата.
Потренируйтесь на пустом агрегате, а потом решите что Вам надо и покупайте нужные комплектующие. Например подвес и камеру можно купить на Syma а потом переставить на следующий.
А Вы во всех вопросах специалист или только в китаеведении?
-----Offtop of-------
В свое время пытался найти замену штатным пропеллерам. Ничего подходящего для Syma X8 не нашел, кроме светящихся. Выход один - колхозить.
Зачем?
