Syma X8C
Субьективно отличия в полете есть от старых моторов?
Хм… С таким общим весом не летал до этого, поэтому моё послание говорит только об одном, у кого 700гр стабильно не летали, с этими движками полетятB-)
Вы меня не поняли. Добавление чего то постороннего в пластик едва ли улучшит его характеристики
Так и я не об улучшении характеристик - кроме свечения, ничего нового. Но и хуже не будет.
Сам себе такие заказал и только для забавы вечером. Надеюсь, без ущерба чему другому…
И более плохой пластик?
Предоставьте, пожалуйста, достоверные сведения об использовании плохого пластика, очень любопытно.
У меня нет испытательной лаборатории, это только мои предположения.
© Аааа… ну так бы и сказал
Вы пессимист, однако, потому что можно было бы предположить и в лучшую сторону 😉
Ладно, кто уже летает по FPV, вот вам очень полезный и недорогой дивайс - “черный ящик” в виде треуголки, который раскопал на Ali и разместил в соответствующей теме: rcopen.com/forum/f90/topic116356/3763
Думаю, всем понятно, для чего нужен этот “черный ящик”: если ваш коптер улететел неизвестно куда, то его видеотрасса останется у вас, в наземной станции в этом самом “ящике”.
По поводу светящихся пропеллеров: ничем кроме цвета они от родных не отличаются. Даже весят столько же.
Покупал здесь: ru.aliexpress.com/item/…/32213901359.html
То есть вас не ждать.
Заеду, как только буду в столице. На всякий случай заказал пару комплектов на али. А вдруг приедут быстро(как движки)…
Кстати, движки заказывал здесь: ru.aliexpress.com/item/…/32467609557.html
Установка FPV в корпус штатной камеры:
Кстати, движки
Они точно G? Без маркировки и с 4мя другими отверстиями?
Ну вот Вам у другого продавца: ru.aliexpress.com/item/…/32501209361.html
Написано, что оригинал.
Вот они у Микки: ru.aliexpress.com/item/…/32451503222.html
А вот об их качестве было бы интересно послушать!
они намного мягче, грузопедьемность сильно упала. (со слов моего друга, заказывал ему я на Жирбесте)
Только что пощупал-концы немного мягче, чем у обычных. Жаль не могу протестировать-сима разобрана. Зато можно поэкспериментировать и укоротить их, срезав как раз концевую часть на дюйм, как это сделал MadGrizli.
Снова я со своими антеннами. Спасибо всем за советы и помощь, чтоб я без вас делал. 😃
Вчера вечером перепаял контакты еще раз (вроде получилось еще чуть-чуть аккуратней - ставлю рекорды качества пайки для себя))) а сегодня пришла антенна на 5 dbi все-таки с правильным разъемом, это описание было ошибочное…
К сожалению не было времени потестить основательно на дальность, но в горизонтальной ориентации улетел на 330 метров, и точно знаю что иммено в этом месте раньше начинались проблемы со связью, то есть как минимум вывод - хуже не стало, может быть чуть лучше.
Также пришла патч антенна на 11 дб для FPV, видеоприем был уверенный вплоть до этих 330 метров, так что предстоят еще тесты дальности FPV и аппы с новой антенной 😃
Эх вот как бы сигнал с FPV приемника на андроид планшет передать. У кого есть по этому поводу идеи.
У меня были идеи, но народ подсказал, что будет большая задержка сигнала: rcopen.com/forum/f135/topic392803/1456
В ветке уже обсуждали, там какаято программа для андройда, и кто то воплатил почитай ветку.
Народ подскажите как включается у нас безголовый режим, что nj я немного запутался.
В ветке выкладывалась инструкция на русском, я нашел одну, но там скажим так перевод поверностный. Вроде был второй вариант с более качественным переводом, но я найти не могу, если знаете где есть подскажите.
Ктонибудь на проц нашей микросхемы находил datasheet?
Заранее спасибо за помощь.
Безголовый режим включается нажатием и удержанием (около 3 сек по моим ощущениям) левой торцевой кнопки, при включении происходит длинный звуковой сигнал.
Не успел я изучить новый режим, как клинанул двигатель.
Как его правильно разобрать? Он вращается нормально в положенном направление, обратном подклинивает. Вечером поставлю запасной, охото понять что с этим двигателем, правда Syma падала вчера жестоко на лед с выстоты метров пять и сегодня об железные стены пару раз слегка, учусь пилотировать. Мне кажется Syma X5 легче пилотировалась.
Отпаять плату, разогнуть загибы, разобрать.
При разборке/сборке дырочки используются для правильной установки щеток.
С таким качеством фото почти ничего не видно.
Заодно перед сборкой ламели якоря шлифани.самой мелкой наждачкой . об которую предварительно потри медный предмет .соскребешь этим плохо прикленный абразив-иначе он внедритьса в медь ламеля и тогда двигатель умрет еще раньше
У кого есть осциллограф - гляньте, пожалуйста, какие сигналы поступают на камеру при командах “Фото” и “Начать/Закончить видеосъемку”.
Портос, вечером если не скину, напишите мне в личку - гляну, сейчас на смене.
Мотор на выброс, греется как утюг. Есть подмена, так что даже заморачиваться не буду.
Посмотрите фото и сравните со своими квадриками, двигателя у меня правильно стоят. А то может “против шерсти” гоняю их. Лопасти крутятся правильно по стрелочкам.
А кто нибудь в продаже видел наборы винтов на наш агрегат?
Ага, эти винты. Тут прод вообще перед 11.11. перекурил, подняв так цены.
Проще мне на Тао такое купить за копейки.
Спасибо за информацию.
Ссылку можно?
