ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
humus
Flun:
правильный ли я выбор сделал?
У подвеса стабилизация железобетонная, сам коптер очень устойчив на ветру. К этому нареканий не будет. Летает до 15 м/с. Не черепаха. Из минусов, по моему мнению, ограниченность полета до 800 метров по горизонтали и всего 120 м. по вертикали. С подвесом больше 15 минут у меня не летает. Чувствительность к аэропортам до 7 км. меня расстроила, т. к. недалеко оный от меня, что заставляет выезжать подальше. Ассортимента запчастей пока нет в продаже ибо молод аппарат и надо просто подождать.
ПыСы. По датчикам не спец, а винты от второго фантика у меня прекрасно работают. И лучше брать белые, имхо, ибо если они в кадр попадают, то на фоне неба их не так видно, как родные черные.
Flun
Дык 800 метров полета - это не менее 53-х (!!!) секунд видео! Куды уж больше для одного плана???)))
Про ж\б стаб и устойчивость к ветру - для меня главные критерии выбора были)). А летать я только “блинчиком” намерен.
Про 15 минут - предупредила инструкция)
Хотел уточнить - лапы коптера в кадр не лезут, при съемке гоупрохой 4к видео?
humus
Flun:
Лапы в кадр не попадали ни разу, а вот винты регулярно вылазят, порой даже с фонариками при горизонтальной съемке при хорошем встречном ветре или движении вперед.
Flun
А камера гоупрошка? Съемка в 4к режиме была? При каком положении камеры винты в кадр влезли? И если камеру носом чутка к земле наклонить, винты все равно лезут в кадр?
MadGrizly
humus:
Родные винты, которые с гайкой и стопорным колпачком, сразу на свалку. Их самозакручиваемый механизм очень бодро самораскручивается.
Это не самозакручивающиеся пропеллеры. У меня в комплекте шло два набора винтов, одни с гайками, вторые - самозакручивающиеся. С гайками даже не ставил.
humus:
Белье винты на Xplorer портят весь шикарный дизайн данного дрона.
Flun
Tracker LK106 действительно хорош! Тока куда бы его присобачить на данном коптере? Может тупо 2-х сторонним скотчем сверху прилепить и не париться?
Обзоры неплохие, смотрел их перед покупкой. С винтами не очень понятно теперь:)😃 Че-делать то? докупать фантомовские надо или родные, которые самозатягиваются нормально работают?
А еще вот сумочку присмотрел:
www.ebay.com/itm/161894836917
Стоит брать?
levsev
Flun:
Снизу на аккуме или сбоку припёку аккума.
Fasta
Прочитал, порадовался за аппарат.
На одной из ссылок выше написано что при заказе, дается доп акк и рюкзак. Интересно реально ли так или кидалово?
В Хобби центре хиро голого можно купить за 36к (включая скидку) а тут потом набор камеру и wifi
(Что по цене получится та же V) Не нашел подвеса отдельного.
Ткперь в думках что купить хиро с камерой или собрать зеро S4-V3. Опять таки в s4v3 какой GPS стоит с какой точностью и есть ли глонас в нем???
PS А расширить дальность можно наверно с помощью этого.
Flun
levsev:
Так и думал… Еще случайно на такой наткнулся:
www.ebay.com/itm/151666270052
Совсем копейки стоит)))
MadGrizly:
Возьмите фирменный кейс от Xiro, не пожалеете. ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Отличный чемодан, тока он тыщ 10 стоит😵
levsev
MadGrizly:
Цена у него не каждому по карману. Самопальный кейс совсем не хуже за 1 тыр. На дне и крышке ДВП. Остальное по смыслу.
Fasta:
Вот этот надо хватать не раздумывая и чем быстрее тем лучше. Чумадан + аккум.
Fasta
levsev:
хорошая щутка, оценил. (((
Fasta
Flun:
А вот ешо - чем не подвес?
на этот подвес ссылка уже была и дешевле там 120, а я про родной говорил.
Flun
Про калибровку компаса можно задам несколько вопросов?
  1. Можно ли калибровать в квартире? (Хочу проверить, не выходя из нее работу двигателей без пропеллеров)
  2. Если во дворе у дома выполнил калибровку, полетал. На слейд. день доехал до дачи (26 км). Перед полетом на даче надо калибровать?
  3. Откалибровал на даче, полетал. За тем перешел к озеру (500м от дачи). У озера перед полетом опять калибровать?
humus
Flun:
несколько вопросов
1.Калибровать в помещении бесполезно, ибо нет спутников.
2.Калибровать обязательно.
3. Можно и не калибровать, но при нажатии на кномку “домой”, скорее всего, вернется в точку где был калиброван.
humus
Flun:
Калибровать в квартире можно только подвес.
Flun
А без калибровки в квартире возможно-ли запустить моторы, ради проверки их работоспособности? (Разумеется без установки пропеллеров)
humus
Flun:
Можно и с пропеллерами, только если не газовать)
MadGrizly
Fasta:
Интересно на русском сайте поддержки есть все прошивки(включая подвес и камеру), а на импортном не всё.
Все есть на оригинальном сайте. Просто на русскоязычном все в один список сделано, а на “родном” нужно выбрать модель и девайс.
Flun
Парни, надо ли у нового аппарата осматривать платы, проверять их надежность крепления и качество паек?
Не помню у какой модели плата компаса была прикручена железными винтами. Эти винты советовали заменить на латунные. И это верный совет. В нашем случае как там дело обстоит?
И, неужели совсем нету толку в защите пропеллеров?? Я эти лепестки имел ввиду:
www.ebay.com/itm/…/291685339981
Спасут ли они в ТАКОЙ ситуации?
www.youtube.com/watch?v=CPu2lwuD9QI
Да и про управление камерой (в версии G для гоупрохи) хотел уточнить:
Во время полета есть ли возможность включать и выключать запись? И возможно ли во время полета поворачивать камеру вправо-влево и вверх - вниз?
