ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Так крутятся вроде все одинаково. Только звук у одного резкий.
А подойдет машинное автомобильное? 😃
не думаю, нужно масло для быстро вращающихся механизмов. для швейных машинок подходить. в хозтоварах-веретённое масло. оно как вода,очень жидкое.
Только надо не капать, а пропитав зубочистку маслом, аккуратно коснуться вращающихся деталей. Они сами возьмут масла столько сколько надо. При “капании” масло разлетится по обмоткам и корпусу…
но это не панацея. возможно , придётся менять двигатель
Судя по видео там мотор плохо закреплён, если он “затихает” при прикосновении пальцами и вновь гудит при отпускании. Возможно разболтался от вибрации.
Вот мне тоже больше кажется, что этот вариант. Придется изучать как разбирается аппарат. 😦
Или пока он на гарантии (куплен в январе 2018), то может его в сервисный центр… пусть разбираются… 😃 Далеко только ехать к ним.
Кстати, я только снимая это видео узнал, что та часть, к которой я прикасаюсь пальцами является крутящейся. Я думал, что там только внутренности этого цилиндра крутятся, а оказалось, что и цилиндры тоже. )))
Так там все вращается. 😃))
лучше по гарантии
зы а разбирается -1 минута, только нарушается пломба
Вопрос не по нашей модели, но просто вдруг мысль в голову пришла…
Когда дрон висит - работают 4 двигателя.
Когда набирает высоту - работают 4 двигателя, но более активно.
Когда идет движение вперед/назад/влево/вправо, то активнее работают два двигателя, которые с противоположной стороны движению. То есть чтобы получился крен и аппарат понесло в заданное направление.
А каким образом происходит вращение на месте вокруг своей оси? Вот этот вопрос меня в тупик поставил.
все крутятся, только с разной интенсивностью
Ну там как это? Типа каждый из них по очереди крутится активнее остальных (в цикле) и таким образом вызывается микросмещение и поворот вокруг оси? Я только такой вариант могу придумать. 😃
двигатели по диагонали))
камеру получил, прописал, потому что при её идентификации применяли свой репитер (я свой посылал, но без внешних антенн его не использовали), проверил запись. завтра сделаю съёмку
Это шутка? Не понимаю как в таком случае всё-таки происходит вращение. Саму физик не пойму. 😃
Удачи. 😃
А мне на видео где один из двигателей свистит, ответили из сервисного центра. Сказали везти к ним на ремонт, гарантийный случай. Придется ехать в Химки.
Это из-за того, что лопасти крутятся в одном направлении и получается тяга на разворот?
из Коломенского? далековато будет
Далековато из Великиго Новгорода)))
Дальше. Я в Домодедово живу. Это ещё на 20 км южнее Москвы. 😦 Из одного Подмосковья в другое надо будет ехать. Да ещё они только в будни работают. 😦
Ему не далеко. Он видимо привык мотаться оттуда в столицу. 😃))
двигатели по диагонали)) Это шутка? Не понимаю как в таком случае всё-таки происходит вращение. Саму физик не пойму.
ну как по прямой летит вы же сами написали 😃 тот же принцип на разворот, просто тянут не рядом стоящие, а диагональные, вот и получается кручение. за счет того, что пары пропов крутятся в разные стороны, манипулируя их скоростью можно задать вектор поворота. (я так думаю 😃 ©
Поставьте коптер, включите моторы и не взлетая поработайте осторожно левым джойстиком влево/вправо как на повороте вокруг оси - будет сразу понятна физика.
это не совсем корректно будет, так как полетный контроллер должен получать сигналы от акселерометра и гироскопа, но в принципе да, можно)
поставил камеру из ремонта ,проверил в статическом положении, всё ОК…
А Никита из Хоббицентра прислал писульку,как привязать камеру к репитеру. Вот я и попробовал так сделать. Всё привязалось ОК. но…пропали все значения из фпв…чего только не делал…не показывает высоту, удаление, к-во спутников и т.д… позвонил Никите, он тоже впервые сталкивается с такой проблемой . посоветовал переустановит приложение. переустановил , скачивалось 3 часа(на даче и-нет на одну букву). скачал, установил и…все заработало, но…коптер унитазит, вертиться,команд не слушается. пришлось ДВАЖДЫ калибровать компас, пока все не наладиться.
в итоге всё работает ка часики. видео не пропадает даже на 800м( раньше на 250-пипец,пропадало). летаю и радуюсь
Я это уже пробовал. Вчера. Без пропов.
Особо разницы не заметил. Все двигатели вращаются как обычно.
Поздравляю! Выкладывай что наснимал.
Мне тоже Никита из СЦ пишет. Говорит, что проблема со свистом двигателя скорее всего из-за брака подшипника мотора, поэтому и рекомендует по гарантии сделать замену/ремонт.
выкладывай? да оно на ютуб грузиться 23 часа 1.2 гига, а если “упадёт” и-нет, то всё по новой. я в отпуске до 18.05. может ночью попробую загрузить
Присылай карту памяти. Я скину в сеть. 😃))))
А вот тут попалось как наша модель дрона стремительно пытается улететь в Китай при потере связи.
Видео длинное. Смотреть с 05:20 (джедай скорее всего не прокачает).
когда он ловит ви-фи, то сходит с ума. а в деревне такого не наблюдается
Вот, чтобы Джедаю было что качать в деревне - чувак снимает на XIRO Xplorer V, монтирует, обрабатывает, обрезает пропы, наводит колористику - на мой взгляд неплохо получается для этой камеры:
