ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Front53MC
Всем привет! А кто какой программой обрабатывает видео?!
V-Vitamin
MaxGR13:
Я это уже пробовал. Вчера. Без пропов.
Особо разницы не заметил. Все двигатели вращаются как обычно.
Без пропов очень сложно понять
джедай
привязка камеры от Никиты Медведева и Хоббикинга:
Добрый день. Для привязки камеры к вашему усилителю сначала зажмите кнопку “фотоаппарат” на подвесе, включаем питание коптера. Ждем пока подвес начнет двигаться, отпускаем “фотоаппарат”. Подключаемся с телефона к сети xplorer, следим чтобы появилась сеть UG00000… Открываем приложение, на главной странице справа кнопка “моя главная страница”, жмем. Далее сверху слева появляется кнопка “шестеренка”, жмем. Далее настройка аэрофотосъемки, далее установить имя ретранслятора. Далее привяжите ваш ретранслятор. Выдает список доступных сетей, выбираем сеть UG0000///. После сообщения “камера успешно привязана” все выключаем и подключаемся как обычно. Изображение должно появиться.
MaxGR13
Спасибо. Надо куда-нибудь себе записать это. 😃
Front53MC:
Я за 2000 рублей купил Vegas Movie Studio 14 Platinum в SteamPowered.
За 900 рублей там можно купить 13 версию с поддержкой русского языка.
store.steampowered.com/search/?term=vegas+movie+st…
Vegas PRO 15 продается аж за 60 000 рублей… Пока душит жаба… Подождем пару лет, когда станет стоить дешевле.
Green777
MaxGR13:
…чувак снимает на XIRO Xplorer V, монтирует, обрабатывает, обрезает пропы, наводит колористику - на мой взгляд неплохо получается для этой камеры:
Ну, не знаю… А где “Мерины” и “Бэхи”? Где голые тётки и мужики с пивом и толстыми брюхами!? 😃
джедай
первый полёт после прописывания камеры.
смотрите, как глючит херика. я чего только не делал, чтобы посадить на мягкую траву: переключал режимы, включал возврат, автопосадку и т.д. в конце концов посадил. обратился в службу поддержки. пришлось дважды калибровать компас .с первого раза не получилось. при взлете он кружился вокруг оси.
в итоге он стал как, киска-послушным,как и прежде.
какие выводы?.. после каждой манипуляции с электроникой коптера обязательно калибруйте,затем проверяйте в свободном месте на небольшой высоте.
Green777
джедай:
у мну только природа
Что-то мне подсказывает, что в ваших краях можно и с металлоискателем побродить…
Чем я сейчас и занят (пока “сезон”).
MaxGR13
джедай:
какие выводы?
Ну я бы пересрал, если бы аппарат так себя вел. )))
Но по-моему проблема еще и в том какой ветер сильный - на листве деревьев видно, особенно под самый конец перед посадкой.
Green777:
Надо изучать lostdrones-проект и бродить в тех местах, где тушки дронов валяются. На запчасти. 😃
Green777
MaxGR13:
Не, пока поля перепахивают и ничего ещё не сажают, товарищи ходят вот за таким… 😃
джедай
MaxGR13:
а я не успел:P
так ведут себя дроны без всяких датчиков, с одним простеньким гироскопом
джедай
коллеги, объясните пожалуйста, как снимать и как вкл режим следуй за мной и облёт по кругу. у мну не получается, а на фантике таких прибамбасов нет.
на аське с этим полный порядок. вкл тумблер и она выполняет действие.
MaxGR13
Я помню только, что надо включить третий полётный режим, выбрать на телефоне нужный режим и в нем клацнуть нужную иконку-кнопку. Для режима следования надо ещё на пульте включить IOC. Вообще на Ютуб канале официального производителя есть инструкция как и что делать. Я там смотрел.
джедай
MaxGR13:
всё так делал- не работает. читал тырнет, там тоже все пишут, что не работает. нужно включать режим “таймер”.а где его искать, этот таймер?
джедай
я нашёл, как работает этот режим. нужно поднять коптер не менее , чем на 10м . с меньшей высотой не работает.
MaxGR13
Круговой облёт делал на высоте 3 метров.
Green777
Почти решил для себя вопрос с транспортировкой дрона к месту полётов и его хранением. 😃 Для этого купил алюминиевый инструментальный ящик. Осталось вырезать поролоновые “проставки” между компонентами квадрокоптера, для пущего удобства. 😃
Пока только примерил как они ложатся в чЮмадан и вот, что получилось.
джедай
Green777:
у меня такой же.
в округе всё поснимал продал…пора продавать
Green777
Разве за “округой” нет других округ!? Садитесь на машину и поезжайте в какое-нибудь интересное место…
MaxGR13
Green777:
Я бы батареи поставил вертикально (если проходят по высоте) и все-таки все пропы снимал бы (не так много времени требуется, чтобы их закрутить обратно). Еще надо предусмотреть место для парочки запасных лопастей.
джедай:
у меня такой же.
Такое ощущение, что вокруг деревни жизни нет… тишина и пустота до горизонта… 😃)))
Надо теперь не снимая фиксатор с камеры (чтобы она не могла стабилизироваться) летать на больших скоростях и на низкой высоте - над дорогами деревни, с виражами и т.п. Прикольное видео получится, будет видно как дрон наклоняется.
ls120
MaxGR13:
спалите подвес, если хотите видео аля гоночный коптер, лучше его снять и прикрутить любую дешевую камеру
джедай
у меня приключилась беда. с 22.5м выпала батарея и коптер со всего размаху ё…лся о землю. хоть и на траву упал, но подвес вдребезги . и коптеру досталось; одна нога, два пропеллера и на самом трещина с двух сторон.
такие дела. только камеру отремонтировали…
V-Vitamin
джедай:
Как же такое могло произойти?
Там защелка-предохранитель и если она не защелкнута, то моторы не запускаются.
Я всегда это тщательно проверяю перед каждым полетом.
Green777
MaxGR13:
Спасибо. Это была примерка. Скорее всего надо будет тяжёлые аккумуляторы переместить в нижнюю часть чемодана, а подвес с камерой вверх. Пропеллеры не накручены на ось. На фото они как пример размещения компонентов в ящике.
В любом случае это неплохая альтернатива фирменным рюкзакам. ИМХО конечно. Да и стоимость значительно ниже…
джедай:
Очень сочувствую. Попробуйте склеить всё дихлорэтаном. Получиться достаточно прочно.
