ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
джедай
V-Vitamin:
Как же такое могло произойти?
Там защелка-предохранитель и если она не защелкнута, то моторы не запускаются.
Я всегда это тщательно проверяю перед каждым полетом.
сам удивляюсь. вроде, всё ,как всегда, делал. вставил батарею, защёлкнул замок и вот тебе на…
Green777:
Очень сочувствую. Попробуйте склеить всё дихлорэтаном. Получиться достаточно прочно.
коптер склеил, а вот подвес придётся в ремонт отдавать…
ls120
джедай:
а вы уверены, что именно батарея отлетела. у меня когда-то тоже хира камнем вниз йопнулась, без всяких видимых причин. просто как отрубилось питание… оно очень быстро упало и было очень трудно увидеть, что батарейка не в воздухе выпала, а от удара о землю…
джедай
ls120:
она первая упала перед моим носом с разницей 3м от коптера
MaxGR13
ls120:
спалите подвес, если хотите видео аля гоночный коптер, лучше его снять и прикрутить любую дешевую камеру
А я этот метод в документации отыскал. Не помню только в русской или английской (они отличаются, кстати). И там типа когда фиксатор установлен, то двигатели подвеса не будут пытаться его выравнивать.
Однако, попробовал сейчас на аппарате - камера пытается дергаться и на экране горит, что надо снять фиксатор для съемки. Так что лучше действительно приделывать туда экшн-камеру (тем более у них и качество получше), ну либо не рисковать так аппаратом не приспособленным к таким гоночным маневрам. )))
джедай:
Григорий, сочувствую. Ремонт подвеса - не дешевое занятие. 😦(((
Видео падения то записалось или файл поврежден? Хотя если батарея выскочила, то и видео не могло писаться.
Кстати, если вдруг кому-то понадобится купить новый корпус (раму) и т.п., то есть в продаже запчасти в том магазине, где я покупал свой дрон.
rc-go.ru/cat/rami-luchi-korpus-i-aksessuari/?a=s&c…
rc-go.ru/…/zapchasti-dlya-kvadrokopterov-i-multiko…
джедай
MaxGR13:
нет
MaxGR13:
да есть, но цены “конские”
MaxGR13:
6 -з\ч, 2.3-работа, 0.25-пересылка
джедай
не…у него 2 оси и такой стабильности видео уже не будет.уж лучше тогда таротовский 3д
MaxGR13
джедай:
Это что и где?
MaxGR13
Что-то я не понял как работает режим “следовать за мной” - то следует, то нет. То близко летит, то далеко отстает.
Кстати, как я летал в “запрещенные для полетов дни” вот тут описал: rcopen.com/forum/f6/topic439020/14372
джедай
да ни хрена он не работает так,как на “аське”. на ней на любой высоте и любой скорости можно. а тут дибилизм какой-то. вкл на смарте следуй, а он то следует то висит,как привязанный
MaxGR13
Тут одно время поднимался вопрос, как сменить точку HOME для автоматического возврата и посадки. А то может возникнуть ситуация: взлетели с движущегося корабля, через некоторое время аппарат решил, что ему надо садиться в автоматическом режиме и полетит к точке взлета, но корабля то там уже нет и в итоге дрон сядет в воду.
Я думал, что так как в режиме СЛЕДОВАТЬ ЗА МНОЙ требуется включать режим IOC и при этом пульт получает координаты объекта с телефона и передает их дрону, то таким образом происходит перезапись позиции HOME (ведь IOC режим работает относительно HOME-точки).
В выходные попробовал - нифига не так.
Аппарат видимо имеет в памяти две координаты - HOME (откуда стартовал) и IOC-координата для режима следования, при этом, если отключить режим следования, то IOC-координата становится равной HOME-координате. Так как, пока включен режим следования, то используя IOC аппарат можно подтягивать к себе, но как только переходишь в обычный режим, то IOC начинает тянуть аппарат к позиции HOME.
Но все равно, в случае с кораблем можно такой lifehack применить: включить режим следования и через IOC подтянуть дрон к себе, а не к точке старта. Хотя не ясно, как поведет себя дрон, если у него включен режим следования, но ему надо совершить посадку в автоматическом режиме из-за разряда батареи или из-за потери связи с базой.
Эх… Найти бы программиста для декомпиляции прошивки дрона и приложения телефонного. Чтобы с логикой разобраться.
Андрей_Михайлов
Привезли пару дней назад из Хоббицентра Xplorer V, первый мой дрон. Разбираюсь потихоньку, сегодня айфон к нему подключил. Летаю без камеры пока - опасаюсь поломать подвес. Радует, что ветер держит очень хорошо, сегодня прилично дуло, с порывами, справился на пять.
Бумажный мануал, конечно, аховый, помогает видеотуториал с официального сайта производителя. Огорчает, что Айпэд подключить нельзя, хочется экран побольше.
В коробке не нашел защиты пропеллеров, непонятно, должна она быть в комплекте или нет.
Понял, что рюкзак мне для него не нужен, а вот приличный чемодан, металлический или пластиковый, для хранения (в полностью собранном виде) и выноса на улицу пригодился бы.
MaxGR13
Андрей, а почему дрон первый, если на форуме более 2000 сообщений оставили с 2003 года? 😃)) Как так?
И второй вопрос, айпады вроде как подключают без проблем.
Ну и я бы не стал рекомендовать металлический чемодан, чтобы не влиять на компас.
джедай
MaxGR13:
он не магнитный…люмень
Андрей_Михайлов
MaxGR13:
Максим, так ведь, кроме дронов, в моделизме много других тем. 😃
Просто дроны заинтересовали недавно.
В Апсторе мой айпэд (iOS 11.4), в отличие от айфона, даже не видит программу “XIRO Xplore”. Только “XIRO Simulator” и “Procam for XIRO Xplorer Series Quadrocopter”. Причем на айфон я скачивал “XIRO Xplore” напрямую с Апстора, поскольку сделать это через рекомендованное в мануале сканирование QR-кода из мануала не получилось, сколько не бился.
Кроме того, не очень понятно, как айпэд, особенно полноразмерный, приторочить к пульту Xplorer. Существуют приспособы?
джедай
Андрей_Михайлов:
у мну приторочен
ls120
Андрей_Михайлов:
поверьте опыту - рюкзак (например как фирменный xiro-вский) на порядок удобнее чемодана. это начинаешь понимать, когда надоест снимать вокруг дома или машины и начинаешь брать дрон с собой на природу или еще куда… чемодан - ну очень неудобно таскать по полям, по горам. имхо, конечно 😃
V-Vitamin
Андрей_Михайлов:
Злоупотреблять этим однако не стоит.
Андрей_Михайлов:
Вполне можно и дело только в штатном креплении. Можно приколхозить при желании, а можно специальный адаптер на алишке поискать.
Андрей_Михайлов
V-Vitamin:
Как выяснилось, да - пошарил в сети и по какой-то ссылке зашел на тот же Апстор, где на этот раз планшет уже увидел “XIRO Explore” и установил его. Чудны дела твои, Эппл.
Теперь - конечно! Нашел смешной адаптер, вырезаемый на 3D-принтере, страшненький, но принцип крепления мне нравится:
www.thingiverse.com/thing:2384687
Поищу что-нибудь готовое, посимпатичней.
Green777
Андрей_Михайлов:
Поделитесь потом ссылкой.
V-Vitamin
джедай:
а тут трёхлопостные пропы ru.aliexpress.com/item/1-945...5a1633edxJut5T
Кто нибудь сравнивал такие со штатными двухлопастными?
Насколько эффективны и имеет ли смысл такие покупать?
Очевидный минус - неудобство хранения оных и в штатный рюкзак Xiro они не влезут никак.
джедай
V-Vitamin:
протестирую в выходные
