ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Fasta
marselnv:
назрел такой вопрос если воздухи левый стик вниз до канца опустить то движки вырубит?
логика контролера работает совместно с барометром, компасом итд
MadGrizly
marselnv:
Нет. Будет снижаться на максимальной скорости.
Flun
Либо Xiro Xplorer G - полный развод, либо я полный идиот!
По факту, смартфон-приложение Xiro (для Андроида) 4-ой гоупрохой вообще управлять не умеет! 😈😈
В этом чудо приложении режима 4к и в помине нет!
Включить запись невозможно!
О запуске режимов съемки селфи-360 и “коптер за мной” я и не мечтаю уже!
Все что мне удалось - с гоупрохи передать на смартфон картинку в ужасном разрешении!
А для пуска записи кнопку надо нажимать на САМОЙ гоупрохе! Других вариантов нет! Так получается?
Как я подключался:
Включаю пульт, за тем дрон.
В смартфоне ставлю вайфай сеть с названием XPLORER_XXXXXX.
Запускаю приложение Xiro.
В настройках приложения Xiro выбираю камеру UG330010EN_xxx.
Прошивки дрона и подвеса - установлены новейшие!
Вайфай на гоупрохе выключен. (Его включение ничего не меняет).
В каком месте я ступил???
Владельцы G-версии помогите плииииз!
Drju
Подскажите пожалуйста - Эксплорер V в комплекте со штатной камерой и одной батарейкой за 400$ - это распродажа остатков перед выходом второй версии или продавец устроил феерический аттракцион щедрости?
Там при заказе больше 475$ скидка 100$
Fasta
Flun:
смартфон-приложение Xiro (для Андроида) 4-ой гоупрохой вообще управлять не умеет! В этом чудо приложении режима 4к и в помине нет!
Новость такая не приятная. Моё мнение такое, видео поток 4к очень большой и не в состоянии обработать его. У меня самого третья прошка. И у меня по WIFI такой поток не воспроизводится на телефоне и планшете. ((( Попробуйте 1080Р поставить как в версии V.
то Drju ССылочку этого сайта. Я взял по ссылке несколько выше по акции (+батарея+рюкзак) цена была 636 в тоже время без батареи и рюкзака на том же сайте цена была приблизительно та же 635 зеленых. На сегодня по той ссылке цена +доставка 10к рублей. Так что смотрите или ждите и рискуйте на свой … )))) Я 2 недели отслеживал изменение цен на хиро, они значительно стали меньше чем у офицалов. Цены у офицалов везде одинаковы
Drju
Fasta:
По моему надежнее Башни и нет магазинов
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0091p?&P=SM&C=EBC…
Flun
Fasta:
Вобщем-то наплевать, в каком разрешении будет транслироваться картинка на смартфон. Главное, чтобы в 4к записывал на карту прошки.
Но почему элементарное вкл и выкл записи через смартфон не работает??? Разрешение гоупрошки тут же не причем!
Fasta
Flun:
Так на гопро и будет писать 4К, а передавать не будет. Она же подключена через миниюсб и видеовыход? На сколько я понял 3-я управляется через другой разъем(длинный). Какие в подвесе разъемы подключения к Прохе.( фотку сделайте)
то Drju По Вашей ссылке я перешел на эту сылку как я понял это дилерские цены. Хотя на бащне некотрые цены вполне реальны на ЗИП. Если оплата пройдет, значит повезло Вам. ))))
Просьба не копируйте целиком вопрос, а делайте цитату, Спасибо.
Flun
Вот фотки:
Гоупроха подключается к подвесу разъемом, который над sd-картой
Но главный вопрос остается открытым:
Почему элементарное вкл и выкл записи через смартфон не работает???
А тут я разве один на G-версии летаю?
Fasta
Flun:
с мини-юсб снимается видео сигнал. А вот к длинному разъему подключается сенсорный монитор. Думаю только через этот разъем будет управление.(Могу ошибаться). Как вариант попробуйте поставить последнюю прошивку на прошку.
Я вот то же думаю как летал бы, если G взял бы. Надо на еврофоруме посмотреть!!!
Flun
Дык в подвесе нет возможности подключить гоупроху через длинный разъем!😮
А если в него монитор воткнуть, то гоупроха с монитором не влезет в отсек подвеса. (Да и не зачем это). Моя ГП прошита последней прошивкой.
Какие еще варианты решения проблемы могут быть???
ls120
Flun:
Гоупроха подключается к подвесу разъемом, который над sd-картой Но главный вопрос остается открытым: Почему элементарное вкл и выкл записи через смартфон не работает???
все, кто летает с gopro (не имею ввиду zero, а в принципе), так и включают ее - вручную перед взлетом. если подвес zero включается в usb, что вы показали, то это обычный av выход (плюс питание камеры). мне вот тоже было бы интересно узнать, как управляет данный коптер камерой. если вообще он может ей управлять, то точно не через этот разъем. теоретически, это возможно через wi-fi камеры - если этот сигнал каким-то образом ретранслируется на экстендер и затем в приложение на телефоне… это так, мысли вслух, “g” - версии к меня нет, только “v”. 😃
Flun
ls120:
Все правильно! Через этот разъем на смарт идет ТОЛЬКО трансляция картинки с ГП и БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!!
Про управление ГП, точнее про отсутствие этого управления со смартфона никто даже МЯУ не сказал! Ни слова ни в одном обзоре😈😈😈
ls120
ясно, но вопрос - на какой частоте тогда идет трансляция картинки? если сам коптер и пульт - стандартные для всех версий, то можно предположить, что это не 5.8 - стандарт FPV, а все таки 2,4… т.е. по управлению камерой, если оно в принципе есть, следует копать в сторону сопряжения wifi-экстендер-приложение. думаю, надо вопрос этот адресовать производителю.
Fasta
Flun:
Попробовать при колхозить ЭТО. Но потребуется еще монитор. ))) Плата показалась мне жиденькой, но пишут передает на 600 метров. Рассматривал плату , если купил бы ХИРО без всего.
ls120:
Согласен, но тут еще одна проблема, они работают на одно частоте 2,4G. Хотя пульт ДУ ГП3-4 не сильно повлияет на передачу видео.
5,8 - управление коптером
2,4 - передача видео, эта же частота WIFI.
Flun
ls120:
Очень хочу задать этот вопрос! И еще хочу спросить почему они так нахально обманывают покупателей??😈😈😈
Для версии G обещаны и заявлены все “кренделя” и “вензеля” типа селфи 360; “коптер, за мной” и т.д.
Но по факту ВСЕГО ЭТОГО НЕТ И В ПОМИНЕ!!!😈😈😈 Так получается?
По какому адресу и к кому обращаться кто знает?
Flun
Вадим, боюсь, что они не станут со мной разговаривать(( Ведь я коптер не покупал у них за их бешеные цены)) .Я на ебее брал с 2-мя батареями за 600 американских рублей.
Fasta
Flun:
С юсб идет АV сигнал, думаю он дает картинку в обычном разрешении. Да и нет разницы в таком случаи идет сигнал с камеры V-версии или ГоПро3-4, все равно прием на приемник экстендера. Поэтому должны работать все функции.(Кроме вкл/выкл) Все таки попробуйте поиграть с разрешением на камере. Поставить для Начала более щадящие режимы съемки. Батарейку на камере включить/отключить(как вариант). Это еще и сервис -центр. А потом спросить денег не стоит )))))
Flun
Fasta:
Да все уже попробовал - и разрешение другое, и батарею передергивал, и по колесу стучал, и зеркала протирал - пофиг дым! После нажатия кнопки “запись”, на смартфоне вылетает надпись типа “не могу начать запись” а через пару минут вообще трансляция отрубается, в связи с тем, что сеть с названием UG3300_XXXXXX отваливается(((, кстати пароль у нее кто не занает - 4008073888
В качестве бреда: все эти эксперименты с гоупрохой я дома проводил. Может, на улице, когда коптер увидит спутники, все заработает? Последняя надежда…
Drju
А какие классные машинки анонсированы, особенно Explorer Mini !
www.xirodrone.com/xplorermini#page3
Сколько прошло времени после анонса первого Эксплорера до его поступления в продажу?
Flun
у меня 2,0,7 стоит:) новее пока нету
MadGrizly
Flun:
Но по факту ВСЕГО ЭТОГО НЕТ И В ПОМИНЕ!!! Так получается?
Как Вы эти функции пытаетесь тестировать в помещении? Это все на GPS завязано. Не занимайтесь ерундой, идите в поле.
Flun
MadGrizly:
Про селфи 360; “коптер, за мной” - все верно! Без жпс никак!
Но!! Неужели вкл\выкл записи, переключение фото и видео, отсутствие 4к - ТОЖЕ на GPS завязано??
Вадим, прошивка подвеса стоит последняя (521-я). Проверено.
Когда перепрошивался, случайно зашил для версии V. Включил. Подвес как уж на сковородке стал вертеться хаотично. Я чуть не умер со страху. Перепрошил на G версию - все норм. стало.
