ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
DOBER
Когда обновляешь прошивку на камере то на несколько включений ( не понятно на сколько, каждый раз по разному ) появляется сеть вайфай самой камеры и если подключиться к ней то будет просто изображение с камеры и все. Подключаться нужно именно Вайфай квадрокоптера ! тогда будет и управление и видео и настройки всякие.
Сеть подвеса открывается для согласования подвеса и камеры. Это тоже нужно сделать.
Вот ролик на английском правда про то как все это сделать. Так же нужно внимательно прочитать коментарии под видео. Там этот процесс описывается
The connection of the camera in the app follow this
  1. In the APP interface, select the upper left corner for Wi-Fi hotspots
  2. Go the Wi-Fi Settings of your mobile device, connect it to WiFi hotspots:XPLORER_XXXXXX;
  3. After a successful connection back to the APP interface, click on the APP lower right corner to enter personal settings, select connect camera and connect to UG3300_XXXXXX, the default password is:4008073888;
  4. After enter the password, APP will be prompted to restart your Wi-Fi Extender, click OK;
  5. After clicking OK, the left most LED on the remote controller will turn from yellow to red, and then green, representing connection is successful;
  6. If failed, please repeat the above steps.
DOBER
Это старая версия приложения
Flun
DOBER:
В общей сложности мне доступно 4 вайфай сети. В моем случае это (названия сетей которые видны в настройках смартфона):
  1. Sky33 - выдает квартирный роутер
  2. GoPro4 - когда на ГП включен вайфай
  3. XPLORER_XXXXXX
  4. UG3300_XXXXXX
Вайфай квадракоптера это XPLORER_XXXXXX. К ней нужно подключаться в настройках смартфона. Я правильно понял?
Flun
Для владельцев ZERO версии G есть препаршивейшие новости:
На связке гоупро+андроид вкл\выкл записи, переключение разрешения, селфи 360, и др. режимы НЕ РАБОТАЮТ!
На связке гоупро+IOS **вкл\выкл записи, переключение разрешения - НЕ РАБОТАЮТ! ** Cелфи 360, и др. “фишки” работать должны.
Источник информации:
Точнее диспут между Tony W и XIRODRONE:
​****Tony W:
Does the follow snap and all the video modes work if I have the Xiro Explorer G, and a GoPro camera.Are there any differences in the app between the G and V versions. In other words, if I have a Go Pro, is there any reason to get the V inbuilt camera?
XIRODRONE: Same features for V and G except you can’t start / stop / setting parameters on the G version. Follow Snap only works on iOS. GoPro Hero3 / Hero4 are supported so you may want to go for G version
Remlen
Flun
Это какие-то совсем печальные новости(((
MadGrizly
Flun:
На связке гоупро+IOS вкл\выкл записи, переключение разрешения - НЕ РАБОТАЮТ! Cелфи 360, и др. “фишки” работать должны.
Remlen:
Это не совсем корректные “новости”. На Android версии пока не работает только режим Follow Snap (и для V, и для G). Это следование за захваченным объектом съемки. Follow me и Circle 360 режимы работают,и для Android, и для iOS версий софта, на V и на G версиях.
Flun
MadGrizly! Спасибо за ответ!
У Вас какое оборудование если не секрет?
Что ОДНОЗНАЧНО (работает\не работает) в связке гоупро+андроид (версия G):
  1. вкл\выкл записи, переключение фото\видео, переключение разрешения, Follow Snap - НЕ РАБОТАЮТ.
     2 . Follow me и Circle 360 режимы работают
    3. Режим полета по заданным точкам - ???
Поправьте меня, если че не так.
MadGrizly
Flun:
У меня версия V.
Flun:
  1. Режим полета по заданным точкам - ???
Однозначно должен работать, независимо от V или G версии.
Flun
То-то и оно. Я про Вашу V-версию. Походу с G-версией я тут один:).
Беда в том, что я совсем новичок… В настоящее время тренируюсь БЕЗ ПОДВЕСА. Пока моторику пальцев и навыки работы с пультом не насобачу, камеру ставить не буду.
Для однозначных ответов Нужен опытный пилот, который летает на G-версии.
ls120
Flun:
  1. Follow me и Circle 360 режимы работают 3. Режим полета по заданным точкам
это никак не связано с подвесом и камерой, так что тут не должно быть различий G/V.
для полета по точкам вообще камера не нужна, только GPS)
MadGrizly
Flun:
Именно по этой причине не нужно выдавать за данность или новости то, в чем Вы еще не разобрались.
Fasta
для Flun е
Все ткаки позвоните в сервис-центр
Скачайте старую версию андроид для проверки (как на видео выше) , работала ведь!
Flun
Парни!
Огромное спасибо всем, кто принял и поддерживает диспут про G-версию! При всем уважении к опытнейшим пилотам (а их соображения и опыт дорого стоят), пока не хватает мнения опытного **практика-**владельца G-дрона. Я в летных делах еще сопляк необстрелянный, но, думаю, не сильно ошибусь в предположении: что только после испытания на собственной шкуре того или иного режима, можно с уверенностью говорить о его работоспособности.
Fasta,
в сервисный центр позвонить попробую обязательно. А вот где нарыть старую версию для андроида - это вопрос.
Со своей стороны готов делится опытом эксплуатации G-дрона.
С моим пока еще никчемным опытом что мне стоит и можно попробовать, так чтобы не наломать дров?
А еще хочу поделится маааленким открытием:): (убедился сам!):
Как выяснилось, включить и выключить запись на Г-прохе со смартфона можно!
Для этого все делаем как обычно, только на гоупрохе врубаем вайвай. Загоняем запущенное приложение Xiro в фоновый режим, запускаем приложение для гоупрохи. И о чудо! гоупроха из родного приложения включает и выключает запись!!!
Я думал, что смартфон сам в настройках сети перепрыгнул с вайфая XPLORER_XXXXXX на вайфай гоупрохи. Ни фига подобного! Вайфай XPLORER_XXXXX привсем этом врублен на смартфоне!
Справедливости ради, надо отметить, что этот эксперимент проводился в квартирных условиях. Будет ли это работать в поле - пока вопрос открытый.
MadGrizly
Не то чтобы инсайдерская информация, но вот такая акция проводится в марте в Китае.
Это соответственно - $290 и $440
ls120
MadGrizly:
а почем у вас сейчас подвесы V версии?
MadGrizly
ls120:
Вместе с range extender - $230, если только сам подвес - $214
ls120
спасибо, цена супер. как бы еще заказать в европу, а то пока все что находил - раза в полтора дороже…
Fasta
Коптер в разобранном виде смотри тут
Пока мой коптер едит… Есть идея сделать убирающиеся шасси (что б не мешали при съемке). Типа такого. Для этого потребуется небольшой акк и какой нибудь датчик, типа сонара ультразвукового или емкостного реле. Почему реле или сонар? При взлете и удалении от земли будет происходит автомат. подъем ног, при снижении в любой точке в зоне действия сонара - опускание ног.
Что скажите или подскажите…
Remlen
Fasta
Как мне видится данный коптре это законченный продукт, с очень интересным дизайном, не требующий каких либо глобальных усовершенствований.
Будет колхоз который явно не прибавит привлекательности. Если есть желание что либо переделывать то я думаю имеет смысл самому собрать коптер из нужных комплектующих.
Я тоже любитель что-то либо усовершенствовать, но Xplorer у меня бы рука не поднялась пилить)
Все это ИМХО, не претендующее на истину)
Меня вот другой вопрос больше волнует, будет ли совместим новый подвес и новая 4к камера от Xplorer 2 с данным Xplorer?
MadGrizly
цены у вас просто волшебные) найти бы с доставкой к нам и можно брать.
Flun
Remlen:
Fasta
Как мне видится данный коптер это законченный продукт, с очень интересным дизайном, не требующий каких либо глобальных усовершенствований.
Единственное, что ему не хватает - ЖПС трекера. Я вот такого малыша себе заказал:
www.ebay.com/itm/151666270052
Правда, пока не решил куда его приколхозить😒
Fasta
я видел видео , когда садился коптер на маленький бугорок и падал на луч, соответственно с последствиями. Когда ноги вовнутрь смотрят(к подвесу)
Поэтому и пришла мысль такая.
А колхозить - на липучке сделал к акк или еще к чему, снял и летай как обычно.
Flun
Нашел чистое от проводов место и полетал чутка:
Летное время -19 мин. Без подвеса. Режим-1. Температура минус 3, средний ветер 3м\с. При разряде батареи коптер сразу садится!!! А я думал, что он “домой” принудительно полетит:)
DOBER
если я не ошибаюсь , то если коптер дальше 100 метров то он садиться там , если ближе , то вроде как возвращаться должен. Честно, сам не проверял .
