ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Green777
MaxGR13:
XIRO использует Google-карты. Надо в этом приложении карт включить опцию оффлайнового доступа и скачать нужные области карт.
Либо можно на месте аппарату с XIRO раздать WiFi с мобильного телефона (в режиме точки доступа)
А если запустить дрон там, где нет ни сотовой связи ни интернета? Что из этого получиться?
Будет ли ему достаточно только координат GPS с собственного приёмника?
MaxGR13
Green777:
Да дрону вообще карты не нужны. Он без них летает опираясь на свои датчики, в том числе GPS.
Карты нужны только людям, чтобы на экране мобильника смотреть удобнее было при планировании полета по точкам.
Хотя я вот карты не использовал ни разу при полетах - всегда в прямой видимости летаю до 800 метров. Хотя далее 400 уже плохо видно. Но есть же картинка с камеры.
Crazyclod
Блин народ спасайте, может я че не понимаю, но купил квадрик v вышел в поле, провел колибровку компаса, хотел уже взлетать как он мне выдал ошибку подключения к пульту, ошибку подключения камеры и ошибку компаса, перезапускал и ни чего. Выручайте че делать? Заранее спасибо.
Crazyclod
джедай:
как вам сказать? все зависит от ваших возможностей ( я про б\у не говорю). посмотрите съёмки на моём канале. хотите такую съёмку,как у фантика но по цене втрое ниже- выбор ваш.
единственное что посоветую перед первым включением-размагнитить компас и проблем не будем.
а как размагнитить компас?
Crazyclod
джедай:
пост #3234
там толком ни че не написано, только какой блок нужен, а действовать то как? И все мои ошибки изза компааа?
джедай
берёшь любой трансформатор, или блок с трансформатором( не импульсным) на 220в (чем больше,тем лучше), включаешь его в сеть и кладёшь на него коптер (компас в прямоугольном выступе под “брюхом”) на ночь. с ура все будет ок.
Tolkot
Crazyclod:
Та же фигня 😦
Tolkot
джедай:
ответ выше
в смысле размагнитить?
ЛАТР пойдёт для этого дела? положить квадр брюхом на ЛАТР?
Tolkot
Компас размагнитил, но квад все равно не связывается с пультом 😦
режим “pair” не помогает
Crazyclod
Купил в магазине за 150 руб хрень для аквариумов, минут 20 лежала под квадром и теперь все гуд, предполетная подготовка стала быстрой, пульт сразу подключается, компас ошибками не закидывает. Всем спасибо за советы!!
Green777
Crazyclod:
Она так и называется - “хрень для аквариумов” ? Тоже наверное нужна, поэтому так и буду спрашивать в магазине…
Ser_Che
Green777:
Моя версия, это компрессор. )
В доме всегда можно найти маленький трансформатор, дроссель (от старых газоразрядных ламп)…
Green777
Ser_Che:
Эх! Узнать-бы версию производителя! 😃
MaxGR13
Дык наверное любой производитель устроит.
Народ, я тут в Телеграм группе @xiro_drone как-то обмолвился, что обратил внимание на наличие проблем при полете только на одном и том же аккумуляторе, при этом на втором летает отлично. Выяснилось, что такая фигня не только у меня. Вот хотел поинтересоваться у тех, кто покупал модели с двумя-тремя батареями в комплекте - у вас глюки на разных батареях происходят или тоже только на одной и той же (независимо от того первая она или вторая при использовании)? А то может нам под видом комбо пихают бракованные батареи и это как-то влияет на попытки удрать в Китай или на глюки управления и т.п. И все беды в этом.
джедай
у меня дрон стал летать в первом режиме, не зависимо от положения переключателя. пробовал с другим пультом- всё в норме.что с пультом случилось?
Рахим
Я еще интереснее историю расскажу:
Летали на днях, глюканул компас.
выражалось это так: разворачивается мордой в одну сторону и все. Разворачиваю как надо мне, отпускаю стик и он разворачивается обратно.
Посадил, откалибровал. Такая же фигня.
Днем ранее, на этом же месте, все было нормально, штатно. А в этот день решил побаловаться режимом “следовать за мной” и “облет объекта” выскочило предупреждение: “в данном месте летать запрещено” (не дословно, но смысл такой) потом коптер стал хаотично крутится вокруг вертикальной оси , а потом развернулся мордой к заходящему солнцу и все…
Такой прикол
Вот видео этого глюка
джедай
Рахим:
Разворачиваю как надо мне, отпускаю стик и он разворачивается обратно…
у меня было то же самое. ночь размагничевал трансформатором, на утро всё ок стало.
Рахим
джедай:
ааа, ну тогда все сходиться.
Он у меня рядом с 3Д принтером стоял, а я на нем пол дня печатал.
не удивительно, там одних шаговиков 5 шт, да еще и все в работе 😃
Спасибо! Буду искать номер поста, как размагничивать
ExtremeBoy
MaxGR13:
летал всегда на одной батарее, на второй не пробовал.
roomb
Поддерживаю в эффективности размагничивании компаса.
2 недели назад купил xplorer 4k, как бы я не старался откалибровать один фиг при взлете или сразу же вылетала ошибка компаса. Из 10 полетов как то чудом удалось один раз только без ошибки полетать, и то взлетал только вертикально наверное поэтому. Хотел уже сдавать ехать, в последний момент заметил этот форум, с советом размагничивания, думаю была не была, купил на озоне компрессор за 170р. Поводил немного и вуаля, первый же полет без ошибок, при том что и ураганил на нем, высадил весь аккум, ошибка так и не вылезла. На выходных буду дальше тестить, пока доволен!
MaxGR13 по поводу реакции на разные аккумы, возможно некоторые аккумы то же намагничены или что то в том духе и из-за этого сбоит компас (они ведь там рядом находятся) а возможно я фигню спорол, то же не исключено))
