ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
MaxGR13
Народ, а никто не сталкивался с тем, как подключить пульт от XIRO к компу для программы LiftOff?
Если по USB соединяю, то Windows и LiftOff видят пульт как XIRO-джойстик… Но для работы с ним нужны драйвера…
paguamop
Всем привет.
Народ извиняюсь, что не совсем по теме. Но в связи с приобретением Мавика, продаю данный коптер (практически новый, 2 удачных полета). Если кому интересно, прошу в личку.
стан
сегодня первый раз погонял по морозу , вообщем не любит это дело , начинает глючить запись сд карту , то скорость низкая пишет , то начать закончить не может запись, а так летает номано , буду смотреть где можно утеплить или обдув подвеса прикрыть vk.com/video215663327_456239034
MaxGR13
стан:
До минус 7 вообще проблем не было летать… Руки/пальцы только мерзнут.
При какой температуре летал?
Увидел… Иркутск… Наверное пониже минус 7. 😃
стан
всего минус 10 было , можно сказать тепло ))) ,может версия 4к холод не любит , там плате подвеса вентилятор работает , надо ему прокачку воздуха ограничить попробовать
Ser_Che
стан:
минус 10 было
Еще очень влияет влажность ,вчера при 100% влажности было всего -6 , даже лопасти обледенели.
Serg746
Всем добра! Попровал включить коптер “V” - “вырубленный изо льда”, без подвеса,после просушки, все работает - огоньки горят, моторчики крутятся - только на частоту оборотов не реагируют. Ну думаю не беда - соберу из двух один. Разобрал коптер “4к”, который за провода зацепился и упал с высоты 15 метров или выше, у него один моторчик косо смотрел и винтом за корпус зацеплял, вообщем внутри ребра жесткости все поломаны около крепления движка и ни как по простому не выправить, если только греть - выправлять да заплатки на бокситке поставить для усиления (но это потом). А пока собрал один из двух: от одного “V” - корпус с моторчиками от другого “4к” - центральную плату, благо коптер блочный. Все собрал - включил, красными огоньками горит, на передатчик не реагирует. Весь инет перешерстил, видео пересмотрел, различные режимы спаривания перепробовал - нихрена. Подключил передатчик к компу посмотреть как стики стоят, а стики в разные стороны смотрят влево-вверх и право-вниз. Попробовал откалибровать, программа не хочет калибровать пишет - не могу. У кого какие мысли?
Kazak_71
Ооооо!!! Калибровка пульта это танцы с бубном.
Где то значительно выше описывалось как калибровать пульт.
У меня получилось методом научного тыка и проб и ошибок.
Кстати если кто то раскрыл секрет как правильно калибровать, плиз в студию мануал. Только не тот который в описании, а реальный 😁
Serg746
Kazak_71:
Ну чтож, осталось бубен купить и танец подобрать…������
джедай
Serg746:
т.е. у тебя отсутствует привязка пульта и дрона?
если до, то могу помочь
стан
разобрался с глюком записи на холоде , поставил другую сд карту и все стало номано , как вариант есть сд шки которые до -40 работают , можно приобрести
Serg746
джедай:
Да, отсутствует привязка.
стан:
Что за сд карту поставил?
джедай
Serg746:
пульт в выключенном состоянии.
зажимаешь стики(как на фото), включаешь пульт. должны заморгать красным два индикатора (в средине 2,3) из 4-х.
2-й этап- коптер выключен.
переварачиваешь коптер вверх ногами, там есть маленькое отверстие. засовываешь в него тонкую шпильку и нажимаешь на микро-кнопку внутри, затем включаешь коптер.
как только на пульте перестанут моргать индикаторы- коптер привязан к пульту.
если не выполняеться хотябы одно из вышеперечисленных условий- электроника неисправна и никто тебе её не починет. придётся покупать в сборе.
затем всё снова выключаешь и можно смело снова включать, процесс привязки прошёл.
стан
поставил lexar 633x 16g как вариант можно ставить всю серию Kingston Industrial , от -40 до + 80 работает
Serg746
джедай:
Ок, если доберусь сегодня до железа попробую провести данный “обряд”😁.
джедай
я сам (реально) поверял с 2-х пультов на 3-х коптерах. один не привязывался. отправил радиомодйль дилеру, сказали- только замена.
Kazak_71
Други.
Напомните как подвес прошить.
Запускаю асистент. Втыкаю кабель в подвес. Включаю дрон. И все. ассистент не пашет. Дрон мигает как обычно. А вот камера не стабилизируется. Где косячу?
джедай
не советую шить, ибо назад потом не вернёшь…а захочется
Ivan-hm
Доброго времени суток! Принимайте в свои ряды. Месяц как стал обладателем Xiro 4k. Температура не позволяет часто летать, но полетов 10 уже было. Три из них дрон вел себя адекватно. 2 неконтролируемых улета. В городе откалибровать очень трудно и после взлета появляется ошибка компаса. Размагничивать пробовал. Обратил внимание что дрон не держет высоту если она менее трех метров, скачет -+ 30 см. Это нормально или проблемы с датчиком высоты?
Kazak_71:
Други.
Какой подвес? Свой прошивал, у меня 4К, проблем не было. После включения дрона в программе появляется надпись Access upgrade mode, выбираешь файл прошивки, ждешь окончания прошивки, перезагружаешься.
Serg746:
Получается тушки 4К и V версии одинаковые?!
джедай
Ivan-hm:
компас нужно размагнитить
Ivan-hm:
факт
Ivan-hm
джедай:
факт
Всю ночь размагничивал катушкой от компрессора. Пробовал дома барометр то же не точно высоту показывает 0…0,3 скачет. Похоже это норма
Kazak_71:
Калибровал, нажимаешь кнопку калибровка, появляется сообщение что бы ничего не трогали на пульте, затем пишет покрутить оба стика против часовой стрелки, третий этап левые и правые колесики в крайнее положение, на этом все.
джедай
Ivan-hm:
но как?..выключать катушку нужно после медленного отдаления от размагничеваемой детали…в инете описано,как размагничевать переменным током
иначе все напрасно
Ivan-hm
джедай:
иначе все напрасно
Спасибо, попробую ещё так
