ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
на это есть модер
Можно нам всем вместе составить это в виде электронного файла с текстами,картинками и может даже видюшками и выложить на яндекс-диске. Всем новичкам по Xiro туда ссылки давать, ну или здесь можно сделать отдельной темой FAO (тут уж помощь модера понадобится)
я как раз об это и говорил
Ну для начала нужно сперва всё собрать и составить.
Доброго времени суток.
Вот заколхозил ноги, весят около 60 грамм (по ощущениям). Заменить 4 металлических шурупа, так и того меньше останется.
Опробовал. Без камеры никаких проблем нет, посадка на рыхлый наст отличная, без намека на проваливание и “капотирование”. С камерой посадка такая-же, запас расстояния под ней чуть великоват получился. В полете мне показалась, что увеличилась инертность, особенно на 3 режиме, хотя опыта полетов на этом режиме без полозьев у меня минут 5. Из плюсов - помощник без ухищрений может взять парящий коптер без риска повредить хрупкий подвес и (или) получить множественные рубленные раны пальцев рук с небольшим инерционным разбрызгиванием крови.
Но все же изделие не комильфо с точки зрения аэродинамики, толстоваты полозья.
Купил профиль из крылатого металла, думаю.
Если делать новые ноги,то очевидно легкосъемные, которые быстро стыкуются со штатными, иначе в кофр-рюкзак коптер будет сложно укладывать
Ну и конечно они должны быть сами как можно меньше весить и не попадать в обзор видеокамеры при колебаниях и “колбасах” коптера.
Добрый день.
- Пульт не коннектится с коптером и на нем постоянно моргает индикатор заряда красным и зелёным цветами.
Также комп не видит пульт для калибровки стиков.
Он умер или куда копать?
Он умер
похоже на то
Доброго дня! Почему изображение на видео как будь-то плавает? Может какие настройки поменять? И как это сделать?
это вибрация камеры. попробуй (на столе) максимально опустить вниз и поднять мах вверх камеру при помощи джойстика на пульте.
это наз. “желе”
Ну вот и у меня ноги цивильные появились, отпечатали 3D печатники за 800 рублей. Хотелось бы полегче конечно, а то эта масса напрямую влияет на время полета (18 минут без камеры сегодня и стал проситься домой красными огнями). Можно облегчить шасси на 30-40% путем сверления отверстий, но я не уверен в прочности (хрупкость, эластичность) этого материала. Обещали принести для эксперимента кусок этой пластмассы, вот и попробую сломать ударной нагрузкой, изгибом. С появлением ног квадрик не влазит в старый школьный рюкзак. Алюминиевый чемодан, как то не эстетично сморится, громоздко. Да и что-то мне подсказывает, что ходить с чемоданом по заснеженным полям на окраинах населенного пункта, очень подозрительно смотрится для разных внутренних органов.
Про полеты. Опять отвалилась связь пульта и квадрика на 5 минуте. Управляемость не потерялась. Посадил, выключил, включил, все норм, отлетел на 15 метров и на 3 в высоту и оп… Снова мигающие хвостовые огни, вибрация и красные мигания индикаторов пульта с пиктограммой квадра и GPS, неуправляемый полет до первой ветки и пикирование в снег. Результат - поверхностные царапины винтов и их чрезмерное затягивание (руками не смог два из них открутить). Летал без подвеса. Наверно надо было после первого сбоя откалибровать чудо компас. После этого полета, сегодня не смог себя заставить зацепить подвес с камерой, отлетал в пределах 20-30 метров и на высоте 4-6 метров без летных происшествий 2 аккумулятора. Решил для себя, пока не появиться уверенность в МКЧ 2 буду летать без камеры, а очень хочется научиться снимать. Если случиться серьезный краш без камеры показать логи и доказать неисправность будет наверно невозможно…
Печально. Не могу дочитать форум до места где описывают процедуру размагничивания компаса и показания к этой процедуре. Кто помнит, скиньте номер сообщения или страницы пжлст.
Завтра проверю. Я и разрешение выставил поменьше. Проверю и на максимальном и поменьше.
3234
Проверить получилось только сегодня. Сначала съемки все было ровно, потом опять появилось желе… И разрешение поменял, то-же самое. Может прошивку поменять? Григорий, у Вас какая?
у меня было 1\1, в итоге отправил подвес в ремонт.
попробуй ещё на двухсторонний скотч приклеить грузик, около 1г на подвес. место грузика нужно найти опытным путём
Я когда отправлял в пошлый раз, мне сломали кронштейн подвеса. Не думаю, что это в гарантийном центре, скорее всего доставка такая. Я его отремонтировал, вроде все в норме. Думаю, второе путешествие в гарантийный центр он не переживет… Попробую еще с грузом пошаманить. Не нашел в руководстве, как прошить подвес. Кто подскажет?
не нужно ничего прошивать…если прошьёшь, он может трупом стать
О как…
такой он…
Добрый день, не так давно приобрёл XIRO 4K, практически сделал несколько полётов, возник вопрос, у меня не сохраняются настройки камеры, то есть после смены аккума, в настройках проги всё сбрасывается в дефолт, скажем видео ставится в 4к, если есть пользователи прошу отозваться, это у всех так, или я что то делаю не так ?
я вчера прошил, после 3х лет эксплуатации.
особых сложностей нет.
сначала скачиваем прошивку от сюда:
www.xirodrone.com/support/download
на этой странице выбираем свой коптер, скачиваем прошивку для подвеса
потом скачиваем ассистент по этой ссылке:
…xirodrone.com/XIROAssistant_v1.0.0_Windows.exe
устанавливаем, запускаем, меняем язык с китайского на анхлицкий и жмем вкладку “download”
подключаем шнурок к компу и коптеру (гнездо подвеса)
включаем коптер, он определится виндой, как хид устройство
в окне программы жмем кружочек со стрелочкой, откроется окно проводника. В нем надо указать путь до прошивки, т. е. выбрать скаченный файл
и дальше прога все сделает сама: очистит память, запишет в память новую прошивку, и верифицирует прошивку.
после чего выскочит посередь окна сообщение, что все готово.
все. Можно выключать коптер, отключать шнурок.
где-то на ютубе попадалось немецкое видео как прошить подвес, сейчас найти не смог
на всякий случай есть такое видео:
videonews.guru/…/kak-otkalibrovat-podves-na-Xiro-V…
это если что-то пойдет не так 😃
у меня сохраняются настройки и в старой и в новой проге
в сторой проге не сохраняется верхний набор пиктограмм
к примеру: выведу в верхний ряд экрана заряд пульта… после перезапуска проги этой пиктограммы - нет.
А настройки камеры сохраняются, но у меня V версия. 4К в руках не держал. как на нем, не знаю
Большое спасибо.
а вот кто подскажет как камеру обновить?
бин на флэшку кидать?
или как? кто в курсе?
у меня прога ругается.
пишет: обновите камеру
[QUOTE=Рахим;7685361]а вот кто подскажет как камеру обновить?
если три года всё было нормально, зачем что то менять?, тут много пишут о прошивках и изменении чего то в ассистансе, как новый пользователь, могу сказать, дрон 18 года, последние изменения на сайте в 17 году, под 4к по дефолту с сайта даже ассистанс скачать нельзя, Рахим, я не думаю что, чего уже нет 2 года , сможет улучшить то чем Вы 3 года уже пользуетесь,
