ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста что чаще ломается пульт или плата управления на квадре?
Если не сопрягаются, то стоит сначала попробовать заменить плату?
Пульт нормально калибруется.
Заранее спасибо.
у меня пульт накрылся
скажите пожалуйста где описано как экранировать модуль GPS от помех
через “поиск” не смог найти
как собираетесь подключить его к мозгам xiro? ))
Подобные подвесы к мозгам не подключаются. У них все свое. Подается только питание на подвес.
если вы не заметили 2 смайлика в конце моего вопроса, то я знаю 😃. Суть была в в том, что нет никакого смысла ставить такой подвес на xiro - не будет ни управления наклоном камеры, ни передачи видео. Тогда уж проще собрать какой-нибудь f450 - будет стабильнее и надежнее. Если же на xiro ставить видеолинк - словите проблемы с пультом, скорее всего. А у него и так проблем без этого хватает)
Вашу иронию можно истолковать по разному. В том числе и так как я.
Квадр не поднимается выше 120м. Начинает ругаться. Телефоном определяется как миник почему-то. Кто подскажет, в чем дело?
А что такое “миник”? 😃
Привет Хироводы!!!
Выпал на долго. Вернулся с длительной командировки и решил востановить свой хиро. Многое из его особенностей подзабыл.
Как камеру прошить? Кто напомнит? Только не надо предлагать сто страниц форума перечитать 😃
Если у кого есть номера постов на методику прошивки, киньте пжалста 😃
Xiro xplorer mini
Xiro xplorer mini
Ааааа. Ну, тогда у меня “четырекакик”! 😃
сними фильтр который стоит, 😃 можно поддеть бритвой
Сложно) У вас на камере уже стоит фильтр в прямоугольной рамке, он как раз магнитиками и держится, вы на него второй сверху натягиваете)
Блин. Плохо быть бестолковым. 😕 Выходит в комплекте их два.
Всем привет. Имею Xiro V, появилась странная проблема, начинаю летать с полным - заряженным аккумулятором, после 50 % лёта дрон выдаёт ошибку что он разряжен, пульт вибрирует, дрон садится. проверяю аккумулятор - 2 полные лампочки, около 50 % ещё есть. Но он всё равно думает что аккумулятор сел. Выключаю дрон и пульт, включаю и вуаля… ещё летаю 2 минуты и тоже самое… Имею 3 аккумулятора, все адекватные. Один новый. Может кто знает что пошло не так:) ???
У меня такая же ситуация была. После 50% резко падает шкала зарядки до 20% и дрон начинает садится. Я сам не пробовал, но попробуйте отключить камеру во время полета или после посадки снять камеру совсем и посмотреть что будет с остатком заряда. Есть подозрение, что камера тоже достаточно прожорлива.
Ещё есть такая проблема, наступили случайно на подвес Xiro Xplorer, ну и он обломился, а вернее обломился один из кронштейнов. Шлейф целый, пару раз я его разбирал, проверял. Я этот обломанный кронштейн поменял, …но поменял на кронштейн к G версии, он немного больше. Но установился без проблем. После чего при подключении подвеса и включении Дрона, камера смотрит куда-то в верх и в бок. не стабилизируется. Хотя картинка передаётся на телефон, и фото и видео снимает. возможно -ли что эта беда из-зи не родного кронштейна, который больше положенного весит? Так сказать из-за лишнего веса…
Да, пробовал летать без подвеса, но тут как то не понятно, пару раз дрон уходил на аварию по севшему аккумулятору. Ну и так в общем нормально, летает себе. проблема в подключенном подвесе. Либо из за подвеса, либо я не знаю… 😃
это не из-за кронштейна. дело в шлейфе
дело в шлейфе
Вы знаете, я этот шлейф под лупой смотрел , ну нет там никаких трещин и царапин.
Как вариант, у меня в запасе есть шлейф для подвеса модели G, он немного короче, но всё же попробую установить, и посмотрю что получится. Думаю они взаимозаменяемы по креплениям … Как сделаю отпишусь…
Дополняю… Заменил шлейф ( поставил с подвеса G ) ни чего не изменилось, хаотичное подёргивание, в общем буду менять шлейф на V версию…
Ещё вопрос:Ни когда не обращал внимания, но у меня отсутствуют балансировочные грузики в моторах подвеса, так и должно быть??
Кстати, у меня сегодня появился лишний шлейф для подвеса G, есть кто с КамМинВод ??? отдам за мизерный магар 😃
если электроника в порядке, то дело в шлейфе.
у меня при снятии грузика идёт “желе”. при краше грузик отвалился и я его не нашёл. пришлось подбирать. на рычаг,который ближе к камере, опытным путем получилось около 2г.
чот запарился я …менял пульты и случайно сменил пароль репитера (у меня тут 8 вайфаев в деревне), как его заново привязать к коптеру?
Это я у себя на даче снимал.
ты видимо не поставил “открытый доступ”…не открывается
