ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Matrixro
Пластик армированный, в целом клеится плохо, потом опять по клеевому шву сломается, укрепляйте дополнительно, если возможно.
eduard56
всем спасибо,заклеил поворотный кронштейн камеры космофеном,усилил жестяными проставками,думаю не хуже нового,на всякий случай хочу новый на алиэкспресс,хотя если у кого то есть ,то куплю у вас,собрал все ,благо пока есть новый подвес камеры товарища,от 2 дрона,камера заработала,но подвес не калибруется,и дергается,через равные промежутки времени вверх-вниз ,изображение на телефоне есть,управляется с пульта ненормально,хотя и пытается…при опускании правого колесика вниз ,поднимается наверх и продолжает дергаться.правый стик влево,поворачивает направо,думаю поврежден шлейф,что от камеры и моторов?,длинный,потому что после аварии камера висела на нем…его тоже можно заказать ,или купить у кого нибудь,радует ,что камера целая…подскажите пжлст если у кого нибудь была такая ситуация…
eduard56
нашел причину,плохо сидел шлеф на одном из двиг.подвеса,все заработало,только поставил подвес на дрон,как отломался тот же поворотный кронштейн ,но уже в другом месте,в конце где он сидит на оси со стороны флешки ,офигеть,открыл крышку и увидел что эта часть вся в паутинке,видимо весь удар пришелся на этот несчастный кроштейн,заклеил его ,усилил металич.планкой по кругу и все,вроде держит и работает,но кронштейн все равно нужно менять…со временем,хтя приложил усилие на излом ,держит…для новичка проделана работа не хилая…
джедай
нельзя кронштейны чем либо усиливать. подвес будет работать неадекватно. т.к. измениться вес кронштейнов ,а контроллеру это неизвестно, отсюда и проблемы.
eduard56
да нет,не думаю,что граммы имеют такую роль,потому что фильтр с магнитом весит больше,чем тонкая дюралевая пластинка 0,5 мм.,подвес же расчитан на фильтр и без…работает вроде нормально…
eduard56
короче отлетал с 2 акум.нормально.поставил 3 аккум.Сразу как взлетел ,ушел в сторону стройки,у нас рядом недостроены 12 трехэтажных домов.сразу перестал слушаться включил глоубые огни и улетел в китай,пошел искать его, за домами увидел строителей узбеков,которые тащили его,огни работали,я обрадовался ,что целый,пригляделся а на нем нет камеры ,только верхняя часть подвеса без резинок,пошли искать ,среди камней все нашли,опять отломался этот поворотный кронштейн от удара об камень ,и оборвался шлейф самый длинный что идет к моторам подвеса с 7,8 контактами,а перед этим заказал на али ,только поворотный кронштейн,теперь вдогонку надо и длинный шлейф,вот такая невезуха,перед этим,в конце работы 2 аккум в проге лрон написал про компас и про подвес,что нужна калибровка,а с 3 аккум,сразу же взял и улетел в Китай:(,короче коптер целый без повреждений ,работает и коннектится,…с подвесом думаю только 2 детали ,кронштейн и шлейф,так что хорошо отделался…
саня-из-сочи
Доброе утро, подскажите пожалуйста, самому реально шлейф поменять или лучше в сервис отдать? Может есть видео инструкция?
Volkodav
eduard56:
Добрый день. Посмотрите тут xirodrone.com.ru/index.php?route=product/category&… - цена примерно такая же как в Китае, но доставка значительно быстрее
Matrixro
саня-из-сочи:
Не Боги собирали ведь) Конечно реально, требования - прямые руки 2 шт, голова на плечах 1 шт, ясный ум 1 шт.
саня-из-сочи
Matrixro:
Ну это понятно)) может есть видео по сборке-разборке подвеса))
Serg746
саня-из-сочи:
Откручиваешь винты по мере надобности и разбираешь. Со шлейфами поаккуратней, они на замках.
саня-из-сочи
джедай:
потом напишешь , сколько шла
10 дней
поменял я шлейф, залил прошивку, включаю значится а тут хренакс и не работает, всё тоже самое, камера дёргается и ей пофиг на новый шлейф!!! что теперь делать??? где причину искать??
вот к стати инструкция по сборке и разборке подвеса, правда на французком))
Ivan-hm
[QUOTE=eduard56;7737384]короче отлетал с 2 акум.нормально.поставил 3 аккум.Сразу как взлетел ,ушел в сторону стройки,у нас рядом недостроены 12 трехэтажных домов.сразу перестал слушаться включил глоубые огни и
аналогично, на третьем аккуме улетел.
avito.ru/…/zapchasti_xiro_xplorer_4k_1394091655
саня-из-сочи:
Ничего сложного. главное аккуратно шлейф и разъемы нежные) на краш явно не рассчитаны. заказал а али подвес, там вместо шлейфа провода и кронштейны из алюминия, самое то))
Volkodav
[QUOTE=Ivan-hm;7738632]
eduard56:
Добрый день. А можно ссылочку на такой подвес☺
саня-из-сочи
eduard56:
Ссылку в студию
ls120
Ivan-hm:
как собираетесь подключить его к мозгам xiro? ))
Ivan-hm
ls120:
никак не буду, для моих задач и так сойдет) сейчас обычной гоупрошкой летаю.
Tolkot
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста что чаще ломается пульт или плата управления на квадре?
Если не сопрягаются, то стоит сначала попробовать заменить плату?
Пульт нормально калибруется.
Заранее спасибо.
