ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Доброе утро!Да в Адлере,подключил наконец свой самсунг 9+,но паршивец плохо держит,то есть изображение ,то скидывает ,видимо не дружит с 9 андроидом,жаль,с 8 андр. и ниже ситуация лучше.Придется видимо купить айфон 6,с ним он хорошо ладит,вообще с IOS cвязь лучше,фиг с ним ,отдам еще 6 тыс.за б.у,
вот я перевел калибровку пульта в приложении ,если кому надо…
после подключения пульта ДУ на странице будет показана кнопка F confirm для входа в режим калибровки.Пожалуйста, выберите режим, который вы хотите.
вы можете напрямую нажмите кнопку Пуск, чтобы войти в режим калибровки.не перемещайте стержень или колесо прокрутки будет показано на странице ,пожалуйста, не прикасайтесь к колесу прокрутки и стержню в случае неправильного регулирования.для Больше подробности Примечание. Если калибровка нарушается из-за неправильной работы, если точка стержня находится на максимуме, регулирование недействительно. пожалуйста, потяните стержень в обратном направлении и перезапустите, затем откалибруйте его.После завершения этапа рисования на странице отображается сообщение «Пожалуйста, нажмите на колесо прокрутки».отобразится на pege. Теперь вы можете катить колеса прокрутки вверх и вниз.после того, как вы выполнили все вышеупомянутые шаги, процедура запишет соответствующие данные во флэш-память на пульте дистанционного управления.После того, как данные записаны, вы увидите калибровку, выполненную на странице, теперь вы можете попробовать свернуть стержни или нажать кнопку, чтобы проверить правильность положения. После этого шага пульт дистанционного управления должен быть отделен от вашего ПК.
может какой другой тел.посоветуете с мин.затратами,так ,как нужен только для дрона…?
Доброе утро, а вы случаем не в Сочи? В месте бы покумекали) да и камеру я научился привязывать))
Скинул в личку координаты…
ленивый А2010 на андроиде 5.1
в итоге провел в Эльдорадо часа 3,несколько тел. Хуавэй так же не могли соединиться с камерой,и только в конце заработал meizu M8c . В магазине работала стабильно но немного запаздывало видео ,видимо так и должно быть?цена гаджета 6500 р.Завтра испытаю…
и еще вопрос ,нужно ли обновлять прошивку коптера,если да,то файл ua3500_fcu_fw_1.0.0_15ххххх.bin для XIRO V я не нашел на офиц.сайте,где он там лежит?скиньте ссылку пжлст…
я бы не советовал обновлять
У меня все беды с обновления и начались, если работает то лучше пусть работает
К стати , уважаемые форумчане ) подскажите пожалуйста где взять старые прошивки ? Все 3))
и еще вопрос, шлейф не кто не продает? на V версию
спасибо за дельные советы!вчера запускал с камерой,не очень понравилось изображение он лайн на смартфоне,не айс ,да еще забыл поставить sd карту , изображение не супер ,понятно ,что писать на камеру будет лучше,вопросы такие,нужно снять крышу моего многоэтажного дома,как это сделать безопасно,на какой высоте, и насколько близко от него запускать?и еще до моря 500 м.рл прямой ,можно долететь не рискую потерять управление?
в идиале поднятся на соседнюю крышу, дабы была прямая видимость. самому интересен вопрос дальности, но из-за проблемы с шлейфом нет возможности видеть снимаемое((
и еще вопрос у меня потерялся фильтр на обьектив с темным стеклом критично это? что можно придумать ,или где купить,если критично? и как сюда ставить изображение с рабочего стола? ,что то не могу разобраться
у меня остался, могу отправить почтой
А шлейф случайно не завалялся?))
"у меня остался, могу отправить почтой "Написал в личку.Буду признателен.НЕ знаю доходят мои сообщения?что то никто не отвечает:).
Скажите, при высоте скажем 120 м.На какое расстояние можно от себя отправить дрон не рискуя его потерять и какую кнопку нажать,чтобы он, потеряв связь, вернулся.
нет
[QUOTE=eduard56;7727139]"у меня остался, могу отправить почтой "Написал в личку.Буду признателен.НЕ знаю доходят мои сообщения?что то никто не отвечает:).
не отправляются личные сообщения.
Давайте лучше через авито. две насадки прозрачное и темное стекло + резиновая крышка, за все 500 руб
всем доброго дня ) подскажите данный ресурс rc-life.ru вообще жив или как? немогу дозвонится до них
о.к.можно на авито,удобней через whatsApp тел.89263411864
сегодня пускал дрон возле 14 эт.здания,на высоте 12 эт.ударился о стену,полетел вниз боком ,потом выровнялся и опять ударился о стену на уровне 3 этажа и свалился вниз возле машины,камера слетела с резинок и валялась метрах в двух от коптера и карта памяти тоже улетела,один пропелер сломался ,3 покорябались,шлейф от камеры вылетел и остался на камере…дрон практически целый. пара небольших царапин,не видных…дома собрал камеру,поменял пропеллер,все работает,удивительно ,но факт…
Удачно упал.😃
поменял корпус контроллера, естественно переместил компас и коптер отказывается летать. смарт пишет “ошибка калибровки компаса” . вот так он моргает:короткий красный, длинный синий, с коротким периодом зелёный и жёлтый,и затем постоянно (с одинаковым периодом) желтый и красный. вопрос: куда “копать”
Думаю нужно весь крепеж, что рядом с компасом есть, размагничивать.
это сделал-результат нулевой
[QUOTE=Ivan-hm;7727155]нет
Добрый день, случайно у Вас нет защитных линз для светодиодов?
[QUOTE=radeon;7729250]
нет
Есть, только 3 шт
пока жду шлейф, запилил подвес из куска пластика и верхней части подвеса, жележка на видео не наблюдается) пример видео камера yi discovery
Доброе утро!сломался подвес камеры,пластик,чем заклеить?дихлоритан может?кто нибудь клеил?
космофен
