Всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста “чайнику”) С лета не летал и решил запустить сегодня. Движки не запускаются, хотя коннект с телефоном и по датчикам все ок. Пару раз движки запускались, но после многоразовых движений стиками. В данный момент глухо. Не пойму в чем проблема? Xiro V. Заранее спасибо!
под крышей запускаете, или на открытой местности?
спутники поймал?
если без спутников, то только в 3-м режиме можно за армить
дома, без спутников. Эти нюансы я знаю и уже раньше запускал движки без проблем…может я их как-то заблокировал стиками?
ну, тогда на ум больше ничего не приходит.
может еще кто подскажет?
пульту трындец
может калибровка поможет?
спасибо, завтра попробую еще на улице, может поможет?
кстати, забыл сказать, что вместо запуска движков, камера поворачивалась
это нормально.
Добрый день!
Нужна помощь. Товарищ уронил коптер xiro xplorer v.
После этого такая беда, начинаешь калибровать компас,(стик газа вниз, нажимаешь кнопку IOC 3-4 раза, задние огни начинают быстро моргать зелеными огнями.
Моторы не запускаются, gps спутники ловит нормально 9 штук в городе.
Подскажите куда копать?
Спасибо!
3-4 раз
неверное действие
читайте инструкцию, смотрите видео
нажать на кнопку нужно 6 раз, это как раз 3 нажатия и 3 отжатия кнопки.
в инструкции цифра 4 не фигурирует
неверное действие
Очень информативно. Спасибо!
6 и 7 раз нажимал, 10 тоже. Не помогает!
так информативнее?
я дал удочку, чтоб голодным не остаться, а вам нужна рыба
ну нельзя быть таким ленивым!
почему все экономят, только свое, время?
Притащили посмотреть док станцию от XIRO, Uc3600 (парт номер док станции). Не заряжает аккумуляторы, внутри мигает зеленый индикатор (снаружи док станции его не видно, он на плате). Не подает напряжение на батарею. Чек лист контроллера для начала зарядки выполняется кроме нескольких пунктов (не могу проверить чек температуры и power selector, схема отличает от типовой из даташита). Никто не сталкивался, не ковырял?
Контроллер зарядки BQ2417. Один N mosfet в качестве ключа.
Штырьки 1 2 3 4 кстати стоят в пустоте, док станция с батареей никак не общается. Сервисный центр ничего не знает, просто советует менять док станцию.
Всем привет. На Xiro xplorer v в приложении не отображаются карты, в место них просто серый фон. Тоже самое и в приложении на пк. При просмотре логов карта появляется на 30-40 секунд и пропадает, вместо нее появляется сообщение об ошибке. Не подскажете как можно решить эту проблему?
Так не хватает чего то
Он же пишет, что яваскрипт не установлен, посетите такой то сайт, загрузите…
Гугл переводчик вам в помощь
Переведите Сообщение и узнаете, что от вас требует ПО
API Google Maps Javascript необходимо загружать непосредственно с серверов Google.
Инструкции по использованию смотрите…
По той ссылке, что в скрине
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a53c0033df955007776c4f9":{"_id":"4a53c0033df955007776c4f9","hid":50570,"name":"Рахим","nick":"Рахим","avatar_id":null,"css":""},"4e8b593c3df955007774d9a6":{"_id":"4e8b593c3df955007774d9a6","hid":101406,"name":"antiterror_71","nick":"antiterror_71","avatar_id":null,"css":""},"52c611ed3df955007772e128":{"_id":"52c611ed3df955007772e128","hid":192018,"name":"Saire","nick":"Saire","avatar_id":null,"css":""},"5316ad5a3df955007772b929":{"_id":"5316ad5a3df955007772b929","hid":197062,"name":"джедай","nick":"джедай","avatar_id":null,"css":""},"566be4af3df95500777165b3":{"_id":"566be4af3df95500777165b3","hid":242118,"name":"St90","nick":"St90","avatar_id":null,"css":""},"5ac0b4943df95500776ff317":{"_id":"5ac0b4943df95500776ff317","hid":332196,"name":"Green777","nick":"Green777","avatar_id":null,"css":""},"5af05e1e3df95500776fe6e0":{"_id":"5af05e1e3df95500776fe6e0","hid":333650,"name":"kwentin","nick":"kwentin","avatar_id":null,"css":""},"5c1dcd233df95500776fb29c":{"_id":"5c1dcd233df95500776fb29c","hid":339776,"name":"Aleks22","nick":"Aleks22","avatar_id":null,"css":""},"5e1862ac3df95500776f6829":{"_id":"5e1862ac3df95500776f6829","hid":350976,"name":"Ivanik_FX","nick":"Ivanik_FX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"55b5d7713df9550077f14ef5","hid":418958,"title":"ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV","views_count":622943,"last_post_counter":4193,"cache":{"post_count":4136,"first_post":"55b5d7713df9550077f15346","first_ts":"2015-07-27T07:02:09.000Z","first_user":"426f61aa3df9550077791198","last_post":"62f0d73b073f1bbfe698515a","last_post_hid":4193,"last_ts":"2022-08-08T09:28:27.776Z","last_user":"495cab373df9550077773f25"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":4136,"per_page":25,"chunk_offset":4100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
