ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
По ссылке нет ничего.
Люди! Кто подружил Xiro G с iPhone??? Нет карты. Чистый лист с значком коптера.
Была ссылка на отдельный файл и на сборку.(1-я не работает, дальше по форуму выложил 2-й раз)
АРР 1111 для авндроид до 4,4.
Было бы меньше спама от Вас, легко находили всё. Близко и компактно. Но вам нравится спамить и размазывать полезную инфу на страницы.
Гугл какрты работают у тебя в поле? и инет присутствует? Скачай гугл карты-ОФФ карты
Только у тебя и Ивана огрызок, ты думаешь все сразу взяли и побежали покупать яблоко?
Ивану писал в личку, пока молчит.
Инет присутствует. Yota, безлимит.
Карты Гугл скачать куда?
Огрызок у меня был, как и GoPro. Поэтому и взял G версию.
Андрей, глупый вопрос, но все-же… там в нижнем правом углу можно переключить тип карты - может там потыкать?
Тыкал конечно!
Без подключения к коптеру, просто когда прогу запускаю, включается под версию V и карты работают. Подключаю к Wi-Fi коптера, всё работает, кроме карты.
видимо еще один глюк ихнего чудоприложения…
Да, странно. Вроде специально под GoPro заточен подвес. Но кнопка со значком фотоаппарата работает только на версии V, на G никакой реакции. И удивительно, что в приложение карты не закачиваются.
Завтра попробую прошить подвес ещё раз. Может прошивка криво встала.
это как раз объяснимо. gopro не управляется из приложения, это у них в faq написано…
Да прочитал и понял уже. Но кнопка тогда зачем???
хз))
в телефон свой, включи GPS. Как скачать и загрузить? гугл в помощь
у меня мысль!)))
- Q5 Why I cannot see the map in the APP?
A: Please go to setting tab to turn on the Map function. Android platform can cache parts of maps, while iOS map cache cannot be saved, user have to download it every time. It is recommended to use 2G/3G/4G to download the map.
возможно при включении wi-fi на ios-е отрубается 3G/4G. надо копать в настройках телефона.
в любом случае, это просто проверить - законектиться к коптеру на APP и прверить работу 3G в обычном браузере…
так вот оказывается не кэширует он карты под ios…
Инет отрубается, точно. Проверял на браузере. Но карты же могут и в офлайн работать. Только куда их закачать?
И в принципе логично, что отрубается. Чтоб не позвонил кто, во время полёта.
никак, инет должен быть постоянно.
Буду копать, думать и тыкать дальше…
ФАК русский, большинство ответов есть там.
Тогда смотри настройки в телефоне, может ты ограничения поставил? у других работает, разбирайся в своем C6
Типа отключение инета, при подключении WIFI( т.е. у тебя стоит скорее всего так, для уменьшения расхода трафика)
Два радиомодуля нужно будет
У меня на яблоке 6 карты кеширует, сначала я просто включаю карту в приложении, чтобы она погрузилась, а потом подрубаю уже квадрик
это к чему?
Один на звонок вторая для инета
бред.
Может все таки 1 тел для коптера, другой для звонков
Чтобы интернет не прервался во время вызова.
и всё это засунуть в огрызок 😆😆😆
Спасибо за ссылку на старое приложение, всё работает чётко, по крайней мере на земле точно))) сегодня полетаю
