ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Fasta
Alekzandr88:
сегодня полетаю
удачи в освоении )) Кстати мне старое приложение визуально удобнее.
Рахим
Fasta:
и мне тоже, но нет кое-каких вкусностей
kat298
Fasta:
Тогда смотри настройки в телефоне, может ты ограничения поставил? у других работает, разбирайся в своем C6
Типа отключение инета, при подключении WIFI( т.е. у тебя стоит скорее всего так, для уменьшения расхода трафика)
Всё перерыл в огрызке! Даже подвес заново перепрошил. Карт нет…
AwL:
У меня на яблоке 6 карты кеширует, сначала я просто включаю карту в приложении, чтобы она погрузилась, а потом подрубаю уже квадрик
Если я просто включаю приложение, включаются и карты и интерфейс под Xiro V. Когда подключаю коптер, интерфейс меняется под мой G соответственно и вместо карты лист в клеточку.
Fasta
Alekzandr88:
Снял видео сегодня
теперь будем спамить видео роликами?
У всех снимает, все знают как снимает.
Зачем выкладывать видео?
kat298:
а если на оборот сделать?
вкл коптер вкл приложение
подключил камеру по сетке?
wifi на камере отключи.
kat298
Fasta:
Wi-Fi на камере не включаю. Зачем?
Alekzandr88
Fasta:
Первый ролик выложил, прямо заспамил)))))
Fasta
я еще не выкладывал( давай штук 20 за 2 года выложу, будем сравнивать как 303 и хиро снимает, т.е. гопро и хиро ))
Alekzandr88
Если хочется, то нужно!
Желания должны исполнятся
Fasta
Alekzandr88:
В соц.сети выкладывайте, если хочется.
Здесь все таки технический форум. А не кружок фото студии. )))
ls120:
Как скачать и загрузить? гугл в помощь
…так вот оказывается не кэширует он карты под ios…
Проверь
AwL
он кеширует карту которая в приложении. Непонятно почему такой глюк у Андрея
ls120
AwL:
в faq, на сайте xiro написано обратное, сам я не могу проверить, т.к. у меня андроид
AwL
Ну я же сам своими глазами вижу) что карта отображается))
ls120
ну а товарищ kat298 не видит и на сайте xiro написано что это нормально:)
кому-то из вас сильно повезло, не иначе))
kat298
AwL:
Xiro V или G?
У меня G. Когда соединение по Wi-Fi с коптером, отрубается инет. Пробовал в браузере открыть страницу, не открывается. В iPhone все настройки проверил. Не первый огрызок. Сотовая связь без ограничений!
Fasta:
В Google Maps карты загружены офлайн.
Мистика какая-то! 😉
ls120:
Да, не иначе мне “повезло”! С сайта Xiro не отвечают на вопрос. В выходные буду разбираться сам, методом научного тыка.
Fasta
kat298:
Не первый коптер…Зто как у нас у одного коптеровода, два хиро улетело и фантик еще. (((
у него хиро виноват, а фантик из солидарности улетел ))).
  • Андрей, попробуй сброс до заводского состояния. Мне кажется у тебя где то галочка стоит в не нужном месте.
kat298
Fasta:
Ну у меня первый коптер. Долго выбирал, сравнивал. Остановился на Xiro. Можно было и Фантом взять, но почему-то выбор пал не на него. Думаю разберусь я с этими картами. А больше вопросов к управлению нет!
Fasta:
Может глупый вопрос, но как это сделать?
И галочки я вроде не ставил нигде. Просто прошил подвес и коптер.
Fasta
kat298:
Тогда понятно, почему у вас карт не видно _)))) Гугл рулит!!!
kat298
Fasta:
Так сброс коптера или сброс огрызка? Если огрызка, то в нём всё настроено нормально!
ls120
Народ, у кого было такое (андроид):
  • замораживается картинка на телефоне, очень неприятно это, особенно когда коптер достаточно далеко.
  • иногда при старте приложения, не показывает спутники (вернее показывает 0), хотя они 100% есть - видно по пульту и индикации на коптере, при этом значек wifi в приложении красный, хотя связь с коптером есть (опять же индикация на пульте нормальная). приходится несколько раз перегружать приложение…
Fasta
ls120:
Разрешение минимальное поставь передачи картинки на дрон. по поводу остального не знаю, не было такого.
ls120
Fasta:
стоит минимальное из возможных - 240p
Fasta
у меня это пропало(заморозка картинки) , после того как прописал в настройках (имя пользователя и номер устройства)
И в системных настройках (подключите камеру) и соответственно разрешение видео минимальное(240)
ls120
Fasta:
это первое, что я сделал, когда первый раз включил коптер… странно, вроде и тел достаточно мощный…
кстати “размораживается”, когда переключить фото/видео/фото
Fasta
Так так и пиши, пропадает при переключении режимов съемки, а не стоп картинка во время полета.
при переключении это нормально, сохраняются данные записи или банально -переключение режима съемки. кстати переключится без выключения видео записи не даст.
