ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Всем привет! Пользуюсь коптером уже полтора месяца и все не могу разораться с калибровкой. Исключительно использую в служебных целях. Все делаю идеально, по инструкции, посмотрел не одно видео по калибровке. У других калибруется за пару оборотов, а мой приходится вертеть пока голова не начинает кружиться. Большое ли имеет значение текущей геопозиции (в данный момент нахожусь на крайнем севере) ?
Я тоже оборотов по 5-10 иногда делаю, думаю это нормально, все зависит от количества и качества сигнала спутников
Михаил, у меня в среднем тут от 8 до 11 спутников он ловит, горизонтальную калибровку проходит с бубном, а вертикальную вообще ни в какую. Честно говоря за полтора месяца ни одной нормальной калибровки не сделал. Приходится на ручном летать
Таже ерунда, если честно, когда уже собираюсь вертикальную калибровку бросить, он белым загорается 😃 Бывает и не загорается. Выключаю. Все заново начинаю делать. В такие моменты люди со стороны пальцем у виска в мою сторону крутят наверное ))
Начитавшись тут о полетах в неизвестность все-таки опасаюсь без удачной калибровки его запускать. Лучше перебздеть.
имеет. от количества спутников это не зависит (если их больше 6), компас магнитный и на него может влиять все, что мешает работе обычного ручного компаса - м.поля, большие массы металла и проч.
вы не можете летать “на ручном” если достаточное количество спутников, xiro не имеет нормального ручного режима.
правильность настройки компаса проверить достаточно просто - нужно отлететь метров на 50 и проверить в IOC как работают course lock и home lock - если как надо, то настройка компаса правильная несмотря на непроведенную калибровку.
очень знакомо)) пару раз у меня сорвались новостные съемки из за таких моментов. очень это обидно - коллеги уже все отсняли, а ты все мудохаешься на земле 😃 а еще у xiro есть замечательный глюк с пропаданием связи через минуту после взлета - только отлетел и настроился снимать - вибрация пульта и домой - снижаться - перезагружать и все по новой 😃
калибровка от спутников не зависит!!!
Могу посоветовать посмотреть видео по калибровке на вращающемся кресле. Как вариант для понимания положения дрона.)))) Линк был ранее в теме.
А от себя из опыта скажу: Я делаю от 1 до 5 кругов(по вертикале). Как я делаю, на глаз ))) выставляю вертикально и медленно вращаюсь по часовой стрелке (стараюсь не отклонятся от вертикали и соответственно что б не гасли лампочки), если после 1-2х оборотов не получилось, то немного наклоняю дрон на глаз 5-10градусов(к себе/от себя) и делаю еще 1-2 оборота. Если опять не получилось еще делаю наклон дрона только по горизонтально (влево/вправо)и делаю еще1-2 оборота.
Если не помогло, выключаю дрон и повторяю заново с самого начала. После успешной калибровки выключаем дрон и снова включаем.И летаем!!!
Да еще важно, если гаснет лампочка при вращении несколько раз , то лучше начать всё заново!!!
извинюсь, немного не правильно сформулировал свою мысль) просто после взлета его начинает уводить в сторону и чувствуется что стиками удержать то его не так уж и просто. При этом на земле горит зеленый светодиод с редкой частотой мигания, а при взлете на метрах 3 красно-желтый диод моргает, пульт вибрирует, аж бесит порой. С режимом “возврат домой” тоже что то не то, уж очень быстро снижается, хорошо что снежные сугробы смягчают падения, но это тоже не дело
Вадим, Вы выкладывали пост №400, там подборка файлов была без видео, ссылка сейчас недоступна. Не могли бы Вы перезалить?
но это тоже не дело
конечно не дело) аппарат ведет себя не так как должен, если с этим не разобраться, рано или поздно проблемы неизбежны. более серьезные
400 не работает, я потом еще раз выложил. Смотрите дальше по форуму. Если не найдете, вечером продублирую с дополнениями )))
Помогла сильно запись лога, провел прямую по которой по логу полетел дрон и через 2 часа лазаний по лесу и берегу реки я нашел его, точно там где он и должен был оказаться согласно логу - встретив на пути дерево. Вот теперь репу чешу… т.е. получается что с координатами и местом положения у него все было в порядке - неисправность чисто программная в управлении или как? А и аккум минут через 40 в 10 метрах от падения дрона нашел, досконально пока на повреждения не осматривал.
Дублирую с видео ТУТ
посмотрел лог, в твери у Вавс была проблема с GPS/ То ловил ,6 то 0, то 6 -0 -7. И как раз горело наверно красно-желтым светом
А в деревне, летали в 1-м режиме, включали иок, автовозрат, стики дергали в лево/право.
ИОС надо было тянуть на себя до конца, а вы его отключили сразу, да и стиками играли .
Читаю параллельно ветку 4-го фантика. Понятно, что другая ценовая категория, но ни одной жалобы на то, что дрон улетел, не нашёл. Получается, что наш коптер 50х50, кому как повезёт.
Работают не все заявленные опции (по крайней мере у меня), но хоть радует, что квадрик не удирает.
Не скрою, после некоторых отзывов была мысль продать, но после полётов вроде пропадает.
Пройдут дожди, буду дальше тестить. Может и найду как всё-таки активировать преследование объекта и следования за мной… Видео стабильное и очень радует съёмка! Xiro G
Всем удачных полётов!
на втором фантоме с GoPro видео не хуже)) а цену владения надо сравнить.
для меня Xiro был бы идеальным вариантом для съемок, если бы так не глючил…
Хочу попробовать для вертикальной калибровки СПИРТОВОЙ УРОВЕНЬ
Во время калибровки вращаемся (по час. стрелке) очень медленно!!! Один круг наворачиваем примерно за 15-20 секунд. Тогда усе получается.😃 Горизонтальная 1-2 круга, вертикальная - мах 5 кругов.
От спутников это дело не зависит. Если их нет огни медленно замигают желтыми, если есть - зелеными цветами.
Против часовой. Так в инструкции.
Извиняюсь, по часовой в инструкции.
На видео - против часовой. Я так калибрую компас. Медленно вращаюсь и хватает иногда даже полтора круга.
Может типа инструкции кто может набросать, как точно действовать в нештатной ситуации?
Вобще не понятно как он записал Тверь, потому как в Твери коптер включался в доме на столе для проверки подвеса вечером предыдущего дня.
Стиками играл в разные стороны - болтало коптер, пытался не засадить его в деревья, ИОС отключил так как при включении его сносить начало, и тут же на форуме в этой ветке прочитал что если мозг заглючил у коптера, не включайте ему автоматические режимы, вспомнил это и вырубил, хотя что с ним что без него заваливало коптер на бок.
Кстати, у кого то тут моторы вырубались в полете. Так вот, вчера запускал моторы дома без винтов. Ну понятное дело, что запускаются и глушатся они разведением стиков. Так вот мне периодически и неоднократно удалось заглушить их когда левый стик вниз-вправо, а правый находится в левой области. Вот такой интересный глюк(
Нужно попробовать…
А кто-нибудь самим разработчикам писал об этом? Ведь в полете дрон вообще должен никак не реагировать на команду отключения двигателей - это ошибка. Летать и постоянно контролировать, чтобы стики близко не приближались к положению запуска двигателей - это же абсурд.
я об этом здесь писал:
и еще замечание - запустил моторы на столе (без пропеллеров), чтобы проверить их работу. 3-й режим - все жужжит, вроде норм, но в крайних положениях стиков, сначала затихают, а после и вовсе останавливаются соответствующие моторы. при отпускании - включаются снова. вопрос - как это будет в воздухе? и у всех ли такое поведение?
тогда было высказано мнение, что это нормально и в воздухе будут учитываться показания бародатчиков и отключения не произойдет. но я так до конца и не уверен в этом. слишком много глюков в софте у них…
на штатную команду отключение через разведение стиков - очень даже должен реагировать. это как раз очень нужная функция.
Интересно узнать в чем ее необходимость во время полета?
чтобы самостоятельно “уронить” коптер, когда ничего другое уже не спасает - от улета, падения в людей и прочее… другое дело - что это должно быть осмысленное действие, а не результат случайного положения стиков.
Ну да, я это и имею ввиду - это должно осуществляться иной комбинацией, никак не совместимой со штатным полетом.
