ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Alekzandr88
С режимом следуй за мной я тоже не разобрался. Выбрал режим потом идёт бесконечное позиционирование потом я кликаю по телефону на себя типа( хз зачем), потом ещё что то клацаю и один раз он летел за мной я просто пешком шёл. Потом под коптером пробежал и он тупо сел) и без вкл-выкл уже не взлетел
Mongin
Всем здравствуйте, тоже стал обладателем Xiro xplorer V это мой первый коптер, перечитал всю ветку, но видимо что то пропустил или не было описано, поэтому прошу не пинать сильно. У официалов на сайте прошивка есть для самого коптера, есть для подвеса, есть для камеры. Коптер прошивается через разъем на нем самом, подвес через разъем на подвесе, а камера? Пишут что якобы они улучшили качество съемки програмно:
Add a procedure of repairing the darker light dot Change the video resolution from 1280*720 30fps to 1280*720 60fps
Как прошивается камера, через разъем в подвесе?
Пробовал только полетать чуток без подвеса в спортивном зале, коптер сильно кренится, забирает в одну сторону и при попытке выровнять зажигает белые светодиоды, выравнивается, но все равно его тянет в одну строну, у меня опыта мало, посему решил не рисковать и жду хорошей погоды для выхода на большое пространство. Поробовал откалибровать пульт, в итоге после калибровки нету связи с коптером, решил проблему позвонив в микролаб, котрые являются официальными поставщиками Xiro. На том конце провода мне вежливо помогли, объяснили как забендить обратно аппу, сказали что да, бывает такой глюк. По поводу белых огней сказали что это при резком дерганье стиков он выдает так предупреждение. По поводу что его ведет при взлете сказали как здесь и было написано - взлетите, дайте небольшой кружок 25-30 метров и он стабилизируется. Так что жду хорошей погоды.
Забыл добавить, в микролабе сказали что если будут какие то проблемы, можно отправть им лог и они вышлют подрбную инструкцию как это исправить, если конечно это програмный косяк (калибровка и тд).
Alekzandr88
Прошивает отдельно коптер, потом подвес. И пульт обычно потом опять надо забиндить с коптером.
Летать в помещениях если ловит ДЖПС то можно( 6 спутников) если меньше- ручной режим.
Коптер обязательно откалибровать надо перед первым полётом
Mongin
Alekzandr88:
Спасибо, понял, всетаки жду хорошей погоды, пока совсем не уверенно летаю, путаюсь.
insurgut
Он в любую погоду отлично летает 😃
Mongin
insurgut:
Поверю на слово, но в ливень как то не кайфово)))
ls120
Mongin:
По хорошему, нормально отбалансированный коптер, должен висеть спокойно на месте в ATTI режиме (если нет ветра естесственно). Может незначительно смещаться, потому что идеально подогнать все компоненты этой игрушки (моторы, винты, углы) невозможно. То что этот коптер не для ручных режимов, уже давно понятно.
Из всех прочих предполетных действий (калибровка, прогрев), я обычно делаю еще следующее:
  • при взлете проверяю стабильность висения. т.е. не отлетаю сразу, а просто наблюдаю как он себя ведет.
  • незначительный отлет и проверка IOC режимов - коптер должен точно определять точку “дом”
Mongin:
камера прошивается через флешку, инструкция есть на офф.сайте xiro
кирилл_060889
Ребята есть ссылки на магазины где продают шлейфы для подвеса? интересуют сайты наподобии алиэкспресс.
Mongin
Вот и выдался прекрасный денек, поехал на работу на базу отдыха, заказчики еще не приехали, все сухенько, ветра - 0. Времени свободного аж 2 часа - вышел в поле, откалибровал, решил без подвеса маленько полетать, как в инструкции написано. Взлетел, все четко, висит, слегка водит, но висит, дал пол кружка - вроде ок, поднялся повыше, отлетел немного и началось, коптер начало сильно заваливать на один бок, стики в противоположную сторону, он просто слегка притормаживает, но продолжает лететь в бок, решил развернуть его что бы этим боком ко мне летел, получилось, вроде даже как стабилизировался и полетел обратно, но потом крен на хвос градусов на 50 и пулей за речку и в лес, я даже ахнуть не успел, зажал только стик на снижение, но по сравнению со скоростью отлета, снижался он ооооооооочень медленно, а вскоре и вообще перестал снижаться, посему пронесся над макушками деревьев перед рекой и скрылся из виду, пока я добежал до места откуда видно другой берег, его уже и след простыл. 3 часа поисковых работ ничего не дали. Кому интересно - вот лог, самые последние минутки (по логу есть шанс что он все таки приземлился на другом берегу? но шансов найти его в траве по пояс в огромном поле - не вилики? но попробую на днях). Досвидос 50 штук…
Кто может сказать по логу, что пошло не так?
yadi.sk/d/mnNoCy1artBM8
ls120
“добро пожаловать” в клуб счастливых обладателей xiro…
судя по логу - вы крутитесь некоторое в центре Твери, причем постоянно пропадают спутники… через какое-то время, коптер мгновенно оказывается в Мухино и уже крутится на месте там… мне кажется это однозначный глюк аппарата и однозначный гарантийный случай. отправляйте лог продавцу, или кто там отвечает за сервис…
Mongin
ls120:
Очень надеюсь на гарантию, созвонился, отправляю в понедельник когда спецы выйдут на работу.
insurgut
А сколько спутников перед взлетом в приложении показывало?
Mongin
ls120:
Вот это меня и насторожило, что его заваливало после минуты полетов на одну сторону, как оказалось, насторожило не зря, хотя официалы сказали что все в норме, нессы, взлети повышедай кружок и будет все ок - лети))) как результат - улетел…
insurgut:
8 штук
insurgut
Плохо конечно, что разработчики не предусмотрели экстренного переключения в ручной режим
MadGrizly
Mongin:
Такой вопрос: Вы летали без подвеса, а Range Extender был пристегнут к пульту, так?
Mongin
insurgut:
Да вообще печалька, хорошо хоть никого не пришиб, пролетел над двумя работягами, их впечатлила скорость полета…
MadGrizly:
Да, летал без подвеса Range Extender был пристегнут. По нему и законнектил пульт и записал лог. До этого делал один небольшой взлет на огороде с подвесом, сразу после покупки, но сразу покренило коптер при взлете, посадил его, отцепил подвес дабы не разбить, подвес больше не одевал и сегодня сделал вылет.
Flun
Без жпс-трекера первый вылет не совершать!❗❗❗
Mongin
Flun:
тепрь знаю))))
ls120
Flun:
да и остальные, чего уж там)) и без парашюта…)
Flun
Mongin Жалко, конечно, но не переживай особо;) В худшем случае тебе сюда: www.ebay.com/itm/…/262357331047
Но! Это не отменяет отправку лога продавцам и попытки возврата денег по гарантии.
У меня вообще не пруха. гопро+подвес=40-50 тыщ, а через 3 дня, как назло машина сломалась оф. дилеры 120 тыщ за ремонт насчитали😢
Mongin
Flun:
спасибо за ссылку, пока жду от наших официалов ответа, бывает, у меня то же самое с машиной, но перед улетом коптера…
Flun
Я так его присобачил на 2-х полосках толстого 2-х стороннего скотча отлично сидит
ls120
Flun:
а где у самого xiro gps-антенна? не мешает, не?
Flun
ls120:
Фиг ее знает:) Но вроде нормально усе, не мешает😒
